Страница 4 из 4
Ludvig
Extreme писал(а):
дизель на малых нагрузках и хх может работать на очень бедной смеси
зачем нужна бедная смесь, если в воздухе 80% азота, не участвующего в горении?
Поэтому надо давать обогащенную,с целью разжечь азот? pst
Александдр
Extreme писал(а):
дизель на малых нагрузках и хх может работать на очень бедной смеси, в отличие от бензина. и соответственно солярки надо лить на хх меньше чем бенза при том же объёме двигателя, процентов на 30-40 точно должен меньше жрать
В том и дело, что дизель при любой агрузке работает на бедной смеси по сравнению с бензом, отсюда и экономия, но ХХ скорей исключение.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А расскажите, технари-физики-ядерщики, почему у дизеля выхлоп теплее бенза и нет пАра в холодА?
Последний раз редактировалось: Александдр (21 Октября 2019 23:38), всего редактировалось 1 раз
Александдр
А как проверял что он теплее?
помню что выхлоп короче и трубы больше.те для выхлопа меньше шансов остыть.
Александдр
А ты рукой попробуй на хх, легковые дизель и бенз, поднеси к выхлопухе.
Длина выпуска одинаковая, как она может быть разной в одном кузове?))
у дизеля топливо горит медленнее тк процесс длиньше, отсюда меньше оборотов, спросите у кого дизель на скока шкала тахометра разлинована?
jecson
зажигалка красная зона 6тыщ,дизель 4500,но у мну дизель из 90х
Бермадей
Поршеньковский писал(а):
Квалификационный вапрос:
Почему дизель на хх холодный? (по сравнению с ДВСО)
Гуглить бессмысленно, в тырнетах правильного ответа няма
У меня такая херь была на дрыззельной маццде - в пробках стрелка термометра падала ниже зелёной зоны, приходилось тапку чуть сильней додавливать, а на ниссане наваре была специальная кнопачка под рулём - прогрев двигателя. Это всё потомучта дрызели кпд большой имеют и система хохлаждения предназначенна для работы в рабочем режиме работы, а не для стояния в пробках.
Michail_09
XADZZOX писал(а):
Поршеньковский
А что дизель не четырехтактный? У него нет такта впуска, при котором также включается тот же самый принцип насоса? Smile
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Ну и еще ... Степень сжатия бензинки 10- 12, а дизеля минимум 20.
А на преодоление такой разницы потребуется много работы.
Дизелей полно и двухтактных, но речь не об этом.
В БД мы изменяем обороты путем открывания дросселя, в дизеле дросселя нет. При закрытом дросселе во впуске образуется ваккуум (отрицательное давление) которое препятстует перемещению поршня на такте впуска.
Возьмите медицинский шприц, заткните ему носик и оттяните поршень...вот тоже самое и у ДВС.
А в случае с дизелем - тот же шприц только не с заткнутым носиком
Стремительно объяснение. При помощи того же шприца легко убедиться что растянуть газ до бесконечности гораздо легче, чем сжать его хотя бы в 10 раз.
kentavr
Бойля-Мариотта, рисовали графики, и поминали дажесть Менделеева-Клапиерона
Пля, кто все эти люди? facepalm
XADZZOX
kentavr писал(а):
блин, кто все эти люди?
Форумчане забаненные наверное pst
[Fred]
а вот тут чтобы выражаться грамотно и понимать о чём речь, нужно уточнение: что значит у дизеля более бедная смесь? Конкретно, при каких условиях: равном рабочем объёме, полезной работе, оборотах.. У дизеля другое стехиометрическое соотношение? Насколько я знаю - нет! Поэтому уточняйте повторяя ваши источники.
Страница 4 из 4
