Страница 28 из 199
Exodus-2115 писал(а):
хоть и старое а цена заоблачная
Разве это заоблачная?
А тот же датчик здесь не хочешь купить? wwow По другую сторону границы hehe
http://electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=13945
А по поводу цены- GM всегда славились не только качеством,но главное надежностью и долговечностью,оттого и цена на его комплектующие выше.
Andrey163
14000 косарей facepalm
Exodus-2115
hehe ёшкин кот надо закупить и в России продать и дешевле 14к и себе навар)))
Лысик
Andrey163 писал(а):
14000 косарей
поэтому в Харькове Стас успешно и разбирает Самары! Wink эх,сколько у него ништяков..пускаю слюни.
Kislji
Мужики в гараже опору такую нашел,что это за модификация? supercool Smile Никогда раньше такой не видел
Размер файла: 341.03 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Старого образца.
Их с 1988 года уже не ставили,потому и не видел.
Нива с егазом,какие свечи брать?народ говорит,что можно 14ые взамен 17ых и будет лучше?
Зимой при коротких городских поездках.
ВАЗыч)
Всем привет! Подскажите по вот какой проблеме: когда передний пассажир задевает ногами провода под панелью(под бардачком(высокая панель)), то сразу глохнет мотор. При этом возникает ошибка"низкий уровень сигнала дмрв". Я так понимаю что пропадает питание либо мозгов, либо БН. Очень неприятное ощущение, особенно при обгоне. Подскажите где может быть зарыта собака. Может скажете какой провод за что отвечает или ещё что. Мозги Bosch n1.5.4. R-83.
это плохой контакт на сам ДМРВ, и\или всего жгута.
досмотр с пристрастием,полноценная фиксация.
J_rockiN
У меня так было.
по трассе лучше 17ые брать? Smile
Летом надо будет 17ые ? 14 перегреваться будут?
4х электродные свечи бош стоит брать?
и зимой и летом ставить нужно рекомендуемые заводом.
нет.
8 дырая шняга заводится на одно электродных с пол тычка если всё исправно и даже в лютый мороз.
если авто помойка то хоть насцы в цилиндры не заведётся всё равно.
Zver_042
Ездил на энгельсе 14-м, по городу в основном в пробках, всё путём. На оборотной стороне упаковки наши моторы перечислены были. 14 более горячие, самоочистка "быстрее" начинается, если в отсечку все время ездить, наверно не стоит. Товарищь ставил их же на семечку, у него трасса в основном, у мотора пробег под 400 тык сейчас, тоже без нареканий. Были тут уже терки про 17/14 на зубилвагенах, рг45 подтвердит.
4 электродки народ хвалит на класические инжевые моторы(нивовсий) так как родной раздел молчит,то спросил тут у Специалистов!
BOSCH SUPER-4 2108-10 WR78X 8кл инжектор 4-х электродные 804
Добавлено спустя 55 минут 58 секунд:
Свечи зажигания*
Тип двигателя Тип свечи зажигания
8-клапанный двигатель
А17ДВРМ ОАО «Роберт Бош Саратов»
LR15YC-1 ВRISK
WR7DCX Bosch
коми-кун
Всем привет. Вчера решил поменять масло в движке и кпп. Коробка у меня старая, без щупа. Сначала попробовал залить через привод спидометра - не понял как это делается, я думал надо открутить только тросик, но так у меня не вышло Smile А снимать сам привод не решился.
Стал искать заливную пробку - а её словно зубами грызли, только привариваться к ней теперь, больше никак.
Ок, физику мы учили. Засунул шланг в сливное отверстие, поднял его повыше вместе с воронкой и заливал так. Залил условные 3.5 литра (вылил 3.7, но часть осталась в шланге и вышла при закручивании). Заливал ЛУК GL4 минералку 80w-90. Завелся проехал от гаража до дома - сначала было отлично, тишина и рычаг двигался легко. Потом по двору кружок навернул - опять характерно вторая гудит как и до слива и переключается как раньше Smile
Поставил на стоянку, с утра вышел - под машиной чисто, на улице -7, но рычаг ходит как будто -20. Предчувствую подставу, решил завести с выжатым сцеплением. Завел, отпускаю - начинает двигаться. Еще раз отпускаю - опять начинает. Я бросил всё и пошел пешком.
Кто дурак и почему?
Garik36
коми-кун
В коробке без щупа сливное отверстие одновременно является заливным. Хотя могу ошибаться...
Это норма! У меня на Лукойле при 0 машина на нейтралке ехала.
коми-кун писал(а):
Кто дурак и почему?
Никто не дурак, но масло надо было брать полусинтетику 75W-85 или 75W-90.
коми-кун
Не, отдельное оно прямо рядом с внутренним шрусом левым.
У меня старое масло себя так не вело. Рычаг колом был в мороз, но никогда на нейтралке не ехала тачка.
Наверное. Я-то думал, что новое всяко будет лучше, пусть даже и такое.
Самое главное, что хочу узнать: забить и ездить? Не встряну на новую коробку? Я просто переживаю, а вдруг масло ушло как-нибудь незаметно Smile Не может такое поведение быть признаком "пустой" коробки?
Последний раз редактировалось: коми-кун (16 Ноября 2015 11:34), всего редактировалось 1 раз
Garik36
коми-кун
А старое масло было точно такое же?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Да. Я так 1000 км проездил, ничего не случилось, потом сменил на хорошее масло.
коми-кун
Это тайна для меня. Я даже не знаю сколько оно пробежало, поэтому и менял.
Понятно, ну значит попробую покататься, может разойдется Smile Спасибо.
Будем считать это промывкой.
А еще такой вопрос: в сливной пробке стоит пружинка и после неё металлический шарик, типа как из подшипника. Это зачем?
Garik36
коми-кун
Не забывай перед запуском двигателя при температуре ниже 0 выжимать сцепление или ставить на ручник. А то уедет (есть опыт, при -5 машина выехала из гаража и чуть не уехала в стену). Лукойл он такой Лукойл 63
Добавлено спустя 39 секунд:
Нет там никаких пружинок и шариков. Это ты не то выкрутил.
Похоже выкрутил фиксатор вилки задней передачи pst
J_rockiN
Это фиксатор включения передачи! Закрути обратно и откручивай пробку со стороны левого колеса.
коми-кун
Ага, я прочитал уже facepalm И я ведь не один такой. Но заливал через него масло, похоже только я.
Я обратно всё вставил. Задняя работала.
лично пробовал.
жопометр разницы не чует hehe
многоэлектродные придумали для моторов где замена свечей почище капремонта головы на тазу Smile
ну никакого смысла ставить иридиевые,платиновые....или многоэлектродные в наши моторы нет.
окромя понтов и плацебо.
ну если бы коробки чинились сменой масла nea
коми-кун писал(а):
80w-90
больше похоже на 85-90.
90-е слишком густое для переднеприводных авто.
Нужно не выше 85-ти.
Не разойдется.
Не встрянешь,но и ездить холодной зимой нормально на этом масле не получится.
Страница 28 из 199
