Автор |
Сообщение |
amigo2112
Авто: 2112 16v
Добавлено: 24 Ноября 2005 09:30
Проблема следующая при разгоне на 1-й, 2 -й либо на 3-й передаче, при оборотах около 3,5 тыс, появляется непонятный металический звук из под капота, оч. похожий на детонацию, только гораздо чаще цоканье (не знаю как ещё описать), смысл в том, что иногда это проявляется когда машина идёт не под нагрузкой по прямой или под гору главное что обороты ок 3,5. На динамику разгона это никак не влияет. Если ехать активно, т.е. раскручивать двигатель до 4 - 4,5, то этот звук не появляется появляется только при достаточно плавном нажатии педали газа. Да и ещё на нейтрали двигатель как не кручу такого нет, т.е. не помпа и не ремень... Ездил на диагностику сказали что всё отл. датчики все в норме. Заправлялся на разных заправках, всегда лью 95 -й.
Вроде все симптомы описал:)
Что это может быть ???
Вернуться к началу |
bozman
Добавлено: 24 Ноября 2005 09:47
У меня такаяже фигня. Очень кажется что гремит отражатель штанов. Хотелось бы чтоб так было. _________________ рыбалка
amigo2112
Авто: 2112 16v
Добавлено: 24 Ноября 2005 10:07
надо посмотреть, хотя на слух вроде как звук откуда - то справо, причём если удерживать педаль газа при появлении звука, то он будет продалжаться как только выше сделаешь обороты или ниже то пропадает...
Maksimuz
Авто: 21114
Добавлено: 24 Ноября 2005 12:29
amigo2112 писал(а): | Проблема следующая при разгоне на 1-й, 2 -й либо на 3-й передаче, при оборотах около 3,5 тыс, появляется непонятный металический звук из под капота, оч. похожий на детонацию, только гораздо чаще цоканье (не знаю как ещё описать), смысл в том, что иногда это проявляется когда машина идёт не под нагрузкой по прямой или под гору главное что обороты ок 3,5. На динамику разгона это никак не влияет. Если ехать активно, т.е. раскручивать двигатель до 4 - 4,5, то этот звук не появляется появляется только при достаточно плавном нажатии педали газа. Да и ещё на нейтрали двигатель как не кручу такого нет, т.е. не помпа и не ремень... Ездил на диагностику сказали что всё отл. датчики все в норме. Заправлялся на разных заправках, всегда лью 95 -й.
Что это может быть ??? | Звук хаотичный...похож на тик..тик тик ?  _________________ 21114 2005,Кондей
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Добавлено: 24 Ноября 2005 13:15
Все у тебя в норме просто работает электромагнитный клапан адсорбера. _________________ ВАЗ 2112 1,5 16V Lux Снежка => Chevrolet Lacetti 1.6, Platinum, МКПП, Hatch, Pearl Black
snоw
Добавлено: 24 Ноября 2005 13:21
таже история... проявляется под нагрузкой, побрякивание вроде какое
тут вроде уже обсуждали... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67388 да так ни к чему толком и не пришли _________________ 21124 Снежка, люкс
amigo2112
Авто: 2112 16v
Добавлено: 24 Ноября 2005 13:25
Maksimuz писал(а): | amigo2112 писал(а): | Проблема следующая при разгоне на 1-й, 2 -й либо на 3-й передаче, при оборотах около 3,5 тыс, появляется непонятный металический звук из под капота, оч. похожий на детонацию, только гораздо чаще цоканье (не знаю как ещё описать), смысл в том, что иногда это проявляется когда машина идёт не под нагрузкой по прямой или под гору главное что обороты ок 3,5. На динамику разгона это никак не влияет. Если ехать активно, т.е. раскручивать двигатель до 4 - 4,5, то этот звук не появляется появляется только при достаточно плавном нажатии педали газа. Да и ещё на нейтрали двигатель как не кручу такого нет, т.е. не помпа и не ремень... Ездил на диагностику сказали что всё отл. датчики все в норме. Заправлялся на разных заправках, всегда лью 95 -й.
Что это может быть ??? | Звук хаотичный...похож на тик..тик тик ?  |
Если давить на газ то звук ускоряется и пропадает, а если задержать педаль то да он хаотичный...
amigo2112
Авто: 2112 16v
Добавлено: 24 Ноября 2005 13:28
djdron писал(а): | Все у тебя в норме просто работает электромагнитный клапан адсорбера. |
да у меня стоит такая штука, и звук идёт с той стороны где он стоит, но на холостую такого звука нет, как не крути? мож попробовать его как то отключить ?
djdron
Добавлено: 24 Ноября 2005 15:28
amigo2112 писал(а): | djdron писал(а): | Все у тебя в норме просто работает электромагнитный клапан адсорбера. |
да у меня стоит такая штука, и звук идёт с той стороны где он стоит, но на холостую такого звука нет, как не крути? мож попробовать его как то отключить ? |
Попробуй открой капот и погазуй сразу поймеш он или не он, а чтобы его отключить нужно перешивать комп и изменять цепь питания автомобиля. _________________ ВАЗ 2112 1,5 16V Lux Снежка => Chevrolet Lacetti 1.6, Platinum, МКПП, Hatch, Pearl Black
djdron
Добавлено: 24 Ноября 2005 15:31
Alex Boss
Добавлено: 25 Ноября 2005 03:30
Сколько людей - столько и мнений, а этот звук в основном от глушителя, иногда со штанов (если д. кислорода стоит). В глушаке перегородка отваливется, она и дает звон на определённых оборотах ( у меня 2600), а на холостых или с выключенной передачей неслышно! _________________ VAZ 21102
