Страница 196 из 199
.kkursor писал(а):
Клацают жутко релюшки.
Релюшки там стандартные,или малогабаритные,типа Приоровских?
.kkursor писал(а):
Они же тут в салоне, над левой ногой
Зато такому ЧЯ вода под капотом не страшна. Smile
wirtgen писал(а):
Если есть свободные разъемы то почему бы нет
Полно там свободных.
Лысик писал(а):
с этим лучше во флудильню,ибо уже не профильный!
Ну почему же?
Может и Самаркам что интересное перепадет от ваших Калинушек. Wink
Лысик
ну как не страшна..если вот заглушки на заводе так же,как мне поставили,то "веселуха" может получиться facepalm
Размер файла: 250.93 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
.kkursor
И такие, и такие есть.
АвтоВАЗ знал,что это авто попадет в прямые руки,которые его огрехи исправят.
Вот и определи какие из них тебе больше досаждают,потом уже меры адекватные принимать.
.kkursor
Большие, в том-то и дело. Список досаждающих я уже огласил
Список я видел,но в нем не были указаны модели используемых реле.
.kkursor писал(а):
Большие
Вот теперь ясно.
Можешь их заменить на маленькие через переходные колодки.
Проблема останется лишь с реле дворников - с ним будет потруднее.
.kkursor
А смысл? Маленькое меньше щелкает?
ErrorApple
Народ, подскажите по блоку, если со стороны номера написано слева 2111, а с правой стороны где номер должен быть, ничего нет, то это безномерной блок?
Если здесь его нет-
то или безномерной блок из запчастей,или спилен.
Определишь по концентрическим следам фрезеровки плоскости.
коми-кун
Бяда стряслась. У нас сегодня выпала месячная норма снега, с утра естественно ездил ближний + печка + дворники. И в итоге отпаялся розовый провод от контактной группы, плюс сильно греется коричневый (я эту группу пропаивал сам и термоклеем заливал, вот розовый совсем отпаялся, а на коричневом начинает дымить термоклей). Все это дело греется из-за печки, насколько я понял.
Покупать новую КГ - вариант последний, продают одно китайское Г, которые надо дорабатывать и в итоге будет то же самое.
Но и эта уже вдоль и поперек деланная-переделанная. Поменять провода на более толстые? Или разбирать печку и искать причину там?
Какой конец?
Там где на саму группу приклепан,или и клемма в 8-ми контактном разъеме тоже греется?
Не печка виновата,а плохой/подгоревший контакт.
В данной проблеме скорее всего он в контактной группе.
Проверь это тестером.
Коричневый никакого отношения к печке не имеет.
Нет!
Сначала выяснить причину тестером.
В идеале нужно группу разгрузить доп.релюшкой.
коми-кун
Какой конец?
Тот что на контактной группе.
Так-то оно так, это видно и невооруженным глазом, что пластинка омедненная под розовым проводом почерневшая. И на заведенном двигателе тихий стрекот из КГ слышен. А еще ответная часть, которая вращается, там тоже сразу видно какой контакт троит.
А вот что сделать, чтобы этот контакт стал хорошим? Залудить?
Зверь из тундры! wwow
Выбросить и поставить новую группу,как выше советовал.
Лысик
Виброй обклейте крышку или реле)
Лысик
Suse писал(а):
Лысик
да там крышки-то по сути нет.. Меня особо не напрягает.Может займусь,когда остальные хотелки доделаю.
Рена
Из чего делают акустические кабели китайцы?
Если перегреть, то уже хрен припаяешь и не лудится
Добавлено спустя 33 минуты 15 секунд:
Есть импорные аналоги пробки маслозаливной горловины?
Размер файла: 1.75 MB
Просмотрено: 147 раз(а)
Размер файла: 1.49 MB
RASDVA
Подскажите пожалуйста по bboyan печки!!! Точнее по радиатору отопителя меняю каждый осенне зимний сезон. Как приходят холода так радиаторы начинают течь как собаки. Уже какие только не ставил результат не отличается. Какой взять? Или залить герметик и забить? Руки опускаются ....
Andrey163
RASDVA
Даже медные дрищут?
RASDVA писал(а):
залить герметик
Рискованно.
С горчицей можно попробовать.
И медь из Оренбурга?
.kkursor
RASDVA
Пробка давление держит слишком высокое..
RASDVA
Andrey163 писал(а):
Даже медные дрищут?
Меди в наших краях не сыщеш, увы ...
Попробовать то можно как вариант А скоко сыпать!?
Да пробка возможно тоже грешна! В том году прям в это же время менял помпу термостат на 6ти дырчатый с дороботкой и в том числе радиатор дааз ставил В этом году он потёк
Andrey163
RASDVA
Давай отправлю транспортной со штуцерами вместо крана Smile за всё двушку прошу)
RASDVA
Что за штуцера? Сколько доставка стоить будет? В нашу глушь в ряд ли какие компании дёшево повезут проще до райцентра доехать и там поискать!!!
Andrey163
RASDVA
Штуцера токарь точил, радиатор медный. Хз кто делал. Могу и почтой если надо отправить.
Что значит "возможно"? wwow
Её в первую очередь проверяют и чаще всего приходится уменьшать давление срабатывания клапана.
RASDVA писал(а):
скоко сыпать!
Столовую ложку сухого порошка растворить в стакане теплого Тосола и влить в бачок полностью прогретого двигателя,
но только в том случае,если уверен,что течет не из-за шлангов на штуцерах.
Andrey163 писал(а):
за всё двушку прошу
И это не дорого. Good
Страница 196 из 199
