Как легко крутится руль стоя на месте:
- одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
- одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
- одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
- фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
Engie
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Gordan
я проще сделал - пошел в магаз и купил проводку, ее установка заняла 30 минут.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
не считаю что оно стоит своих денег. 1500 штуки за клубок проводов
а поковыряться мне в кайф
надеюсь все заработает после этих ковыряний
Engie
Gordan
у нас 900р, где такие цены 1500 Т_Т я тоже люблю поковыряться, но в данном случае пусть лучше будет все заводское, все же эур не игрушки, а рулевое управление.
Gordan
у нас один магаз такое может привезти и с накруткой в рублей 400 к тем 1500 тыс. так что не заказывал даже. мне проще самому. стараюсь все по фен шую делать, холхозить не хочуу)))
Саид
Авто: Lada 21104 M
Друзья , помогите в нескольких вопросах! Вчера наконец-таки установил с помощниками ЭУР. Ставил чз переходную пластину от Glan"а, спасибо ему большое, тоже пришлось ставить "втулки" из гаек, чтобы была возможность регулировки по вертикали. Пластина подошла идеально, но вот с промвалом ничего не получилось, нигде в городе на нашли приоровал 28 см с двумя карданчиками. Пришлось ставить свой родной. На удивление у карданчика небыло люфта. Купил приоровские кожухи рулевой колонки, но померить еще не успел. У меня вопросы по рулю, и подулевой муфте, переключатели уже стоят шнивовские (приоровские), щиток приборов тоже калино/приора, машина 2006 года, Какой конкретно руль мне нужен (из калинорулей), на что следует обратить внимание при покупке руля? Тот руль который ставился на приору с 2007 года с подушкой, если найду такой на разборе, он подойдет? Какую подрулевую муфту покупать? Я читал всю тему, но честно говоря запутался. А в укороченной теме большинство фото загружены чз Радикал, и они не открываются...
Вот эта схема на фото актуальна для калинощитка?
https://g-a.d-cd.net/8699f68s-480.jpg Я правда буду подключаться чз штекеры от материнки, и цвет проводов будет не тот, но главное это порядок подсоединения.
Gordan
Саид писал(а):Какой конкретно руль мне нужен (из калинорулей)
блин тема была и там прям фоты с рулями и их различиями, найду скину. я бы к этому присмотрелся на твоем месте
http://лада2111.рф/images/stories/1-tuning-salona/rul-granta-na-2110/rul4.jpg
Саид писал(а):Вот эта схема на фото актуальна для калинощитка?
это распиновка разъема на самом эуре(если заглянешь в колодку там нумерация стоит). выше я писал и товарищ
Engie
мне подсказывал:
Цитата:ЭУР -->> Приборка
1 колодка(+12) -->> 21 колодка
2 колодка(тахометр) -->> 30 колодка
3 колодка(датчик скор) -->> 28 колодка
4 к (контрольная лампа) -->> 1 колодка (ЭУР)
7 колодка (масса) -->> 19 колодка или на шпильку под панелью
5 колодка (k-линия) -->> 7 контакт на колодке диагностики
http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
у меня все готовенькое лежит. пластину ты давно у Глана покупал? мне тоже нужна... надо спросить))
Добавлено спустя 50 минут 50 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94619&start=750
pleschner
Саид писал(а):переключатели уже стоят шнивовские (приоровские), щиток приборов тоже калино/приора, машина 2006 года, Какой конкретно руль мне нужен (из калинорулей)
Судя по всему - у тебя уже и кожух и руль и соединитель те что надо стоят.
Но это если конца 2006.
В начале 2006 автосалоны сами ставили "Европанель", тогда может быть что угодно...
Калино-приоро-руль с подушкой отличается только наличием подушки и ценой в нескколько раз выше (Соединитель подрулевых - тоже самое)
Гранторуль только с подушкой вроде бывает, и если не собираешься ставить полностью систему подушек - покупать его лишняя трата денег. (ИМХО)
pleschner писал(а):Калино-приоро-руль с подушкой отличается только наличием подушки и ценой в нескколько раз выше (Соединитель подрулевых - тоже самое)
ступица у этих рулей отличная от ступицы руля 2110-2108.
Руль Калина 1118 под установку на 2110-Самара
Руль Калина на Калину приру
Gordan
pleschner
На первых фотках руль с 10-й контактной группой.
На последней вроде калино-орковский с половинкой соединителя подрулевых.
Чисто руль должен выглядеть вот так -
Engie
Рулей очень много, если установлен ЭУР, то нужен руль конкретно калиновский/приоровский. Мне достался руль без подушки с новой приоры, брал заглушку из темы выше за 1700р. Получилось
ВОТ ТАК, но это дороговато. Обычный калино-руль без подушки стоит 1500-2000р новый в магазине.
