Exodus-2115 писал(а):хоть и старое а цена заоблачная
Разве это заоблачная?
А тот же датчик здесь не хочешь купить?
По другую сторону границы
http://electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=13945
А по поводу цены- GM всегда славились не только качеством,но главное надежностью и долговечностью,оттого и цена на его комплектующие выше.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
14000 косарей
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
ёшкин кот надо закупить и в России продать и дешевле 14к и себе навар)))
Лысик
Andrey163 писал(а):14000 косарей
поэтому в Харькове Стас успешно и разбирает Самары!
эх,сколько у него ништяков..пускаю слюни.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Мужики в гараже опору такую нашел,что это за модификация?
Никогда раньше такой не видел
| ва.jpg |
341.03 KB |
81 раз(а) |
Kislji писал(а):что это за модификация?
Старого образца.
Kislji писал(а):Никогда раньше такой не видел
Их с 1988 года уже не ставили,потому и не видел.
Нива с егазом,какие свечи брать?народ говорит,что можно 14ые взамен 17ых и будет лучше?
Suse писал(а):можно 14ые взамен 17ых и будет лучше?
Зимой при коротких городских поездках.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Всем привет! Подскажите по вот какой проблеме: когда передний пассажир задевает ногами провода под панелью(под бардачком(высокая панель)), то сразу глохнет мотор. При этом возникает ошибка"низкий уровень сигнала дмрв". Я так понимаю что пропадает питание либо мозгов, либо БН. Очень неприятное ощущение, особенно при обгоне. Подскажите где может быть зарыта собака. Может скажете какой провод за что отвечает или ещё что. Мозги Bosch n1.5.4. R-83.
rg-45
ВАЗыч) писал(а):При этом возникает ошибка"низкий уровень сигнала дмрв".
это плохой контакт на сам ДМРВ, и\или всего жгута.
досмотр с пристрастием,полноценная фиксация.
J_rockiN
У меня так было.
т808 писал(а):Suse писал(а):можно 14ые взамен 17ых и будет лучше?
по трассе лучше 17ые брать?
Летом надо будет 17ые ? 14 перегреваться будут?
4х электродные свечи бош стоит брать?
Suse писал(а):по трассе лучше 17ые брать?
и зимой и летом ставить нужно рекомендуемые заводом.
Suse писал(а):4х электродные свечи бош стоит брать?
нет.
8 дырая шняга заводится на одно электродных с пол тычка если всё исправно и даже в лютый мороз.
если авто помойка то хоть насцы в цилиндры не заведётся всё равно.
Zver_042
Ездил на энгельсе 14-м, по городу в основном в пробках, всё путём. На оборотной стороне упаковки наши моторы перечислены были. 14 более горячие, самоочистка "быстрее" начинается, если в отсечку все время ездить, наверно не стоит. Товарищь ставил их же на семечку, у него трасса в основном, у мотора пробег под 400 тык сейчас, тоже без нареканий. Были тут уже терки про 17/14 на зубилвагенах, рг45 подтвердит.
4 электродки народ хвалит на класические инжевые моторы(нивовсий) так как родной раздел молчит,то спросил тут у Специалистов!
BOSCH SUPER-4 2108-10 WR78X 8кл инжектор 4-х электродные 804
Добавлено спустя 55 минут 58 секунд:
Свечи зажигания*
Тип двигателя Тип свечи зажигания
8-клапанный двигатель
А17ДВРМ ОАО «Роберт Бош Саратов»
LR15YC-1 ВRISK
WR7DCX Bosch
коми-кун
Авто: 11183 1.6 8 кл. 2006 г. седан
Всем привет. Вчера решил поменять масло в движке и кпп. Коробка у меня старая, без щупа. Сначала попробовал залить через привод спидометра - не понял как это делается, я думал надо открутить только тросик, но так у меня не вышло
А снимать сам привод не решился.
Стал искать заливную пробку - а её словно зубами грызли, только привариваться к ней теперь, больше никак.
Ок, физику мы учили. Засунул шланг в сливное отверстие, поднял его повыше вместе с воронкой и заливал так. Залил условные 3.5 литра (вылил 3.7, но часть осталась в шланге и вышла при закручивании). Заливал ЛУК GL4 минералку 80w-90. Завелся проехал от гаража до дома - сначала было отлично, тишина и рычаг двигался легко. Потом по двору кружок навернул - опять характерно вторая гудит как и до слива и переключается как раньше
Поставил на стоянку, с утра вышел - под машиной чисто, на улице -7, но рычаг ходит как будто -20. Предчувствую подставу, решил завести с выжатым сцеплением. Завел, отпускаю - начинает двигаться. Еще раз отпускаю - опять начинает. Я бросил всё и пошел пешком.
