Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Дааление в системе есть, с первого поворота ключа. Сменю заправку.
Boryan1 писал(а):заказываю 18мм СтартВольт
Доверяешь Китаю?
genek163 писал(а):ежегодно снимают гену, чищу весь его, контакты наждачкой, потом ЭПСкой смазываю. Промывают и набиваю подшипники, циатим 221, так же и ролик ГРМ. Пробег подшипников 80 тык.
genek163 писал(а):Гена нежданчиком отказал
Вывод - нЕхрена ежегодно в него лазить.
genek163 писал(а):обмотка чтоли
Похоже прав -
Garik36 писал(а):сгорели диоды в мосту ИЛИ отгорел один из выводов статора.
rg-45
Рена писал(а):"Китай-Россия", наружная резьба G1/8", внутренняя М10*1.0
я для Итальянского насоса замумукался манометр под 1\8 искать.
переходники как то не попадались.
Рена
Если только на али, правда с точностью у них полный швах,
вот думаю нарезать М10 в китайском пистолете для накачки, если не найду переходник под отечественные манометры.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
т808 писал(а):Вывод - нЕхрена ежегодно в него лазить
Это явно не из-за этого.
rg-45
Рена писал(а):Если только на али
[img]http://garage63.ru/p85103511-perehodnik-naruzhnaya-rezba.html[/img]
genek163 писал(а):Это явно не из-за этого.
Вскрытие покажет.
Рена
rg-45 писал(а):Рена писал(а):Если только на али
Andrey163 писал(а):Дааление в системе есть, с первого поворота ключа. Сменю заправку.
я и не сомневался
Andrey163
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):Дааление в системе есть, с первого поворота ключа. Сменю заправку.
я и не сомневался
а я сомневался, видать светит мне паук и вырезанный католизатор
Рена
Извиняюсь, резьба отечественных манометров М12х1,5
Салют на 0,6МПа, какойто на 2,5 и т.д.
Сделал переходник, основа китайский манометр, который показывал 0,5атм вместо 2-х, препарировал его с удовольствием
В принципе можно было нарезать резьбу в пистолете, решил не рисковать с китайским изделием и потренироваться на переходнике сделанного из кривого манометра.
IMG_20151024_141006.png |
1.75 MB |
71 раз(а) |
IMG_20151024_141027.png |
Переходник из китайского манометра |
1.74 MB |
46 раз(а) |
IMG_20151024_141956.png |
Китайский пистолет для накачки шин с переходником G1/8"-М12х1,5мм |
1.43 MB |
68 раз(а) |
IMG_20151024_142015.png |
Старый тройник |
1.37 MB |
69 раз(а) |
unknown.png |
Хорошо поработал... |
1016.68 KB |
73 раз(а) |
Рена
Куда бы впендюрить такую камеру заднего вида?
Screenshot_2015-10-24-15-58-45.png |
458.63 KB |
72 раз(а) |
Screenshot_2015-10-24-16-00-24.png |
290.12 KB |
64 раз(а) |
Лысик
Рена писал(а):Куда бы впендюрить такую камеру заднего вида?
У нас задняя часть сильно пачкается, плохо видно будет. С минимумом сверлений под бампер можно поставить.
Garik36
Andrey163 писал(а):видать светит мне паук и вырезанный католизатор
Это ты так назвал вставку вместо катколлектора?
Andrey163
И паук, и вставку
и ЕВРО 0
Garik36
Andrey163 писал(а):и ЕВРО 0
И прямоточную трассу?
Andrey163
С банкой от сааба
Garik36
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Мужики запутался в болтах,коробка к ДВС крепиться тремя болтами,все 3 разной длины,кто нибудь помнит куда длинный,средний и короткий вкручиваются?
Всё лежало по порядку, при установки коробки уронил и
Рена
nudnji
Рена писал(а):В чём косяки были с кпп,
Основная причина разборки - не работал спидометр обломило шлицы на ведомой шестерне привода спидометра.А так же шумел подшипник на первичном валу, выжимной почти рассыпался,ну и все сальники бежали.
Рена писал(а):шарик почему не ставился и стопор?
А фиг его знает
Маленько приложил усилия отвёрткой и всё прекрасно зашло и шевелиться там он нормально.
Рена писал(а):Заглушку поставил в место привода кпп перед тем как собрать?
Если ты про то что бы не разъехались сателиты,то да. Старый шрус воткнул..
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Парни при снятии сабли, выбывал из краба, молоток соскочил м маленько замял начало резьбы
попробовать леркой пройтись?какие ещё идеи?
Kislji писал(а):Парни при снятии сабли, выбывал из краба, молоток соскочил м маленько замял начало резьбы попробовать леркой пройтись?какие ещё идеи?
надфилем поправь раз гришь что
Kislji писал(а):маленько замял начало резьбы
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
где в авто все эти обжимки S?
S2 И S3 знаю
2.jpg |
106.11 KB |
74 раз(а) |
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Всем здравия...
Как откорректировать стрелку спидометра и возможно ли(высокая панель)?
Или не мучиться и вернуть на место старую?
Занижает скорость примерно на 20 км/час...
Заменил приборку( с разборки, подарок),т.к. одометр, кроме суточного, у меня не работал..., так на этом оказалась другая напасть
