Здравствуйте. Прошу совета по устранению следующей неприятности.
Суть - случайно обнаружил,что задние двери не заперлись по сигналу с брелка. Передние - все как надо, задние - похоже,вполовину закрылись, и снаружи спокойно открываются. Погрешил на активаторы(при ручном закрытии изнутри на гвоздик,дверь отлично запирается),покурил форумы, благодаря вашему форуму закралась мысль, что не хватает напряжения.
Проверил - так и есть, при питание от аккума - на задние активаторы не хватает питания, при запущенном двигателе - все прекрасно запирается.
Аккум подсажен,это я знал,замерил - 12,5 В, что мало, согласен (посадил сам по дурости, забыл выключить регик).
Вопрос - возможно ли как-либо поднять напряжение для задних активаторов? (помимо зарядки аккумулятора и поддержания уровня его заряда).
На форуме нашел тему про усиление массы с блока ЦЗ, штатного. Там автор добился, что даже при 9.5 В все отлично работало. Но у меня сигналка управляет активаторами через водительскую дверь, поэтому доп.масса вряд ли поможет.
Проскользнула мысль проверить силовые провода от сигналки до водительского активатора,и увеличить их сечение.
