Страница 12 из 13
Рена
Ninja писал(а):
Особо долго не думая, пришёл к выводу, что лучше снять гетинаксовую прокладку-теплоизолятор между кронштейном и МЗ. Сами подумайте и сравните радиаторы на МЗ и обычном одноканальном коммутаторе, они различны как "день с ночью" и не в пользу МЗ. На МЗ радиатор меньше. Что такое МЗ - это почти тот же самый коммутатор, только двухканальный да ещё и с меньшим по площади радиатором... Поэтому я и снял свою гетинаксовую хрень, которая не передает тепло дальше на жёлтый кронштейн...
Беру свои слова обратно про прокладку и её пользу. Smile
По моему пофигу, самое главное изолировать МЗ от двигателя, на тюнинговом кронштейне, МЗ не греется ВООБЧЕ!
И если греется, то наверное от температуры под капотом, радиатора и т.п.
Чтобы прикрутить кронштейн пришлось изрядно поработать напильником.
Вот фото где пилил, может кому пригодится.
Размер файла: 213.2 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
Sergey40RUS
Есть ли реальный толк от готовых кронштейнов типа Техномастер или Тюнинг-авто? На горячую есть некоторое подтупливание, особенно после пробок.
Flint_WP
а я чот запарил, на 16вэ он модуль на впускном коллекторе стоит?
просот у меня 126 мотор валяется без коллектора и безо модуля. таким и приехал.
никаких кронштейнов хитрых не надо для него?
ТЕВ
ну дык там индивидуальные катушки зажигания. на 12м моторе модуль зажигания стоит на крышке гбц справой стороны от ресивера.
Flint_WP
да я катушки выкинул. у меня как у любого рассово-верного тазовода - январь 5.1-41 и модуль
но все это пока валяется в разобранном виде
Рена
хз. Ну жить дольше должен Good
Как бывший электронщик, я не мог смириться с тем, что МЗ почти напрямую контактирует с двигателем, где температура за +100С wwow
потому и поставил кронштейн.
Sergey40RUS
Объездил город, только в одном месте нашел кронштейн, за 380р... Жаба душит за кусок железки столько отдавать
Huyan
Заедь в магазин стройматериалов и инструментов, там много из чего собрать кроштейн, поищи, тут было подобное
Pavlikus
Добрый день. Приобрел желтый кронштейн для переноса М.З. но дело в том что стоковый не крашенный а желтый покрашен.
Такой вопрос, как минус проводить на корпус модуля? Или минус на корпусе не нужен?
Huyan
Не нужен, он управляющий приходит с ЭБУ
ТЕВ
все необходимые минусы (минус для питания и управляющие минусы) подводятся к МЗ через разъем, так что ничего зачищать не требуется
И все равно не помешает подложку модуля заземлить,слишком нежные алюминиевые проводки в самом модуле.
Flint_WP
Ребят подскажите, какой кронштейн купить, чтоб перенести катушку?
конфигурация такая: машина ТАЗ 2108. Зажигание "Божья искра" с использованием КАЛИНО-катушки BOSCH.
вот такой пойдет?
http://tuningsport.ru/market/kronshtejn-dlya-perenosa-modulya-zazhiganiya-(novogo-obrazcza)-tyuningavto-21114-p-4179.
thrash
Жёльтама тюльпана hehe
Flint_WP
че-нить путное лучше б написал
Rover_61reg
ОК - это хрень совсем не нужна, т.к. калино катушка содержит всего лишь "две полуобмотки" высоковольтного трансформатора, а весь коммутатор критичный к нагреву расположен в ЭБУ.
Вот для такой схемы вынос катушки не нужен имхо.
А вот для такой - нужен.
У калиновской системы зажигания - первый вариант. supercool
Flint_WP
у меня январь 5.1
перенос модуля хочу сделать только из-за того, что калино-катушку не закрепить на штатном месте моего модуля. ну и как бы подальше от блока ее убрать
Rover_61reg
Flint_WP писал(а):
у меня январь 5.1
Flint_WP писал(а):
калино-катушку
чё-то не въехал, как катушку с верхнего рисунка можно скрестить с эбу нижнего..
Flint_WP
стоит зажигание "божья искра"
собрано на двух коммутаторах + катушка от калины. переходник заказывал с turbofactory
воткнул и поехал
Rover_61reg
так вот эта хрень и боится теплового пробоя, а - эта
просто проволока в текстолите - её смысла перносить нет.
Flint_WP
дада, оно
коммутаторы на щите, где слив
а катушку прикрутить хотел не так низко, чтоб гавном не закидывало
Rover_61reg
да на любую железку, как и куда удобней, этой катушке масса не нужна.
Lesnik11
Подниму тему. Может кому пригодится опыт. ВАЗ-21103. 1,5, 16 клапанов. Модуль зажигания перегревался. Двигатель работал неустойчиво, не развивал обороты. Решил не греть МЗ двигателем. Зачем? Перегрев устойчивости работы электроники не даёт. Изготовил шпильки м6 длиннее заводских на 5 см. Заменил. на трубочки подходящего диаметра поднял МЗ над его посадочным местом на 4,5 см. Результат. При Т двигателя = 90* температура модуля зажигания 35*!
Воздушная прослойка в 45 миллиметров делает своё дело!
Двигатель работает устойчиво, не нужно покупать очередной МЗ за 2 000 руб., длины ВВ-проводов вполне хватает! Пластиковая крышка... А, просто отпилил чуть шире размеров модуля зажигания, совсем убирать не захотел...
Рена
Lesnik11
Фото сделай Good
Sergakov
1. До 80гр. электроника сбоев не даёт если нет брака и не подпалили дёргая свечные колпачки для проверки искры!
2. Модуль стоит внизу, напротив воздушного окна снизу и охлаждение в движении вполне достаточно(в пробках другое дело,можно и похимичить).
Лучше купите хорошие свечи(не подделку) и ВВ провода.
Любителям божей искры и прочей сектанско-вымогательской ерунды эта писанина не относится!!!
Страница 12 из 13
