Страница 56 из 199
Woin писал(а):
сначала диэлектрическая шайба, потом обычная шайба, гравер и головка болта.
Верно.Молодец.Особенно если кольцевые клеммы фазных выводов статора аккуратно и ровно поставил,не перекосив на диэлектрической втулочке подковы.
Woin писал(а):
неужели мне брак попался?
Тебе сейчас понадобится лампочка для проверки и кусочек провода для изготовления перемычки.
Заведи двигатель и лампочкой проверь наличие напряжения на выводе "+" регулятора.Второй конец лампочки на массу генератора.
Woin
т808, так стоп, у меня мысли другие закрыдываются, походу я тупанул жестоко. Ведь текстолитовая шайба эта, она роль то какую играет? он не дает коротить корпус подковы с концом от обмотки генератора так?
В интернете сейчас вычитал кучу сообщений про то как они должны стоять. В итоге совсем запутался.
Пожалуйста поправьте меня.
Еще раз - генератор 3202.3771 БАТЭ
4 провода с обмотки генератора
подключал так - посадочное место (отверстие в подкове), затем клема с обмотки-текстолитовая шайба-обычная металлическая шайба-гравер-шляпка болта
и так закручено на 4 х болтах!
Что не так? Какой то один из болтов должен быть без этой текстолитовой шайбы? или я не так поставил ее?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
и вот еще наткнулся на одно сообщение на просторах сети:
http://лада2111.рф/forum/viewtopic.php?id=1573
Всем спасибо. Я все понял! Виной всему действительно кривые руки, как сказал Serg. Ну или просто невнимательность... В общем вертел сегодня в руках старый диодный мост и от него отвалилась прилипшая когда-то пластиковая шайба, что крепится с обратной стороны подковы - с квадратной дыркой в общем. На новом диодном мосту такой етественно не оказалось. Я просто ее не заметил. Отсюда и коротыш. Я думаю тема закрыта.
что за шайба еще пластмассовая, она должна у меня быть? быть может я еще и ее потерял? где она должна быть установлена?
У подковы нет корпуса.
Давай называть вещи правильно своими именами.
НЕ ТАК!
Подкова состоит из двух пластин.
Нижняя отрицательная,она непосредственно на массе генератора лежит.
Верхняя (та,что ближе к крышке) положительная.
Кроме этого на диэлектрических пластмассовых островках верхней пластины расположены перемычки,соединяющие пары силовых диодов.
Именно на эти перемычки ложатся кольца клемм фазных выводов статора, НО ,,,,,,,,,,,, эти выводы прижимаются болтами,
которые ввинчиваются в корпус генератора,а значит В ЕГО МАССУ.
А вот фазные выводы как раз И НЕ ДОЛЖНЫ СОЕДИНЯТЬСЯ с массой.
Для этого между клеммой фазного кольца и стальной шайбой на болте ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится диэлектрическая шайба.
Абсолютно верно!Выше уже об этом писАли.
НЕ В ТВОЕМ СЛУЧАЕ !!!
Действительно ты в инет/помойке заблудился. Smile
Три болта с шайбами и один БЕЗ неё на тех подковах,где диодов 6 штук,
у тебя же гена БАТЭ на 90 ампер имеет 8 силовых диодов,поэтому и диэлектрические шайбы должны быть установлены НА ВСЕХ 4-Х БОЛТАХ !!!
Это не шайба,а пластиковая чашка.
Она установлена снизу под шляпкой шпильки В+ и изолирует шпильку от нижней отрицательной пластины моста.
Вот здесь она пластмассовая черная
Woin
Ну по вашему описанию, я все сделал правильно. Только почему напряжение 11.5 В для меня до сих пор загадка....
Woin
еще вычитал вот статейку - https://www.drive2.ru/l/288230376152179009/
прям проблема один в один, такой же генератор и такое же малое напряжение.
Кстати я же забыл упомянуть, может ли сгореть диод если нижний провод был оторван? Там такое ощущение еще искрило, конец провода почернел... (это тот который я наращивал)
Это напряжение АКБ причем прилично разряженной.
Тебе НЕОБХОДИМО СРОЧНО зарядить батарейку от внешнего ЗУ,иначе она долго не проживет.
А еще по моему напряжение ты смотришь не там.
Наверное на БК или приборке? nea
А нужно на генераторе и АКБ.
Какие 1 в 1 ???
Там лох шайбу диэлектрическую не туда сунул,да и пара сгоревших диодов в мосте была.
Ты определись что тебе важнее - по инет/помойкам статейки читать и сюда их таскать,или свой генератор отремонтировать!
