Страница 1 из 5
den2707
вообщем друзья такая проблема,купил машину 2 года назад ваз 21083 инжектор,с такой болезнью,горит давление масла на прогретом двигателе,да понимаю что я лоханулся продавец хитрец обрезал провод в незаметном месте,а я и не увидел что при включении лампочка не загорается,и когда скрутил провод обнаружил эту проблему,далее я отъездил так с пол года и она начала кушать масло и дыметь,замена сальников клапанов не спасла,и тогда я загнал ее на СТО для капитального ремонта двигателя,точили коленвал и блок,меняли форсунки маслянные,поршневую,и полный ремонт головки,и при первом же запуске обнаружили что давление снова горит,заменили масленный насос,но толку не было,датчики тоже менял,так и отъездил полтора года,сейчас снова сделал кап ремонт уже сам,но лампочка продолжает гореть,в чем дело?подскажите
Добавлено спустя 43 минуты 2 секунды:
масла уже разные пробовал,после капиталки залили лукоил,я заливал мобил эссо,шел хеликс пробовал,сейчас зик залито
-alex-
За 2 года 2 капремонта? wwow
Да купи уже новый двиг! Good
Не такой уж и хитрец. nea
Настоящий хитрец подключил бы лампу масла к лампе АКБ. Wink
За такой ремонт,даже если новые запчасти они сами покупали,можно было ни копейки не платить.
Какое давление при ХХ показывает внешний стрелочный манометр и как оно изменяется начиная с пуска холодного двигателя и до включения карлсона?
den2707
второй раз капиталил по своей вине,люблю погонять и поставил компрессор,а форсы не менял и не настраивал мотор,славил детон и перегородки на двух поршнях откололись
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
механическим не замерял,а СТОшники объясняли это как микро трещины в головке их предположения
Garik36
При установке наддува в любом случае надо уменьшать СЖ, путем замены поршневой. Или дуть не более 0,5 бара... Но все равно мотор обязательно надо настраивать.
А надо бы.
facepalm Либо разводят "на лоха", либо сами - лохи.
Пусть свои объяснения они засунут себе в анус.
Какие "предположения"?
Где доказательства с опрессовкой ГБЦ?
И СТОшники тоже?Что же это за мастеров ты нашел?Арасервис!
Как приехал к ним БЕЗ давления масла,так с тем же и уехал,а деньги тогда вообще неизвестно за что ты им подарил. Pardon
den2707
ну теперь уж поздно,прошло полтора года,и в момент капиталки у меня стоял ввертыш длинный самодельный сваренный,то есть к штуцеру приварили гайку,еще я не него грешил,а в этот раз когда капиталил возил головку к токарю,сделал мне аккуратный ввертыш под датчик,но проблема не пропала
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а с сервисом люди посоветовали,у меня кореш там ремонтируется постоянно и пол района
den2707!
Не нужно приводить цитату целиком,излишне загружая форум.
У нас очень удобно:
Выделяешь мышкой нужный кусок цитаты и щелкаешь В ПРОФИЛЕ на синенькую надпись цитировать
потом отвечаешь,а затем,если нужно,делаешь также и с другими цитатами.
Что же они тогда так и не смогли давление исправить,или хотя бы точную причину тебе показать,а не гадать, если там мастера нормальные?
Теперь ищи манометр под гнездо датчика и сам выясняй причину.
wirtgen
Здорово Земеля Drinks or Beer Это что за сервис такой ?
Какие поставили ? Smile
О , какой стоит , Питерский автотурбо 0.5 или 0.7 ? До скольки крутил движок ?
Какой район и сервис ?
Huyan
den2707
всё украдено до нас тут
указатель можно в салон не тянуть, а подключиться под капотом, чтоб цифры увидеть
den2707
0,5 бара,крутил до 5 тыс
Huyan писал(а):
указатель
Хрень это,а не измеритель.
Для диагностики неисправностей не годится. nea
den2707
кошкинский район
Добавлено спустя 54 секунды:
wirtgen писал(а):
Здорово Земеля Это что за сервис такой ?
здорова зем,с кошек я,и сервис местный
Huyan
годится, нам не важны абсолютные значения, динамику он покажет,
как оно давит на холодную и на горячую, на ХХ и на оборотах
den2707
ребят а кто нибудь знает как давление повысить?слышал шайбу куда то на насос подкладывают
В том то и дело,что ниже 1 атм он дико глючит,а нам как раз этот диапазон и необходим.
Неужели так сложно сколхозить манометр,свинтив его временно с шинного насоса?
Найти причину его снижения и устранить.
Хренью не занимайся,тем более это не твой случай.
wirtgen
Ты не поверишь hehe Я сейчас в 25 км от Кошек , у кого именно делал ? В Погрузной или Кошках ?
Так то не должен был рыгнуть движок , но мало ли .
den2707
в кошках
den2707
замерил давление,на холостых прогретом двигателе 0.5,на оборотах 1,что ж с ней ребят?
Huyan
от не закрытого редукционного клапана и износа маслонасоса, до износа коленвала и распредвала.
И даже раньше - от забитого маслозаборника и рваного,или задубевшего, его уплотнительного кольца.
А там еще и турбина, и форсунки маслянные. Pardon
den2707
маслозаборник чистый,кольцо целое и добавил герметик когда ставил,маслонасос новый,коленвал точеный и видимых износов не имеет
че ы хочешь этим сказать?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
при осмотре маслозаборника он показался мне новым,но я его все равно промыл и продул
Huyan
А там еще и турбина
а вдруг автономная система смазки?
форсунки масляные
диаметр отверстия может быть разным Pardon
Только то,что прибавляются еще устройства из-за которых может снижаться давление масла в системе.
den2707
компрессор не смазывается.он устанавливается как генератор
диаметр какого отверстия?
Страница 1 из 5
