Страница 3 из 4
Поршеньковский
[Fred]
Тише, голубчик, не паникуйте.
Мои рассуждения были ориентированы на людей с какими-то базисными знаниями в теории двс и сопутствующих разделах физики.
В Вашем случае я в тезисной форме не смогу восполнить пробелы в школьном образовании.
zaur88
Про адиабатическое сжатие было уже? Но теория это теория, а на практике наблюдается другая картина относительно насосных потерь в двигателе, на карбовой 21099 с ГБО проверял, в затяжной спуск если газовую кнопку в нейтральное положение чтоб ни газ ни бензин в мотор не поступал, при отпущенной тапке когда заслонки закрыты и во впуске максимальный вакуум - тогда накат легче, но стоит тапку придавить сразу заметно возрастает нагрузка, грубо говоря без подачи топлива двигатель при закрытом дросселе крутить легче чем при полностью открытом дросселе, разница прям реально задницей ощущается, сам пробывал gpn
По нагреву дизеля в сравнении с бензиновым, вангую что если взять бензиновый мотор, допустим тот же нивский 21214 и сделать на нём степень сжатия 30, как у дизеля и запустить на бензине на ХХ с закрытым дросселем, вакуумом в рессивере и мизерным наполнением то греться он будет даже хуже чем турбодизель того же объема, но работать такой мотор в отличии от дизеля сможет только на ХХ ибо открытие дросселя уничтожит его.
[Fred]
Поршеньковский писал(а):
[Fred]
Это означает, если мои знания по данной теме профессиональные, то появляется отмазка что выше тобой было так изложено просто для базисной подготовки?
Сопротивление на впуске - не сравнится с величиной насосных потерь в других тактах. График нагуглить?
К тому же, есть такая современная штука, которая давно внедрена на большинстве моторов, как система изменения фаз газораспределения. Так вот, одним из ее положительных свойств является снижение насосных потерь в режиме частичных нагрузок и больших оборотов с большой нагрузкой. Это касательно БД.
Одна из основных причин меньшего нагрева ДД (и не только на ХХ, как поставил вопрос ТС), является относительно небольшая поверхность камеры сгорания у двигателей, что способствует снижению тепловых потерь и соответственно увеличению количества тепла, превращаемого в полезную работу.
В виду того, что ТС ни один тезис не удосужился обоснованно опровергнуть, не выложил ссылки на чужие мысли и предпочитает не вступать в диалог, дальнейшую дискуссию считаю сотрясанием воздуха.
Extreme
Поршеньковский
интересная теория Good
а пруфы есть? так чтоб с расчётами, от какого-нить профессора кафедры ДВС?
XADZZOX
[Fred]
Поршеньковский
ну че ершиться то? Тема интересная, корову никто не проигрывает... Drinks or Beer
Если верить такой теории, что БД греется из-за насосных потерь, то в первую очередь нагревался бы сам впускной тракт, а именно дроссель, и от него б грелся двигатель - но этого нет и в помине.
Быть такого не может. Даже компрессию проверяют с открытым дросселем, с закрытым накачает может и столько же (тут ещё лепту состояние акб и стартера вносит), но медленнее, как раз из за сопротивления на впуске.
Extreme
я считаю что моя версия всё-таки правильная, дизель может работать на очень бедной смеси, соответственно чем меньше топлива тем меньше тепла,
а уж почему топлива меньше из-за насосных потерь или ещё из-за чего не принципиально hehe
XADZZOX
Тут нюансы есть.
Греется БД от выполнения работы, то есть от сгорания дополнительного топлива, необходимого на борьбу с сопротивлением воздуха в дросселе. То есть не воздух от трения нагревается и греет двигатель.
По практике скажу - бензиновый двиг на бедных смесях греется сильнее, в общем то и "горит" на бедной смеси.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
XADZZOX писал(а):
Тут нюансы есть.
Хммм... Топливо подстраивается под потребление воздуха, а не наоборот. Т.е. сколько он может взять воздуха, он берёт, а чтоб он при этом не заглох, ему дают топливо, так что никакого дополнительного топлива там нет, дают сколько нужно для работы.
Extreme
я под выражением "бедная семесь" имел ввиду не соотношение топливо-воздух, а абсолютное колечество топлива
чем меньше топлива сгорает тем ниже температура, не?
удельная теплота сгорания бенза и соляры премерно одинаковая
XADZZOX
С этим я и не спорю. Я говорю вот о чем:
Представь что в один движок воздух в нужном количестве для создания стехиометрической смеси задувается например отдельной независимой от двигателя турбиной, в этом случае не нужно топлива, о котором я говорил, то есть дополнительного. А в другой не дуют, ему надо самому засосать, а это работа и на это надо топливо. Понимаешь?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ты о корабельном двигле не забывай 63
Еще как повод порассуждать - массивность дизельных блоков и головок много выше, то есть большая возможность принять тепла. С другой стороны БН часто сделаны из алюминия , то есть быстро отдают тепло.