Вот только жаль,что у тебя похоже ни тестера нет,ни даже простейшей контрольки с лампочкой.
Woin
и так, спасибо что ответил Wink
Тестер есть, прозвонил все диоды на "подкове", исправны, то есть сопротивление в норме.
теперь у меня происходит следующее:
Так как болт вкручивается, он не должен касаться клем с обмотки генератора, я вкрутил в каждый из 4х болтов маленький кембрик, ну одел то есть. чтобы клема и болт не соприкасались. То есть изолировал таким способом.
Ситуация следующая, прикрутил подкову, все подключил, тест запуска двигателя, не запускается. Пытается схватить, но не схватывает, ну думаю аккум посадил, взял же домой его, поставил на зарядку. Зарядил, установил, снова тест пуска, ничего, стартер крутит бодро, двигатель пытается запустится, но что то не дает. Даже с педалью газа пробовал, залил свечи. выкрутил, протер, просушил. Снова неудача.
Какой симптом, куда копать? Неужели с ГЕНОЙ доигрался? Или какой-то датчик не исправен?
Тестер в данном случае нужен не для прозвонки,а для контроля напряжения на клеммах АКБ и генератора.
Для этого и служат выступающие пластиковые втулочки вокруг посадочного места клемм фаз.
Убери этот колхоз!!!!!!!!!
Эти самые кембрики могут только вред принести.
Проще другие свечи было ввернуть.
Woin
дада я видел эти посадочные места, но они настолько низкие что я решил больше изоляции сделать.
Ведь еще раз скажу, у меня клемма на одном из выходов обломилась, я нарастил провод с такой же жилой и об паял его, то есть конец провод загнул в круг и он обволакивает провод!
Они и не должны быть высокими!!!
Иначе болт через весь пакет шайб не сможет прижать клемму фазного кольца к плоскости перемычки диодов,а самая нижняя диэлектрическая шайба упрется в торец втулочки!
Там это не требуется!
Ничего страшного,если сделал это надежно.
Там не сложно,выводы фаз длинные.
Парни,хотел погонять акб на цикле(кедр 4а),но возросшая детская активность заставляет переместится на веранду.Погоду обещают до -25-30,можно акб заряжать при такой температуре?
как то так http://images.mysku.ru/uploads/images/01/80/67/2015/09/05/da15b1.gif
заряжать то можно,вот зарядится или нет?
TDream
Аккуму ты не навредишь, но и толком не зарядишь. Pardon
парильщик
Всех с Новым годом!
Парни откуда это деталь у меня выпала..., прогревался..., когда вернулся, она лежит.., три дня уже без нее езжу, км 200 уже прошел...
Чего ждать, где может быть засада...
Вот же ж блин... и ехать надо опять facepalm
Размер файла: 372.55 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
kinesion
это ж гравицапа!
А вообще больше похоже на петельку с ремня китайской сумки. Мош у кого сумку дернули возле твоей машины, а хренька эта под неё улетела.
парильщик
Машина грелась дома во дворе Pardon
Кстати, концы черные, как прогоревшие или прорезиненные...
парильщик
Вариантов НЕТ??? cry
Лысик
парильщик писал(а):
Вариантов НЕТ??
по форме похожа,как на разъеме датчика Холла фиксатор,но больно здоровая.
Она там лежала еще до твоего прогрева.
парильщик писал(а):
Вариантов НЕТ?
Блокиратор лифчика любовницы. hehe
парильщик
Первая мысль тоже такая была, но..... Pardon
Нет...
Потому что перед этим я чистил снег, прежде , чем выгнал машину с гаража и было идеально чисто..., прогрелась, уехал..., а когда вернулся и поставил машину в гараж и пошел закрывать ворота, то эта скоба сразу бросилась в глаза...
Не мой формат facepalm
Вот пока ты катался,эту железяку от ремня сумки тебе к гаражу и подкинули. Smile
АРКАША
парильщик
Похоже на скобу от резинки крепления расширительного бачка Pardon
Проверь пристёгнут ли расширительный Wink
Последний раз редактировалось: АРКАША (02 Января 2016 19:06), всего редактировалось 2 раз(а)
streles
парильщик писал(а):
Вариантов НЕТ???
Посленовогодняя паническая мания Drinks or Beer
парильщик
Ага...
Там вместо меня бдит этот зверюга hehe
Близко боятся подходить..., вдруг сорвется(не дай Бог) Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Пристегнут..., и там скобы в два раза меньше...
Размер файла: 78.93 KB
Просмотрено: 71 раз(а)
Размер файла: 248.14 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Good зверюга! Good
Вот в него через забор и кинули эту скобочку. Smile
Страница 56 из 199
