Страница 11 из 199
Andrey163
Дааление в системе есть, с первого поворота ключа. Сменю заправку.
Boryan1 писал(а):
заказываю 18мм СтартВольт
Доверяешь Китаю? Wink
genek163 писал(а):
ежегодно снимают гену, чищу весь его, контакты наждачкой, потом ЭПСкой смазываю. Промывают и набиваю подшипники, циатим 221, так же и ролик ГРМ. Пробег подшипников 80 тык.
genek163 писал(а):
Гена нежданчиком отказал
Вывод - нЕхрена ежегодно в него лазить. nea
genek163 писал(а):
обмотка чтоли
Похоже прав -
Garik36 писал(а):
сгорели диоды в мосту ИЛИ отгорел один из выводов статора.
rg-45
Рена писал(а):
"Китай-Россия", наружная резьба G1/8", внутренняя М10*1.0
я для Итальянского насоса замумукался манометр под 1\8 искать.
переходники как то не попадались.
Рена
Если только на али, правда с точностью у них полный швах,
вот думаю нарезать М10 в китайском пистолете для накачки, если не найду переходник под отечественные манометры.
genek163
Это явно не из-за этого.
rg-45
Рена писал(а):
Если только на али
[img]http://garage63.ru/p85103511-perehodnik-naruzhnaya-rezba.html[/img]
Вскрытие покажет.
Рена
rg-45 писал(а):
Рена писал(а):
Если только на али
th2
я и не сомневался Pardon
Andrey163
а я сомневался, видать светит мне паук и вырезанный католизатор hehe
Рена
rg-45 писал(а):
Рена писал(а):
Если только на али
Извиняюсь, резьба отечественных манометров М12х1,5
Салют на 0,6МПа, какойто на 2,5 и т.д.
Сделал переходник, основа китайский манометр, который показывал 0,5атм вместо 2-х, препарировал его с удовольствием Smile
В принципе можно было нарезать резьбу в пистолете, решил не рисковать с китайским изделием и потренироваться на переходнике сделанного из кривого манометра.
Размер файла: 1.75 MB
Просмотрено: 87 раз(а)
Описание: Переходник из китайского манометра
Размер файла: 1.74 MB
Просмотрено: 60 раз(а)
Описание: Китайский пистолет для накачки шин с переходником G1/8"-М12х1,5мм
Размер файла: 1.43 MB
Просмотрено: 78 раз(а)
Описание: Старый тройник
Размер файла: 1.37 MB
Просмотрено: 84 раз(а)
Описание: Хорошо поработал...
Размер файла: 1016.68 KB
Просмотрено: 88 раз(а)
Рена
Куда бы впендюрить такую камеру заднего вида?
Размер файла: 458.63 KB
Просмотрено: 86 раз(а)
Размер файла: 290.12 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Лысик
У нас задняя часть сильно пачкается, плохо видно будет. С минимумом сверлений под бампер можно поставить.
Garik36
Это ты так назвал вставку вместо катколлектора? Very Happy
Andrey163
И паук, и вставку hehe и ЕВРО 0 hehe
Garik36
Andrey163 писал(а):
и ЕВРО 0
И прямоточную трассу?
Andrey163
С банкой от сааба gpn
Garik36
nudnji
Мужики запутался в болтах,коробка к ДВС крепиться тремя болтами,все 3 разной длины,кто нибудь помнит куда длинный,средний и короткий вкручиваются? Smile Всё лежало по порядку, при установки коробки уронил и facepalm
Рена
nudnji
Глянь здесь схема
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/vaz/vaz-21091/korobka-peredach-126#num_32970
Болты
15541021 Болт М12х1,25х60
15541321 Болт М12х1,25х75
15541421 Болт М12х1,25х80
В чём косяки были с кпп, шарик почему не ставился и стопор?
Заглушку поставил в место привода кпп перед тем как собрать?
nudnji
Основная причина разборки - не работал спидометр обломило шлицы на ведомой шестерне привода спидометра.А так же шумел подшипник на первичном валу, выжимной почти рассыпался,ну и все сальники бежали.
А фиг его знает Pardon Маленько приложил усилия отвёрткой и всё прекрасно зашло и шевелиться там он нормально.
Если ты про то что бы не разъехались сателиты,то да. Старый шрус воткнул..
Kislji
Парни при снятии сабли, выбывал из краба, молоток соскочил м маленько замял начало резьбы facepalm попробовать леркой пройтись?какие ещё идеи?
Kislji писал(а):
Парни при снятии сабли, выбывал из краба, молоток соскочил м маленько замял начало резьбы попробовать леркой пройтись?какие ещё идеи?
надфилем поправь раз гришь что
Dmitry_Cat
где в авто все эти обжимки S?
S2 И S3 знаю
Размер файла: 106.11 KB
парильщик
Всем здравия...
Как откорректировать стрелку спидометра и возможно ли(высокая панель)?
Или не мучиться и вернуть на место старую?
Занижает скорость примерно на 20 км/час...
Заменил приборку( с разборки, подарок),т.к. одометр, кроме суточного, у меня не работал..., так на этом оказалась другая напасть facepalm
Страница 11 из 199
