Указатель уровня топлива на Ниве 2131 карбюратор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Указатель уровня топлива на Ниве 2131 карбюратор вывод темы на печать
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 13:48
Отец купил "длинную" Ниву 2002 г.в. карбюраторная. Указатель количества топлива при полном баке показывает 3/4, лампочка резерва загорается нормально. Про регулировку "системы" датчик/указатель в инжекторных читал.
Отец датчик снял, в баке что-то мешает поплавку подняться до максимума.
Вопрос - как с этим бороться? У "длинной" Нивы вроде бак другой, может быть датчик надо свой, а стоит от обычной нивы? Или под углом надо его ставить? Сейчас стоит вдоль машины.
Заранее благодарен за ответы/советы.
Счастья в семейной жизни, успехов - в личной !!!
Viktor_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 19:03
Видимо у всех "длинных" нив с этим датчиком нормально все.
Alik8
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 23:27
Не у всех всё нормально с датчиком.
Сам мучаюсь с этой проблемой. В сервисе так толком не смогли сделать, буду ждать тёплого времени года, разбирать салон и гнуть коромысло, на котором держится поплавок. Поплавку собственно сам бак мешает всплыть, вот и неточности в показаниях. Если не сильно мешает - проще забить. Мне сложнее. При израсходовании половины бака - стрелка показывает всё ещё полный, приходится ориентироваться на одометр.
А если датчик задумали менять, то с ним нужно приехать (дойти) до запчастей и сравнивать с тем, который хочешь купить. Датчиков этих тьма. Сам видел своими глазами четыре разновидности на 31-ю карбюраторную.
ВАЗ-2131
Alik8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 07:31
Alik8 писал(а):
... буду ждать тёплого времени года, разбирать салон и гнуть коромысло, на котором держится поплавок.
Скажу отцу пусть так же пробует, хуже все равно не будет.
Может там ребра какие-нибудь дополнительные сделаны, бак ведь больше.
Вам надо, наверное, просто поплавок вверх загнуть и нижний уровень проконтролировать. ИМХО.
Может быть именно в этом дело? И скорее всего они не сильно отличаются от "обычных" 21213. На всех четырех была маркировка 2131 или со слов продавцов датчики на "длинную" Ниву?
konsstr
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:05
Просто брехня показометра - это древний-древний баян....
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_pit/du214.htm
для карбов методика та же, только датчик чуть отличается.
Видел датчик 2121 (без обратки), 21213 (с обраткой), а вот 2131....
Да аж четыре разновидности.... Четыре разных карбовых крокодила?
Маркировка сверху на датчике, по кругу. На 2131 карб идет 21213 датчик, на инж соотв. 21214 датчик+насос.
konsstr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Viktor_21102
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 12:56
Что баян знаю, ФАК читал, думал из-за другого бака может быть методика другая. Скажу, пусть делает по этой методике.
Ясно, т.е. датчик токой же, как на 21213. Про четыре разновидности, может быть четырех различных производителей датчики?
Alik8
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 00:18
На счёт производителей не знаю, не смотрел. Дело было в сервисе. При чём один датчик был таких габаритов, что просто не помещался в баке по длине высасывающей бензин трубки.
А мешают действительно рёбра жесткости и слишком вычурная фигуристость самого бензобака.
ВАЗ-2131
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
