Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
fastrex
Авто: 2113
Всем привет!
подскажите каким образом можно прокачать и адаптировать стойки(вкладыши) - КОНИ 8641 1458 sport на ваз 2112!
Очень хочется, заранее спасибо!
Killer Speed
fastrex писал(а):Всем привет!
как говорится в заводской инструкции на них, и как рекомендует дилер - прокачивать их не нужно. Единственное, в передние сапоги рекомендуется залить по 50 мл синтетического моторного масла.
крутить регулировочные гайки тоже строго по инструкции, в крайние положения не выкручивать.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
накрылся опорный подшипник. Хочу поменять. Можно ли сменить только один или надо обязательно парой? Стоят какие-то желтые, я хочу воткнуть стандартный.
Andrew White
Авто: FM4
Aleksey1509
Лучше менять парой. Так как опоры имеют просадку от времени.
Но если нету денег или желания или возможности, поменять пару, то можно только один, ну или ездить на стучащем подшипнике до упора и мажнуть потом пару
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Алексей_ писал(а):
всем привет ребята у меня такой вопросик по давление масла, (подмигивает лампа в пол канала) на хх горячая
искал по форуму и инете и не где так и не нашел ТОЧНОЙ инфы какое же должно быть давление где то пишут 2 атм тут на форуме 1,2кг/см
вообщем замерил и получилось:
50гр-3кг/см2, 60гр-2,8кг/см2, 70гр-2,2кг/см2, 80гр-2кг/см2,90 гр-1,4кг/см2
95гр-~1.3кг/см2, 97гр так же 1,3кг/см2
прибором мерял ИЗМЕРИТ СПБ стрелочный, вообщем ребят нормальное давление? или все же надо копать дальше?
шоб не утонуло
fastrex
Авто: 2113
Killer Speed писал(а):fastrex писал(а):Всем привет!
стойки от црв, их надо бы адаптировать под ваз, вроде в стакан войдут. потекло из регулировке на одной стойке, вторая бодрая сток сам выходит из нее до конца
Филюс
Авто: ВАЗ-21102
Всем привет. Подскажите пожалуйста сколько будет примерно стоить сделать полностью ходовую ВАЗ-21102? Заранее спасибо.
Сергио
шаровые, наконечники - 350-800р. работа х.з. - 200-400р.
Все сайлентблоки- 400-800р. работа х.з. - 500-1000р.
Если стойки еще менять по кругу, то опять х.з. 2000-6000р.
все приблизительно, нужна конкретика...
evsenkov
Всем привет.
У меня вопрос по работе печки (Ваз 21102)
Дует чуть тёплый воздух, это болезнь всех десяток, или только у моей такая проблема?
Подскажите плиз решение (если оно имеется), как заставить гнать горячий воздух.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
evsenkov
Спасибо.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Собсно вопрос: что это за 2 коробочки под панелью?
Фото плохое получилось... Заметил это, лишь когда домой пришел :(
| IMG_5067.jpg |
28.69 KB |
164 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
52й
очень плохое фото, но, наверное, блок управления блокировки дверей (БУБД) и имобилайзер АПС-4
52й
Andrew White писал(а):52й
Да, фото не айс. Специально фоткал, чтобы спросить, а оно смазанным оказалось
Были подозрения на иммо. А вот блок блокировки дверей... Я думал там система попроще, без блока управления. Или это фиговина, которая замки дверные открывает после удара?
Andrew White
Авто: FM4
52й
замки после удара не открываются это фантастика
А так да блок с 8ми контактной колодкой. достаточно большой.
52й
Ну я не проверял
Где-то читал... Вот и подумал
Гуд! Завтра попробую отключить сигналку, и собрать панель...
Andrew White
Авто: FM4
52й писал(а):Ну я не проверял Smile Где-то читал...
я тоже не проверял, но я как любознательный разбирал много таких блоков. И тут на форуме фотки выкладывали, не ту там внутри никакого чувствительного к удару элемента, тупо МК его обвязка и пару реле.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
52й писал(а):Или это фиговина, которая замки дверные открывает после удара?
она и за удар отвечает, и за управление ЦЗ
A1exandrTLT
Авто: ВАЗ 21103 1999 г.в.
Собрался менять ШРУСы оба внешних и начитавшись форума пошёл по магазинам Тольятти в поисках ВАЗовского шруса в коробочке с пыльником пластмассовым (ну или типо пластмассовым, главное он не чёрный и жёсткий) и хомутами. И блин нигде такого нету, везде голый ШРУС продаётся и цены везде разные - от 780 до 1000 рублей. Прошу помощи знатоков - бывают ли ШРУСы пр-ва ВАЗа без всех этих причиндалов и как можно отличить контрофакт от оригинала?
Если брать голый ШРУС то какой пыльник лучше брать - силиконовый, чёрный балаковский или жёсткий как из пластмассы?
подскажите доски приборов на ваз2110 взаимозаменчемые у меня сейчас стоит с одним окошком (автоприбор)могу ли я поставить с двумя счетмаш?
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
раньше у меня стояла АП с одним окном, теперь поставил VDO с двумя. дополнительно нужен датчик температуры окружающего воздуха, иначе второе окно будет - 40 показывать.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Конечно можешь, только двухокошковая будет показывать -40 во втором окне если не подключишь термодатчик.
он как то по другому присоеденяеться?там только два штекера на доске
куда присоеденяется датчик ?к какому проводу?опиши подробней
страшно стучат гидрики на горячую (в районе карлсона), практически на всех оборотах.
деньги и время на ремонт появятся только через 3 недели.
не развалятся?
16 кл 1,5