Кто дурак и почему?
Garik36
коми-кун
В коробке без щупа сливное отверстие одновременно является заливным. Хотя могу ошибаться...
коми-кун писал(а):на улице -7, но рычаг ходит как будто -20.
коми-кун писал(а): Заливал ЛУК GL4 минералку 80w-90.
Это норма! У меня на Лукойле при 0 машина на нейтралке ехала.
коми-кун писал(а):Кто дурак и почему?
Никто не дурак, но масло надо было брать полусинтетику 75W-85 или 75W-90.
коми-кун
Цитата:В коробке без щупа сливное отверстие одновременно является заливным.
Не, отдельное оно прямо рядом с внутренним шрусом левым.
Цитата:Это норма! У меня на Лукойле при 0 машина на нейтралке ехала.
У меня старое масло себя так не вело. Рычаг колом был в мороз, но никогда на нейтралке не ехала тачка.
Цитата:масло надо было брать полусинтетику 75W-85 или 75W-90.
Наверное. Я-то думал, что новое всяко будет лучше, пусть даже и такое.
Самое главное, что хочу узнать: забить и ездить? Не встряну на новую коробку? Я просто переживаю, а вдруг масло ушло как-нибудь незаметно
Не может такое поведение быть признаком "пустой" коробки?
Последний раз редактировалось: коми-кун (16 Ноября 2015 11:34), всего редактировалось 1 раз
Garik36
коми-кун
А старое масло было точно такое же?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
коми-кун писал(а):Самое главное, что хочу узнать: забить и ездить?
Да. Я так 1000 км проездил, ничего не случилось, потом сменил на хорошее масло.
коми-кун
Garik36 писал(а): А старое масло было точно такое же?
Это тайна для меня. Я даже не знаю сколько оно пробежало, поэтому и менял.
Цитата:Да. Я так 1000 км проездил, ничего не случилось, потом сменил на хорошее масло.
Понятно, ну значит попробую покататься, может разойдется
Спасибо.
Будем считать это промывкой.
А еще такой вопрос: в сливной пробке стоит пружинка и после неё металлический шарик, типа как из подшипника. Это зачем?
Garik36
коми-кун
Не забывай перед запуском двигателя при температуре ниже 0 выжимать сцепление или ставить на ручник. А то уедет (есть опыт, при -5 машина выехала из гаража и чуть не уехала в стену). Лукойл он такой Лукойл
Добавлено спустя 39 секунд:
коми-кун писал(а):А еще такой вопрос: в сливной пробке стоит пружинка и после неё металлический шарик, типа как из подшипника.
Нет там никаких пружинок и шариков. Это ты не то выкрутил.
Похоже выкрутил фиксатор вилки задней передачи
J_rockiN
коми-кун писал(а):А еще такой вопрос: в сливной пробке стоит пружинка и после неё металлический шарик, типа как из подшипника. Это зачем?
Это фиксатор включения передачи! Закрути обратно и откручивай пробку со стороны левого колеса.
коми-кун
Garik36 писал(а):Похоже выкрутил фиксатор вилки задней передачи
Ага, я прочитал уже
И я ведь не один такой. Но заливал через него масло, похоже только я.
Цитата:Это фиксатор включения передачи! Закрути обратно и откручивай пробку со стороны левого колеса.
Я обратно всё вставил. Задняя работала.
rg-45
Zver_042 писал(а):тут уже терки про 17/14 на зубилвагенах, рг45 подтвердит.
лично пробовал.
жопометр разницы не чует
Suse писал(а):4 электродки народ хвалит на класические инжевые моторы
многоэлектродные придумали для моторов где замена свечей почище капремонта головы на тазу
ну никакого смысла ставить иридиевые,платиновые....или многоэлектродные в наши моторы нет.
окромя понтов и плацебо.
коми-кун писал(а): опять характерно вторая гудит как и до слива и переключается как раньше
ну если бы коробки чинились сменой масла
больше похоже на 85-90.
коми-кун писал(а):Заливал ЛУК GL4 минералку 80w-90.
90-е слишком густое для переднеприводных авто.
Нужно не выше 85-ти.
коми-кун писал(а):попробую покататься, может разойдется
Не разойдется.
коми-кун писал(а): забить и ездить? Не встряну на новую коробку?
Не встрянешь,но и ездить холодной зимой нормально на этом масле не получится.
