Рена
Ninja писал(а): Особо долго не думая, пришёл к выводу, что лучше снять гетинаксовую прокладку-теплоизолятор между кронштейном и МЗ. Сами подумайте и сравните радиаторы на МЗ и обычном одноканальном коммутаторе, они различны как "день с ночью" и не в пользу МЗ. На МЗ радиатор меньше. Что такое МЗ - это почти тот же самый коммутатор, только двухканальный да ещё и с меньшим по площади радиатором... Поэтому я и снял свою гетинаксовую хрень, которая не передает тепло дальше на жёлтый кронштейн...
Беру свои слова обратно про прокладку и её пользу.
По моему пофигу, самое главное изолировать МЗ от двигателя, на тюнинговом кронштейне, МЗ не греется ВООБЧЕ!
И если греется, то наверное от температуры под капотом, радиатора и т.п.
Чтобы прикрутить кронштейн пришлось изрядно поработать напильником.
Вот фото где пилил, может кому пригодится.
22072012117.jpg |
213.2 KB |
333 раз(а) |
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Есть ли реальный толк от готовых кронштейнов типа Техномастер или Тюнинг-авто? На горячую есть некоторое подтупливание, особенно после пробок.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
а я чот запарил, на 16вэ он модуль на впускном коллекторе стоит?
просот у меня 126 мотор валяется без коллектора и безо модуля. таким и приехал.
никаких кронштейнов хитрых не надо для него?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Flint_WP писал(а): у меня 126 мотор валяется без коллектора и безо модуля
ну дык там индивидуальные катушки зажигания. на 12м моторе модуль зажигания стоит на крышке гбц справой стороны от ресивера.
Flint_WP
да я катушки выкинул. у меня как у любого рассово-верного тазовода - январь 5.1-41 и модуль
но все это пока валяется в разобранном виде
Рена
Sergey40RUS писал(а):Есть ли реальный толк от готовых кронштейнов типа Техномастер или Тюнинг-авто? На горячую есть некоторое подтупливание, особенно после пробок.
хз. Ну жить дольше должен
Как бывший электронщик, я не мог смириться с тем, что МЗ почти напрямую контактирует с двигателем, где температура за +100С
потому и поставил кронштейн.
Sergey40RUS
Объездил город, только в одном месте нашел кронштейн, за 380р... Жаба душит за кусок железки столько отдавать
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Sergey40RUS писал(а):Жаба душит за кусок железки столько отдавать
Заедь в магазин стройматериалов и инструментов, там много из чего собрать кроштейн, поищи, тут было подобное
Pavlikus
Авто: 2109
Добрый день. Приобрел желтый кронштейн для переноса М.З. но дело в том что стоковый не крашенный а желтый покрашен.
Такой вопрос, как минус проводить на корпус модуля? Или минус на корпусе не нужен?
Huyan
Pavlikus писал(а):Или минус на корпусе не нужен?
Не нужен, он управляющий приходит с ЭБУ
ТЕВ
Pavlikus писал(а):Такой вопрос, как минус проводить на корпус модуля? Или минус на корпусе не нужен?
все необходимые минусы (минус для питания и управляющие минусы) подводятся к МЗ через разъем, так что ничего зачищать не требуется
ТЕВ писал(а):все необходимые минусы (минус для питания и управляющие минусы) подводятся к МЗ через разъем,
И все равно не помешает подложку модуля заземлить,слишком нежные алюминиевые проводки в самом модуле.
Flint_WP
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Жёльтама тюльпана
Flint_WP
че-нить путное лучше б написал
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Flint_WP писал(а):с использованием КАЛИНО-катушки BOSCH.
Flint_WP писал(а):че-нить путное лучше б написал
ОК - это хрень совсем не нужна, т.к. калино катушка содержит всего лишь "две полуобмотки" высоковольтного трансформатора, а весь коммутатор критичный к нагреву расположен в ЭБУ.
Вот для такой схемы вынос катушки не нужен имхо.
А вот для такой - нужен.
У калиновской системы зажигания - первый вариант.
Flint_WP
у меня январь 5.1
перенос модуля хочу сделать только из-за того, что калино-катушку не закрепить на штатном месте моего модуля. ну и как бы подальше от блока ее убрать
Rover_61reg
Flint_WP писал(а):у меня январь 5.1
Flint_WP писал(а):калино-катушку
чё-то не въехал, как катушку с верхнего рисунка можно скрестить с эбу нижнего..
Flint_WP
стоит зажигание "божья искра"
собрано на двух коммутаторах + катушка от калины. переходник заказывал с turbofactory
воткнул и поехал
Rover_61reg
Flint_WP писал(а):стоит зажигание "божья искра"
так вот эта хрень и боится теплового пробоя, а - эта
просто проволока в текстолите - её смысла перносить нет.
Flint_WP
дада, оно
коммутаторы на щите, где слив
а катушку прикрутить хотел не так низко, чтоб гавном не закидывало
Rover_61reg
Flint_WP писал(а):а катушку прикрутить хотел не так низко
да на любую железку, как и куда удобней, этой катушке масса не нужна.
Lesnik11
Авто: ВАЗ-21103
Подниму тему. Может кому пригодится опыт. ВАЗ-21103. 1,5, 16 клапанов. Модуль зажигания перегревался. Двигатель работал неустойчиво, не развивал обороты. Решил не греть МЗ двигателем. Зачем? Перегрев устойчивости работы электроники не даёт. Изготовил шпильки м6 длиннее заводских на 5 см. Заменил. на трубочки подходящего диаметра поднял МЗ над его посадочным местом на 4,5 см. Результат. При Т двигателя = 90* температура модуля зажигания 35*!
Воздушная прослойка в 45 миллиметров делает своё дело!
Двигатель работает устойчиво, не нужно покупать очередной МЗ за 2 000 руб., длины ВВ-проводов вполне хватает! Пластиковая крышка... А, просто отпилил чуть шире размеров модуля зажигания, совсем убирать не захотел...
Рена
Lesnik11
Фото сделай
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
1. До 80гр. электроника сбоев не даёт если нет брака и не подпалили дёргая свечные колпачки для проверки искры!
2. Модуль стоит внизу, напротив воздушного окна снизу и охлаждение в движении вполне достаточно(в пробках другое дело,можно и похимичить).
Лучше купите хорошие свечи(не подделку) и ВВ провода.
Любителям божей искры и прочей сектанско-вымогательской ерунды эта писанина не относится!!!
