Авиатор
Совсем недавно пропала максимальная скорость дворников на ВАЗ 21099. И сами по себе в последнее время они работали вяловато.
Всё остальное вроде бы в норме.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть неисправность?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Либо в подрулевом,либо в самом моторе что-нибудь глючит
А если вяло двигаются,то скорее всего трапеция подзакисла
Вездеход
Я бы начал заниматься этим вопросом, со смены реле дворников в ЧЯ, а потом уже бы смотрел трапецию...
dimon2109
Авто: ВАГ
Раз пропала максимальная скорость, то трапеция тут не при чём. Т.е. она то подзакисла (раз вяло ходят), но при условии, что моторчик на первой скорости её крутит, вторая уж точно справится!
Если реле и переключатель в порядке, проводка цела - то это сгорел моторчик! Я менял на своей по причине закисшей трапеции. Правда у меня первая скорость полетела!
Antone
Авто: Икс
А трапеция лечится? У меня у правого дворника ось болтается во втулке. Или сразу проще новую купить? Бывают ремкомплекты?
Авиатор
Спасибо ответившим. В догонку второй вопрос...
Вторая скорость дворников включается путем подачи напряжения на дополнительную обмотку возбуждения ? Или вторая включается при отключении сопротивления ?
Dimonn_s
Вопрос по ходу..
У меня тоже трабл ... когда подрулевой выключаешь ..они на место должны лечь .... ан нет... остаются там где отпустил переключатель...
сам переклюсатель новый реле тоже.
как вылечить?
Кастен
Глючит контактная группа в самом моторе,надо разбирать и смотреть.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Dimonn_s писал(а):Вопрос по ходу..
как вылечить?
О, была такая же штука, электрик за 50 р. вылечил, уже не помню, что там было.