Gordan
Engie
Вид нормальный у него, да и рулить удобнее приятнее
pleschner писал(а):На первых фотках руль с 10-й контактной группой.
это я уже выше и написал.
только не с 10 контактной групой а под установку 10 контактной группы на ступицу руля.
ступицы руля даже по фото видно что разные по высоте, и между собой не взаимозаменяемы, нижний руль на 10 рулевую колонку не покатит, не хватит длинны Вала.
pleschner писал(а):Чисто руль должен выглядеть вот так -
на Калине да, на 2110 руль выглядит на фото выше,
всё опять же будет зависить какая рулевая колонка стоит.
Engie
Gordan писал(а):Engie
И вид приятный и на ощупь хорошо, на фото он кстати с заглушкой за 1700р, кроме разве что эмблемы, там она была не хромированная.
Саид
Авто: Lada 21104 M
[quote="Gordan"]
Спасибо! Пластину покупал еще три года! назад )))
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Всем спасибо за ответы! Вчера подключил электрику. Заработало сразу и с первого раза! Особенное огромное спасибо всем тем, кто в этой теме помогал своими советами и отчетами. В частности кто посоветовал использовать штекеры от флоппи дисковода (понадобился тлько один, подарили четыре ), тому кто посоветовал как провести силовые кабели из салона в подкапотку с помощью проволоки, потратил всего 5 минут на это. Сейчас думаю какже я раньше все это время ездил?! Результат превосходный! Пока езжу со старом рулем, нигде не могу найти калиноруль. Есть приоровские рули, но очень дорого. А возиться с подключением подушки, неохота. Сейчас уже ясно понимаю что за руль мне нужен и что за соединитель переключателей нужен. На моей машине были образца 2110. Накладка на панель и щиток были установлены в мою машину дилером.
pleschner
Саид писал(а): Есть приоровские рули, но очень дорого.
Если что - приороруль и калиноруль - одно и тоже.
В магазине в свободной продаже в том числе и неоригинальные с довольно прикольным дизайном.
Engie
pleschner
Ему наверно предлагали с подушкой и без. Только вот не надо предлагать кетайское гуано, об которое только сдохнуть осталось. Советую посмотреть ДТП, что происходит с тюненх рулями и задуматься, а стоит ли ваша жизнь таких дешевых понтов?
Engie писал(а):Ему наверно предлагали с подушкой
так то приора/калина руль без падушки просто руль в районе 2р спокойно лежат.
Саид
Авто: Lada 21104 M
В моем понимании приороруль это вот этот
, а калиноруль вот этот
2000 рэ просят за верхний. Но нравится нижний.
Саид писал(а):2000 рэ просят за верхний. Но нравится нижний.
за любой из них.
Зы на второй фотке не чисто Калино руль, это руль Калина под установку на 2110-Самара.
Далее разберёмся и расставим точки над рулями:
Руль Приора
так же такие рули видал и на Калинах)
Руль Калина на Калину:
вид с обратной стороны:
Руль Калина под установку на 2110/Самара
Два нижних руля не взаимо заменяемы, разные по виду, разные по крепежу на вал колонки(ступицы разной высоты),(разные контактные групы подрулевых),(разное крепление этих контактных груп на ступицу), кто внимателен тот увидит все отличия даже по фото, так же у последних двух рулей разное расстояние между спицами.
Я все эти рули имел возможность разглядывать и крутить в руках, когда себе брал на 2115, потом при обтягивании руля(нижнее фото моего руля) мастер по обтяжке показал все тонкости и различия всех этих рулей.
Gordan
Gordan писал(а):у меня такой руль
да всётаки у тебя какой руль?
или проще пойдём какая у тебя рулевая колонка?
руль стоит с завода.?
по этим ссылкам эта два разных руля, первая ссылка руль Калина под Калину,
вторая ссылка руль Калина под установку на 2110/Самара.
я же обратил внимание!!!
Dranik писал(а):кто внимателен тот увидит все отличия даже по фото,
Форма и вид центральной крышки руля разные у чисто Калиновского руля и руля Калина на 2110/Самару.
Engie
Чувааааак, какая разница, если ставить ЭУР, то руль нужен именно калиновский или приоровский.
Только если ставить первый руль с фото выше, т.е. приоровский Н\О, то надо будет еще рулевой переходник, либо поворотники не будут отщелкивать как надо, точнее когда надо. На старых рулях направляющие на 3 часа и 9 часов, а на новом на 12 и на 6. Но руль крутой, мне понравился.
Engie писал(а):если ставить ЭУР, то руль нужен именно калиновский или приоровский.
я тут где то это оспариваю?
внимательно читаем , я просто внёс разъяснения по различию рулей , не более.
потому как не все понимают то что есть что из рулей.
Gordan
