сначала диэлектрическая шайба, потом обычная шайба, гравер и головка болта.
неужели мне брак попался?
Всем спасибо. Я все понял! Виной всему действительно кривые руки, как сказал Serg. Ну или просто невнимательность... В общем вертел сегодня в руках старый диодный мост и от него отвалилась прилипшая когда-то пластиковая шайба, что крепится с обратной стороны подковы - с квадратной дыркой в общем. На новом диодном мосту такой етественно не оказалось. Я просто ее не заметил. Отсюда и коротыш. Я думаю тема закрыта.
он не дает коротить корпус подковы
не дает коротить корпус подковы с концом от обмотки генератора так?
4 провода с обмотки генератора
подключал так - посадочное место (отверстие в подкове), затем клема с обмотки-текстолитовая шайба-обычная металлическая шайба-гравер-шляпка болта
и так закручено на 4 х болтах!
Какой то один из болтов должен быть без этой текстолитовой шайбы?
что за шайба еще пластмассовая
почему напряжение 11.5 В
вычитал вот статейку
прям проблема один в один
Тестер есть, прозвонил все диоды
болт вкручивается, он не должен касаться клем с обмотки генератора
вкрутил в каждый из 4х болтов маленький кембрик
залил свечи. выкрутил, протер, просушил.
посадочные места, но они настолько низкие
я решил больше изоляции сделать.
клемма на одном из выходов обломилась, я нарастил провод
Мош у кого сумку дернули возле твоей машины, а хренька эта под неё улетела.
откуда это деталь у меня выпала..
Вариантов НЕТ??
деталь у меня выпала..., прогревался..., когда вернулся, она лежит..
Вариантов НЕТ?
по форме похожа,как на разъеме датчика Холла фиксатор,но больно здоровая.
Она там лежала еще до твоего прогрева.
Блокиратор лифчика любовницы.
уехал..., а когда вернулся и поставил машину в гараж
Вариантов НЕТ???
Вот пока ты катался,эту железяку от ремня сумки тебе к гаражу и подкинули
Проверь пристёгнут ли расширительный
Там вместо меня бдит этот зверюга