Extreme
в абсолюте они конечно больше тепла выделяют, но ты не забывай и о их сод hehe
я думаю что корабельный и автомобильный двигатели на ХХ имеют плюс минус одинаковую температуру Pardon
закон сохранения энергии ещё никому наипать не удалось, если сжёг определённое количество топлива, то получил соответствующее количество тепла, и никак иначе
другой вопрос как ты это тепло будешь отводить Pardon
Тс походу задал квалификационный вопрос,а сам и не знает правильного ответа pst
Нам на 2 курсе техникума просто объяснили(в 17лет соплякам это дают),дизель работает на супербедных смесях,потому как сж большая и топлива хватает в этой камере создать нужный уровень для самовоспламенения.к тому же при впрыске топливо разогревается об суперсжатый,не ограниченный дросселем воздух
Вобщем КПД сгорания в дизеле много выше,потому топлива впрыскивается меньше
Нет ну это надо придумать,дизель не греется,потому что не сосет pst
wirtgen
Так не все дизеля холодные , к примеру камминс , на ХХ 80-81 градус , при работе 82-90 градусов . Прогревается не долго . Сейчас вроде гранты с завода с такой температурой идут . Или 80 градусов мало ?
rezident
У дизеля КПД выше. Т.е больше энергии уходит на вал и меньше на нагрев.
у дизелей обороты меньше двигателя
Александдр
Ну так какой правильный ответ про режим ХХ?
Имхо, по совокупности причин: и теплотворная способность ДТ ниже бенза, и КПД выше, и обороты чуть ниже в силу принципа работы ( достаточные для поддержания устойчивой работы), и отсутствие дросселирования.
Но, хочу заметить, что дизель на ХХ потребляет топлива примерно одинаково с бензиновым, при схожем раб.объеме.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Причем под хорошей нагрузкой дизель греется сильнее и быстрее бензинки, т.е. теплонагруженность у него выше.
Extreme
Да не может такого быть.
Александдр
Extreme
Расскажи, не стесняйся.
Наверно в БК дизельных опелей и фольксов ( это те что лично знаю) вшиты спецпрограммы, чтобы завышали показания л/час pst
Добавлено спустя 48 секунд:
Прикольно читать стереотипы.
Поршеньковский
О чем ты думал в 17 лет на уроке в техникуме известно, дело молодое... Drinks or Beer
- Вовочка! - Вот о чем ты сейчас думаешь?!
- Как о чем? - О 3,14зде, Марь Ванна.
- А почему ты на уроке думаешь о 3,14зде?!
- А я всегда о ней думаю
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Extreme
Вы бегло можете сравнить удельные расходы БД и Дизеля на хх
У бензинки там 600 г на каждый киловатт
А у дизеля на хх тоже не ах удельный результат по сравнению с оборотами наибольшего кпд, но почти в два раза меньше
wasd
Толще металл и больше масла. Т.к. КПД турбо дизеля выше, двигатель делают из более прочных и толстых сплавов металла, а значит требуется больше времени на их прогрев. Также в дизельном двигателе на 20% больше моторного масла и охлаждающей жидкости, они также забирают тепло.
Z
Характер воспламенения в дизеле позволяет поддержать нужные обороты ХХ при малом расходе топлива. В итоге он физически не успевает нагреться.
[Fred]
господа, ответ уже прозвучал выше в нескольких источниках, подающих его в разных вариациях. но законы физики - они что дышло.. но суть одна: в дизельном при аналогичных режимах меньше тепла от сгорания топлива передается двигателю, чем в бензиновом.
причин только тут перечислено несколько:
-характер сгорания (очагами, а не фронтом пламени) поэтому стенкам меньше тепла передаётся
- меньший объем камеры сгорания и, как следствие, меньшая контактная поверхность теплопередачи.
остальные факторы, проявляющиеся по разному в этих типах двс, такие как разница в методе воспламенения (например можно приплести затраты на искру), разницу в сопротивлении на впуске, влияние температуры самого двигателя на воспламенение, большая масса и ОЖ дизеля и др - тупо меркнут перед озвученной выше причиной, т.к играют в разы меньшую роль в нагреве. графики в гугле в изобилии и ничего гадать нинада.
Sergol
Автору нобелевку нужно! Оказывается двигатели греются из-за того что сосут воздух. Гениально!
Extreme
Александдр
а чего рассказывать, дизель на малых нагрузках и хх может работать на очень бедной смеси, в отличие от бензина. и соответственно солярки надо лить на хх меньше чем бенза при том же объёме двигателя, процентов на 30-40 точно должен меньше жрать, а то и больше, точные цифры не скажу, но порядок понятен Pardon
собсно дизели экономичнее бенза именно по этой причине Pardon
Страница 3 из 4
