Страница 1 из 4
Поршеньковский
Квалификационный вапрос:
Почему дизель на хх холодный? (по сравнению с ДВСО)
Гуглить бессмысленно, в тырнетах правильного ответа няма
antipinoman
Поршеньковский
Послушаем, что скажут аксакалы автолады?
mogert
кпд дизельного двигателя выше.
antipinoman
Судьба рудольфа дизеля была незавидна.
Поршеньковский
nea
Восьмеркин
как почему? там по сути горения смеси не происходит, потому СО практически не выбрасывает, зато СН (углеводороды) зашкаливает lol1
antipinoman
Поршеньковский писал(а):
nea
Команданте не в курсе? Вот с вики: Мощность двигателя составляла 20 лошадиных сил при 172 оборотах в минуту, КПД 26,2 % при весе пять тонн. Это намного превосходило существующие двигатели Отто с КПД 20 % и судовые паровые турбины с КПД 12 %, что вызвало немедленный интерес промышленности
температура горения соляры и бенза разные, соляра -более тяжелая фракция
zaur88
Генератор аудиофильский на 200А и электрический тэн в систему охлаждения на пару килловат
Поршеньковский
nea
двигатели внешнего смесеобразования тогда были крайне не совершенные: нижнеклапанные, с низкой СЖ и т.д.
Но все равно, 6,2% разницы это копейки по сравнению с тем пластом, с той таки глыбой которую мы будем обсуждать.
Серго К.
Потому что воспламенение происходит за счёт сжатия.
Фактически не горение, а минивзрыв. Поэтому и расход меньше, и температура меньше.
Поршеньковский
Ах, Сергей Константинович)))) nea
[Fred]
куль там гуглить. отличия дизеля конструкционно и по процессу сгорания следующие:
-обороты ниже - меньше тепловыделения (что на легковых не очень выражено)
- степень сжатия и теплонагруженность поршневой выше
Но это детали. А верный ответ в том, что если дизель на холостых меньше греестся при аналогичной системе охлаждения, то в камере сгорания дизеля образуется меньше тепла. Другому быть не дано.
А как конкретно это реализуется - сгорает меньше топлива по количеству или смесеобразование/сгорание с бОльшим КПД и требует для устойчивой работы ниже частоту, выше кпд и ниже теплоёмкость соляры (а следовательно и t выхлопных газов) - это уже вопрос десятый и дебри.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
здрасссти! а тяпло и расширение тогда откуда наколдовывается?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
ваше предположение ложно.
взрыв есть взрыв, а горение - это горение (распространение фронта пламени) и никакого между ними "фактически" полугорения быть не может. От взрывов ДВС быстро идут по звизде.
Поршеньковский
[Fred]
К сожалению, всё мимо
Иван Карданов
Поршеньковский
Вы уж извините мну, что я сохраняю интригу.
Просто ждем человека, который даст правильный ответ.
Даю подсказку: тему создавал под влиянием соседнего топика про экономичность...
Да и более того, здесь уже перечислили изрядно вариантов, которые можно отбросить. Что осталось?
ПС: мне встречались "технари", которые объяняя сей процесс прятались за Закон Бойля-Мариотта, рисовали графики, и поминали дажесть Менделеева-Клапиерона
Серго К.
ПС: мне встречались "технари", которые прятались за Закон Бойля-Мариотта, рисовали графики, и поминали дажесть Менделеева-Клапиерона
Так сказали уже про расход.
И обороты у дизеля меньше, чем у бензинового.
Extreme
дизель может работать на очень бедных смесях, в режиме малой нагрузки
отсюда и меньшее тепловыделение и меньший расход
Солярко
Потому, что они малооборотистые.
Otto Frija
Эт чтоли намёк на степень сжатия, что существенно больше расширяясь, выхлоп сильнее остывает и меньше греет стенки цилиндра и головку и поршень?
Поршеньковский
Сергей Константинович! - Ответте на наводящий вопрос:
на каких режимах работы дизель показывает наибольший отрыв по эффективности в сравнении с бензой ?
Солярко
Анатольевич же.
Поршеньковский
Extreme
Солярко
Otto Frija
Мимо, мимо, мимо
Солярко
Так не снайпера, пристреливаемся.
Страница 1 из 4
