J_rockiN
Здаров всем!
В электротехнике не особо силен, в инете интересного не нашел.
Дело такое - шуруповерт известной фашистской конторы дает сильную искру при резком стопе. Если обороты понижать плавно, то все норм. Люди пишут, что это нормально, но мне как-то не особо это нравится. Может кто-нибудь знает, как свести к минимум это явление, просто плавно тормозить не всегда получается.
В одной книжке читал, что параллельно контактам мотора можно сопротивление припаять, но опять же, какое оно должно быть..
Сопротивление думаю должно быть в десятки раз больше сопротивления обмоток. А иначе оно просто будет забирать ток на себя и греться впустую..ИМХО.
kev
На форуме 10 лет
Авто: Skoda
сильную насколько??? прикуриваешь?
погугли принцип работы именно шуруповерта нормального -
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Мож конденсатор все таки, не?
Солярко
Авто: Кашкай.
Ага в карбюраторе конденсат.
CodeName47
Авто: Пешеход
Alexsa91 писал(а):Мож конденсатор все таки, не?
Молчать, женщина! Твое место возле костра!
А может быть..
З.Ы. кто путает конденсат с конденсатором - идите в тему про сиськи...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
забей. там электрическое торможение. щетки закорачиваются, вращение останавливается.
Хотаб
Авто: Сарай
это так у большинства синих БОшей. Это нормальное явление, не забивай голову
J_rockiN
Конденсатор не помог. Ладно, забить - так забить. Спасибо!
Алексис
J_rockiN писал(а):Конденсатор не помог
он и не мог помочь.
глянь на щётки мотора дворников в прерывистом режиме.
увидишь ту же картинку с искрами.
Хотаб
Авто: Сарай
Алексис писал(а):Bosch у всех так
не у всех, а только у моделей с блокировкой шпинделя и мнговенной остановкой вала (на 2ой передаче можно услышать у таких шуруповертов характерный щелчок при останове) ПРи резкой остановке происходит перенапряжение на щетках.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
J_rockiN писал(а):В электротехнике не особо силен, в инете интересного не нашел.
Цитата:В процессе работы нагруженного синхронного генератора в нем одновременно действуют МДС возбуждения Fв0и статора (якоря) F1, при этом МДС статора (якоря) воздействует на МДС возбуждения, усиливая или ослабляя поле возбуждения или же искажая его форму. Воздействие МДС обмотки статора (якоря) на МДС обмотки возбуждения называется реакцией якоря. Реакция якоря оказывает влияние на рабочие свойства синхронной машины, так как изменение магнитного поля в машине сопровождается изменением ЭДС, наведенной в обмотке статора, а следовательно, изменением и ряда других величин, связанных с этой ЭДС. Влияние реакции якоря на работу синхронной машины зависит от значения и характера нагрузки.
http://studopedia.org/1-17721.html
ТС, короче, не заморачивайся.
Искра это, типо, нормально...
Хотаб
Авто: Сарай
щас взял в руки гайковерт Деволт - также искрит на стопе
J_rockiN писал(а):Дело такое - шуруповерт известной фашистской конторы дает сильную искру при резком стопе.
Metabo?
Щеточный двигатель всегда искрит. Безщеточный - никогда. (прочитать 3 раза перед сном)
J_rockiN
KarapuZ
AEG.
KarapuZ писал(а):Щеточный двигатель всегда искрит. Безщеточный - никогда. (прочитать 3 раза перед сном)
Ну это-то и так ясно)) Нет щеток - нет искр)
Acquirer
Искрит уже много лет, вроде переставать не собирается...
J_rockiN писал(а):Шуруповерт искрит
Баксы покупать(бегом)
Ислам? - таки да
