Страница 38 из 200
Pavel^99 писал(а):
по внеш. виду шестерни коленвала можно определить, что её пора менять?
Можно,но глядя на этот шкив (НЕ ШЕСТЕРНЮ nea ) с торца,износ зубьев виден плохо.
Вот слева изношенные зубья
Pavel^99
т808 ничоси wwow
эт сколько надо проехать шоб так стало ? тыщ 500?
Там не только пробег.Некоторые водятлы любят без крышки ремня ГРМ кататься,вот абразив свое дело и делает.
Константин_EX
кхмм.... я так езжу Embarassed
Константин_EX писал(а):
я так езжу
А если еще и снизу двигателя щитков нет...... wwow cry
Лысик
мне меняли этот шкив на 85ткм,сейчас 220ткм,износ глазом еле заметен,только по штангелю можно определить.. а на фото вообще жесть facepalm
Рена
Garik36 писал(а):
А зачем нужна эта фиговина? Типа термошумоизоляция?
Частично, в основном для красоты и зимнее одеяло не будет лежать на тяге ДУ
Моаи
wwow Не, ну не настолько все плохо. если присмотреться верхний профиль зубьев маленько бочкой.
Garik36
Моаи
Тоже поковырялся с ручником. Заменил уравнитель с регулировочной шпилькой, которая была безнадежно искривлена. Поставил все новое, натянул тросы до упора. В результате ручник берет уже на первом щелчке, но левое колесо держит все равно немного хуже правого. Снял барабан - все выглядит отлично, планки уже менял. Похоже, сам трос вытянулся.
В процессе езды выяснилось, что теперь при нажатии на педаль задние тормоза стали хватать намного раньше, чем прежде, чуть ли не раньше передних. В итоге эффективность тормозов улучшилась. Только не знаю, не приведет ли это к заносу зимой hehe
Лысик
Garik36 писал(а):
планки уже менял
а мерил их?
Garik36
Лысик
Нет.
Моаи
Вывешенные крутятся нормально? Не цепляет?
Garik36
Моаи
Сначала был легкий шорох, потом притерлось.
Garik36
И еще: когда менял шпильку с уравнителем, бесследно исчез пыльник этой самой шпильки. Критично ли его отсутствие? Или можно так поездить?
Моаи
Короч, всякие наблюдения и неведомая хрень. Раздел, ремень ГРМ. Wink Начнем как ремень ставил. Ну типа хитрый я mosk Прогрел движку. Начал вращать прижимной ролик. Нашел положение когда ремень к движку сползает, нашел положение когда ремень наружу начинает ползти, (кстати разбег достаточно большой). Поставил посередине. Вроде бы бинго! dns4 Все хорошо,
Моаи писал(а):
даже субъективность показалось, что на новом ремне ХХ ровнее стал.
Дык, не показалось, забегая вперед ХХ поднялся. Wink Утром на холодном шлепки. Ну первая мысль, либо ремень расслоило, либо кожух перекосил. Полез искать, руками кожух гнуть. Пока лазил шлепать перестало. Ну хрен с ним думал поставил. Ага, щщаз! опять заводиться, опять шлепает. Ну хрен с ним. Поехал в гараж снял кожух Ремень по длинному плечу гуляет. Ну хрен с ним, мы же помним, что разбег сползания большой Wink Drinks or Beer Опять посмотрел максимум в обе стороны. Попытался поймать момент, что бы в пределах не сползаемой зоны был но по длиной ветви и не болтался. Да легко! Drinks or Beer Но вот беда. Почему-то если максимально подтянуть, (не очень сильно даже) то ХХ снижаться начинают! даже на слух. По факту. Пока ремень болтался, ХХ поднялся примерно на 1300 по штатному тахометру, (по эл. не проверял, поленился. Это без перестройки карба) Pardon Настроил так. Поймал тот момент когда движек чуть медленнее крутить начал, но болтание ремня по длинному плечу не сильное.Буду наблюдать как на холодную будет. Короч, либо у меня с люфтами не порядок, либо на ХХ натяжка ремня ГРМ тож СУЩЕСТВЕННО влияет. Мысли? Wink Drinks or Beer
Богамол
Ерунда какаято facepalm
Когда была 9 карбовая я ремни перетягивал даже, небыло у меня так, и обороты не менялись.
Моаи
дык, я же не спорю. Pardon сам считаю что так не должно быть. Но вот почему-то так оно по факту. Хотелось бы понять почему.
Меняй ремень...
Идёт к тому, шо ремешок то тянется (армирование никакое), и соответственно фазы меняются от того, как ремень натянут, потому и на ХХ влияет...
Другого объяснения не вижу... Pardon
Тебе хоть раз попадался растягивающийся ремень ГРМ? wwow
Моаи
Ну, короч шлепать на холодную вроде перестало. С ХХ так и осталось, подросло. Все лень перестроиться. Короч понаблюдаю Drinks or Beer
Нет... Но кто сказал, шо у Моаи Ремень...???
Я про качество, вообще-то... Иначе как объяснить происхожящее... Pardon
Garik36
Опять непонятная фигня с приборкой. После пуска холодного двигателя дергается стрелка тахометра, и при этом подмигивает надпись STOP на БСК. По мере прогрева мотора проходит.
Приборку на замену? Или сначала проверить ее соединения? Летом снимал приборку, потом все подсоединил как положено, вроде косяков быть не должно.
Моаи
Ну хрен знает. Например у моей старинной приборки, контакты разъемов к плате крепились заклепками. Плюс сами доп платы контакт либо прижимом либо втулкой. Контакты свободно проворачивались по оси заклепки, т.е. контакт крайне хреновый. Контакты пропаивал, втулки дублировал проводами.
Huyan
электрика наука о контактах, либо он есть, где его не должно быть, либо нет, где должен быть.
паяльник тебе в руки, Моаи всё объяснил
Моаи
Там еще конкретно по тахометру нюанс есть. Ну, по моему венгерскому тахометру точно, (ОЧень военная конструкция) pst Drinks or Beer Там как-бэ пролуженный круг, по которому бегунок прижимной ходит. Дык вот. Drinks or Beer В месте где 1000 примерно +-, конкретная точка, (электро ямка) была. Я ее конечно запаял, (хренова кстати получилось pst ) косяки зачистил. По лету вроде норм было, ща опять ближе к ХХ подвирать стало. Пока досконально не разбирался, но вывод сделал, при таком ремонте очень аккуратным надо быть. Такое впечатление, что цепляет иногда, тут ловить момент и с эл. тахометром надобно сравнивать а мне лень pst
Страница 38 из 200
