J_rockiN
Здаров всем!
В электротехнике не особо силен, в инете интересного не нашел.
Дело такое - шуруповерт известной фашистской конторы дает сильную искру при резком стопе. Если обороты понижать плавно, то все норм. Люди пишут, что это нормально, но мне как-то не особо это нравится. Может кто-нибудь знает, как свести к минимум это явление, просто плавно тормозить не всегда получается.
В одной книжке читал, что параллельно контактам мотора можно сопротивление припаять, но опять же, какое оно должно быть..
Сопротивление думаю должно быть в десятки раз больше сопротивления обмоток. А иначе оно просто будет забирать ток на себя и греться впустую..ИМХО.
kev
сильную насколько??? прикуриваешь? Wink
погугли принцип работы именно шуруповерта нормального -
Alexsa91
Мож конденсатор все таки, не? facepalm
Солярко
Ага в карбюраторе конденсат.
CodeName47
Молчать, женщина! Твое место возле костра! pst
А может быть..
З.Ы. кто путает конденсат с конденсатором - идите в тему про сиськи... ROFL
Ludvig
забей. там электрическое торможение. щетки закорачиваются, вращение останавливается.
Хотаб
это так у большинства синих БОшей. Это нормальное явление, не забивай голову
J_rockiN
Конденсатор не помог. Ладно, забить - так забить. Спасибо!
Алексис
Bosch у всех так
он и не мог помочь.
глянь на щётки мотора дворников в прерывистом режиме.
увидишь ту же картинку с искрами.
Хотаб
Алексис писал(а):
Bosch у всех так
не у всех, а только у моделей с блокировкой шпинделя и мнговенной остановкой вала (на 2ой передаче можно услышать у таких шуруповертов характерный щелчок при останове) ПРи резкой остановке происходит перенапряжение на щетках. Smile
zett
В процессе работы нагруженного синхронного генератора в нем одновременно действуют МДС возбуждения Fв0и статора (якоря) F1, при этом МДС статора (якоря) воз­действует на МДС возбуждения, усиливая или ослабляя поле воз­буждения или же искажая его форму. Воздействие МДС обмотки статора (якоря) на МДС обмотки возбуждения называется реакци­ей якоря. Реакция якоря оказывает влияние на рабочие свойства синхронной машины, так как изменение магнитного поля в маши­не сопровождается изменением ЭДС, наведенной в обмотке стато­ра, а следовательно, изменением и ряда других величин, связан­ных с этой ЭДС. Влияние реакции якоря на работу синхронной машины зависит от значения и характера нагрузки.
http://studopedia.org/1-17721.html
ТС, короче, не заморачивайся.
Искра это, типо, нормально... supercool
Хотаб
щас взял в руки гайковерт Деволт - также искрит на стопе Smile
Metabo? Wink
Щеточный двигатель всегда искрит. Безщеточный - никогда. (прочитать 3 раза перед сном)
J_rockiN
KarapuZ
AEG.
Ну это-то и так ясно)) Нет щеток - нет искр)
Acquirer
KarapuZ писал(а):
Metabo?
Искрит уже много лет, вроде переставать не собирается...
Поршеньковский
J_rockiN писал(а):
Шуруповерт искрит
Баксы покупать(бегом)
Ислам? - таки да
