Сергей Вяткин
Помогите советом пожалуйста.
После сильных морозов -две недели машина стояла на стоянке - забрала ее в прошлый четверг - вот случилось - на кочках появился скрип в районе переднего левого колеса. До морозов его не было. Вот езжу уже неделю скрип не проходит (сначала думала может лед там)
Когда наваливаешся на капот и качаешь машину скрип тоже есть. Подскажите что енто может быть? В сервис ехать не хочу - уроды деньги зашибают - разведут меня на крупную сумму, а может дело пустяковое.
ВАЗ 21074, 2002 года выпуска. Шаровые меняла в августе 2005 года. Пробег 50.000 км
Можено ли сейчас ездить с скрипом и дождатся марта когда убдет потеплее (сейчас муж не хочет в -17 там лазить) а я боюсь ездить, вдруг что отвалится еще.
Вова Длинный
Может шаровая, может сайлентблоки.
Если шаровая, то скорее на хруст похоже а не на скрип. Если сайлентблок, то поскрипывание. Шаровую желательно заменить, хотя поездить можно. Сайлентблок потерпит до лета.
Кузнецов Э.В.
А может стабилизатор трет нижний рычаг?!
Вова Длинный
Тогда скорее глухой удар получится
Кузнецов Э.В.
Да нет, никаких ударов, а именно гадкий, противный скрип! На каждой кочке!
Seriuz
Скрипит нижняя шаровая. Это наибольшая вероятность. Лучше поменять.
Vovochka
Возможно, требуется всего лишь подтянуть ось верхнего сайлент-блока.
Taz 061
Если звук скрипящий, то рекомендую посмотреть шаровые.
а если похож на крехтение старого деда, то это или резинка стабилизатора, или крепление мартёра.
Rezo
Наталья В. писал(а):
Помогите советом пожалуйста........
Советы конечно-же будут, тем более...... даме! Very Happy
Однако я обратил внимание на то, что "Наталья В" задаёт свой вопрос и ......... в "тень".
А в процессе обсуждения возможны уточняющие вопросы, да и вообще......
Всё что возможно уже сказали. Могу только, как второстепенную причину, сказать о шарнирах рулевой трапеции.
...Шаровые меняла в августе 2005 года. Пробег 50.000 км....
50000км в общем или после замены шаровых?
Если после замены, то весьма вероятно, что они и скрипят. Да ещё непонятно какие шаровые (хотя бы фирма) установлены.
Можено ли сейчас ездить с скрипом и дождатся марта когда убдет потеплее (сейчас муж не хочет в -17 там лазить) а я боюсь ездить, вдруг что отвалится еще...
Ну с мужем Вы сами разберётесь почему он в -17 ради своей женщины под машину не лезет....... :-D , а вот ездить желательно осторожно, хотя бы до более точного выяснения истинной причины.
Для начала стоит подтянуть сайлендблоки. Если причина в них (а морозной зимой это весьма вероятно), тогда до весны можно ездить без опасений.
Затем на яме выяснить - шаровые рулевой или рычагов скрипят. Если рулевой трапеции, то в принципе до весны поездить можно........
Но в этом деле абсолютно точно вряд ли можно получить ответ на этот вопрос.
И дело в том, что в каком состоянии на данный момент шаровые (степень износа).
А в идеале....... если заскрипели шаровые - менять!
Однозначно!
Vovochka
Rezo, Наталья В. уходит в тень, зато из нее выходит Кузнецов Э.В. (видимо, тот самый муж, который "не хочет")
Вова Длинный
дА НЕТ, кУЗНЕЦОВ СКОРЕЕ НА МОЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ОТКЛИКНУЛСЯ, хотя, кто его знает.... Smile Smile Smile
Наталья!!!. А может ну его, такого мужа. Кругом столько рукастых автолюбителей. :-D :-D :-D
Алексей К
скорее всего сайлентблоки. такая резина, подсохла.
Проверить просто. Облей водой, скрип проидет. Также скрип проходит в сырую погоду.
На горизонтальной (без уклонов) яме отпускаеш гайки сайлентблоков и хорошо покачай кузов у этого колеса. Затем снова затяни гайки. Через денек скрип пройдет. Главное не пихай туда никакой смазки, быстрее сносятся. А если по ямам не гонять то 50 тыш саилентблокам не срок
Алексей К
Плохих машин не бывает.
Бывает хреновая прокладка между сиденьем и рулем!
Serzh_e
может у кого встречалось...
скрип отчетливо слышен (с места водителя) справа сзади (пробег 11 тыс. км). Появляется только при движении, причем через 15-20 мин после начала поездки. Ухабы/ровный асфальт - без разницы Скрип не слабый и сравним с шумом двигателя. Скрип напоминает тот, который возникает при торможении, когда колодки зажимают металл барабана/диска. Была ревизия заднего правого колеса - все в порядке (ни подтеков, ни болтающихся деталей). На домкрате свободное прокручивание заднего правого колеса ничего не даёт. Единственное, что заметил - нижняя возвратная пружина тормозных колодок закреплена наоборот - концы крючков пружины смотрят наружу, а не внутрь (к редуктору), как указано на рисунке в мурзилке. Но это врядли причина...
Дядя Леша
Постоянно скрипит?... Две мысли в голову влезли: Щит тормоза и подшипник полуоси.
Serzh_e
Скрип начинается через 15-20 минут после поездки. При движении скрипит постоянно и монотонно. Что такое "щит тормоза"? Прочитал в книжке про тормозной щит... Может мешать только если его цепляет тормозной барабан - должен быть приличный люфт. Когда заднее правое вывешено, люфта (осевого/радиального) нет и скрипа то же нет.
Дядя Леша
Так вот мысли как раз про прогиб при нагреве... А не трогал колеса, не греются?
agp
Кстати, похожая по симптомам проблема - скрип (металлический) переднего левого колеса после длительной езды при высокой температуре... Так же при интенсивном использовании педали тормоза (опять-таки только при высокой температуре на улице, +15 - +30). В сервисе развели руками - причина не ясна...
Serzh_e
нет колесные диски одинаковы по температуре (на руку) с обеих сторон. Продолжу изыскания, что найдется расскажу...
ВовчиК_21063
У меня тож скрип сейчас присутствует, в левом переднем колесе, у меня шаровая скрипит.
OutMaster
У меня тож скрип сейчас присутствует, в правом переднем колесе. Скрип то есть, то нету, а может я его просто не вегда слышу. Я думаю на ступичный подшипник... такое может быть?
ANDREZESS
самый отчётливый скрип из всех скрипов!
dima_spb
тоже скрипит, скрип громкий , отличу из многих скрипов.. не скрипело бы, и скрипу не откуда взяться...
