.kkursor писал(а):Клацают жутко релюшки.
Релюшки там стандартные,или малогабаритные,типа Приоровских?
.kkursor писал(а):Они же тут в салоне, над левой ногой
Зато такому ЧЯ вода под капотом не страшна.
wirtgen писал(а):Если есть свободные разъемы то почему бы нет
Полно там свободных.
Лысик писал(а):с этим лучше во флудильню,ибо уже не профильный!
Ну почему же?
Может и Самаркам что интересное перепадет от ваших Калинушек.
Лысик
т808 писал(а):Зато такому ЧЯ вода под капотом не страшна.
ну как не страшна..если вот заглушки на заводе так же,как мне поставили,то "веселуха" может получиться
| заглушка.jpg |
250.93 KB |
154 раз(а) |
.kkursor
И такие, и такие есть.
Лысик писал(а):если вот заглушки на заводе так же,как мне поставили,то "веселуха" может получиться
АвтоВАЗ знал,что это авто попадет в прямые руки,которые его огрехи исправят.
.kkursor писал(а):И такие, и такие есть.
Вот и определи какие из них тебе больше досаждают,потом уже меры адекватные принимать.
.kkursor
Большие, в том-то и дело. Список досаждающих я уже огласил
.kkursor писал(а):Список досаждающих я уже огласил
Список я видел,но в нем не были указаны модели используемых реле.
.kkursor писал(а):Большие
Вот теперь ясно.
Можешь их заменить на маленькие через переходные колодки.
Проблема останется лишь с реле дворников - с ним будет потруднее.
.kkursor
А смысл? Маленькое меньше щелкает?
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Народ, подскажите по блоку, если со стороны номера написано слева 2111, а с правой стороны где номер должен быть, ничего нет, то это безномерной блок?
ErrorApple писал(а):это безномерной блок?
Если здесь его нет-
то или безномерной блок из запчастей,или спилен.
Определишь по концентрическим следам фрезеровки плоскости.
коми-кун
Авто: 11183 1.6 8 кл. 2006 г. седан
Бяда стряслась. У нас сегодня выпала месячная норма снега, с утра естественно ездил ближний + печка + дворники. И в итоге отпаялся розовый провод от контактной группы, плюс сильно греется коричневый (я эту группу пропаивал сам и термоклеем заливал, вот розовый совсем отпаялся, а на коричневом начинает дымить термоклей). Все это дело греется из-за печки, насколько я понял.
Покупать новую КГ - вариант последний, продают одно китайское Г, которые надо дорабатывать и в итоге будет то же самое.
Но и эта уже вдоль и поперек деланная-переделанная. Поменять провода на более толстые? Или разбирать печку и искать причину там?
коми-кун писал(а):отпаялся розовый провод от контактной группы
Какой конец?
Там где на саму группу приклепан,или и клемма в 8-ми контактном разъеме тоже греется?
коми-кун писал(а):Все это дело греется из-за печки
Не печка виновата,а плохой/подгоревший контакт.
В данной проблеме скорее всего он в контактной группе.
Проверь это тестером.
коми-кун писал(а):плюс сильно греется коричневый
Коричневый никакого отношения к печке не имеет.
коми-кун писал(а):Поменять провода на более толстые?
Нет!
Сначала выяснить причину тестером.
В идеале нужно группу разгрузить доп.релюшкой.
коми-кун
Тот что на контактной группе.
Цитата:В данной проблеме скорее всего он в контактной группе.
Так-то оно так, это видно и невооруженным глазом, что пластинка омедненная под розовым проводом почерневшая. И на заведенном двигателе тихий стрекот из КГ слышен. А еще ответная часть, которая вращается, там тоже сразу видно какой контакт троит.
А вот что сделать, чтобы этот контакт стал хорошим? Залудить?
коми-кун писал(а):стрекот из КГ слышен.
Зверь из тундры!
коми-кун писал(а):что сделать, чтобы этот контакт стал хорошим? Залудить?
Выбросить и поставить новую группу,как выше советовал.
Лысик
Виброй обклейте крышку или реле)
Лысик
Suse писал(а):Лысик
да там крышки-то по сути нет.. Меня особо не напрягает.Может займусь,когда остальные хотелки доделаю.
Рена
Из чего делают акустические кабели китайцы?
Если перегреть, то уже хрен припаяешь и не лудится
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
Есть импорные аналоги пробки маслозаливной горловины?
| IMG_20151010_093534.png |
1.75 MB |
163 раз(а) |
| IMG_20151010_094613.png |
1.49 MB |
156 раз(а) |
RASDVA
Авто: ВАЗ 2114(2002)
Подскажите пожалуйста по
печки!!! Точнее по радиатору отопителя меняю каждый осенне зимний сезон. Как приходят холода так радиаторы начинают течь как собаки. Уже какие только не ставил результат не отличается. Какой взять? Или залить герметик и забить? Руки опускаются ....
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
RASDVA
Даже медные дрищут?
RASDVA писал(а):залить герметик
Рискованно.
С горчицей можно попробовать.
RASDVA писал(а):Уже какие только не ставил результат не отличается.
И медь из Оренбурга?
.kkursor
RASDVA
Пробка давление держит слишком высокое..
RASDVA
Andrey163 писал(а):Даже медные дрищут?
Меди в наших краях не сыщеш, увы ...
т808 писал(а):С горчицей можно попробовать.
Попробовать то можно как вариант А скоко сыпать!?
.kkursor писал(а):Пробка давление держит слишком высокое..
Да пробка возможно тоже грешна! В том году прям в это же время менял помпу термостат на 6ти дырчатый с дороботкой и в том числе радиатор дааз ставил В этом году он потёк
Andrey163
RASDVA
Давай отправлю транспортной со штуцерами вместо крана
за всё двушку прошу)
RASDVA
Andrey163 писал(а):со штуцерами вместо крана
Что за штуцера? Сколько доставка стоить будет? В нашу глушь в ряд ли какие компании дёшево повезут проще до райцентра доехать и там поискать!!!
Andrey163
RASDVA
Штуцера токарь точил, радиатор медный. Хз кто делал. Могу и почтой если надо отправить.
RASDVA писал(а):пробка возможно тоже грешна!
Что значит "возможно"?
Её в первую очередь проверяют и чаще всего приходится уменьшать давление срабатывания клапана.
RASDVA писал(а):скоко сыпать!
Столовую ложку сухого порошка растворить в стакане теплого Тосола и влить в бачок
полностью прогретого двигателя,
но только в том случае,если уверен,что течет не из-за шлангов на штуцерах.
Andrey163 писал(а):за всё двушку прошу
И это не дорого.
