Garr
Авто: ВАЗ-21083,ВАЗ-2110,Hyundai Solaris
Началось с того, что сдох аккумулятор. Пришлось покупать новый. А так как на родном гене идет приличный недозаряд, было решено этот самый генератор 372370. 55А, заменить на Калиновский 1119-3701010. 85А, благо он у меня имелся. Потребовалось заменить нижнюю часть, родная крепилась на два болта, а вновь приобретенная от инжекторной Самары 21082 имеет крепление на три болта. Но и на двух держится неплохо (третьего отверстия на моем блоке просто нет). Верхний натяжитель взят от инж. девятки. Заменен шкив, снят ручейковый и поставлен широкий от той же самой Калины. Снятие шкива, это отдельная песня… Откручиваться он не хотел ни в какую… И с помощью трубы удлинителя, и с помощью WD-шки.. Открутился только когда замочил на сутки хитрой жидкостью RW на основе керосина. Клеммы пришлось рассверлить, ибо отверстие на них шесть мм, а для болта калиногенератора надо восемь мм. На новом гене разъем под провод на панель двухштырьковый, но задействуется только один, с маркировкой L. Никаких дополнительных резисторов ставить не пришлось, возбуждение происходит, может оттого, что у меня вместо лампочки зарядки стоит светодиод. Читал, что без доп. сопротивлений не будет возбуждения заряда, нет, все нормально. Просадки исчезли при работе потребителей, заряд отличный, вобщем доволен как слон)). Яма не потребовалась.
30.jpg |
Яма? Неет, не слышал...))) |
549.3 KB |
200 раз(а) |
24.jpg |
И, собственно, сам генератор |
524.48 KB |
337 раз(а) |
40.jpg |
Заведен, габариты, ближний, печка, регистратор, музыка |
462.9 KB |
200 раз(а) |
39.jpg |
Заведен, без потребителей |
453.94 KB |
184 раз(а) |
38.jpg |
Зажигание выключено |
467.54 KB |
175 раз(а) |
15.jpg |
Разъем вместо одноштырькового |
380.84 KB |
256 раз(а) |
6.jpg |
Шкив широкий от Калины |
426.82 KB |
188 раз(а) |
10.jpg |
Крепеж-натяжитель верхний |
510.16 KB |
261 раз(а) |
32.jpg |
Крепеж нижний, третье отверстие не потребовалось |
387.52 KB |
210 раз(а) |
4.jpg |
Инструмент для снятия-установки шкива |
528.49 KB |
190 раз(а) |
36.jpg |
То что было раньше |
487.79 KB |
204 раз(а) |
Vik
Авто: 2108
А почему не купил 85A генератор со "старым" креплением и шкивом?
Vik писал(а):А почему не купил
Потому что:
Garr писал(а):1119-3701010. 85А, благо он у меня имелся.
Vik писал(а):85A генератор со "старым" креплением и шкивом?
С ним таких параметров не добиться!
Сохатый
Garr писал(а):Снятие шкива, это отдельная песня… Откручиваться он не хотел ни в какую…
Иногда его довольно лихо удается открутить стартером. Только помощник нужен или некоторые ухищрения.
Лысик
Vik писал(а):А почему не купил 85A генератор со "старым" креплением и шкивом
А это какой? От классики же 73А.Или ты про китайца Стартвольт?
Сохатый писал(а):Иногда его довольно лихо удается открутить.
мы на старом гольфе коробку порвали
как то лихо у нас получилось
Garr
Vik писал(а):А почему не купил 85A генератор со "старым" креплением и шкивом?
Тут правильно заметили, зачем покупать если есть в наличии. Вновь поставленным генератором я очень доволен, честно сказать не ожидал таких результатов, а значит есть смысл заморочится переделками, к тому же они не глобальные))
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Сохатый писал(а):Garr писал(а):Снятие шкива, это отдельная песня… Откручиваться он не хотел ни в какую…
Тоже рассматривал такой вариант развития событий... Слава богу удалось скрутить без экстрима))
Garr
т808 писал(а):Результат был заранее предсказуем!
Для этого у нас даже тема прикреплена
Тема отличная, копал ее перед тем как заняться, но в ней в основном о установках регулятора напряжения, что связано с переделками в самом генераторе. О том как и что менять при установке гены с другими креплениями и вообще информации как будет себя вести генератор без переделок в электрике, что то не попалось. Поэтому был приятно удивлен, что ничего глобально переделывать не пришлось.
Разъем калиновский можно заменитт,ответная часть подходит от бачка омывателя)
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Garr
На Калине гена стоит без натяжителя ремня. У тебя с натяжителем.
Можно на Калину вместо штатного верхнего крепления поставить натяжитель, как у тебя?
Лысик
Yaffet писал(а):На Калине гена стоит без натяжителя ремня
От года и комплектации зависит!
Yaffet писал(а):Можно на Калину вместо штатного верхнего крепления поставить натяжитель, как у тебя?
Модно! Но стоит не 3 копейки.
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Так а что мешает родной натяжитель от калины поставить?
Garr
Lliver писал(а):Так а что мешает родной натяжитель от калины поставить?
На Калине натяжитель роликовый в сборе с креплением генератора, так называемая гитара. Хотел поставить ее вместо креплений, у меня не влезла. Подкапотное пространство не позволяет. Генератор с ней упирается в телевизор и даже радиатор чуть прихватывает. А жаль, с роликом было бы интересней. Кстати, крепление гитары не всякий блок поддерживает. На моем в двух мелких отверстиях крепления на блоке резьбы нет. Но нарезал бы, если бы крепление подошло.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Yaffet писал(а):Garr
Можно, но зачем на Калину верхний натяжитель? С гитарой удобнее, мне кажется.
Lliver
Garr писал(а):На Калине натяжитель роликовый в сборе с креплением генератора, так называемая гитара. Хотел поставить ее вместо креплений, у меня не влезла. Подкапотное пространство не позволяет. Генератор с ней упирается в телевизор и даже радиатор чуть прихватывает. А жаль, с роликом было бы интересней. Кстати, крепление гитары не всякий блок поддерживает. На моем в двух мелких отверстиях крепления на блоке резьбы нет. Но нарезал бы, если бы крепление подошло.
Так там вопрос про калину был, про неё и ответил.
Garr
Понятно, только прийдется снимать всю гитару Калиновскую, ставить нижний держатель генератора и верхний натяжитель. Оно это надо?
И это ради того, что бы ремень( его тоже, кстати, менять прийдется) подтягивать болтом??? Мне кажется, не стоит этого делать.
гитара 1118.jpg |
Натяжитель от Калины |
68.64 KB |
210 раз(а) |
Yaffet
Garr
Спасибо большое!
У меня гитара без ролика...
Т.е. надо или искать ролик (если у меня есть под него отверстия в гитаре), или менять гитару на нижнее и верхнее крепление от самарского генератора.
Интересно, ремень нужно будет менять?
Lliver
Garr
Lliver писал(а):Garr
У тебя на фото кронштейн под конфиг с кондиционером
У меня такой на Калине 2006 года без кондея стоял, вон он в углу))
350.jpg |
272.68 KB |
207 раз(а) |
Lliver
Видно что было на конвеере то и воткнули, твой дороже стоит
Garr
Спасибо большое!
Да, ремень от 2108-2109 инжектор. А как на гитаре ремень без ролика подтягивать?
Yaffet
Garr писал(а):А как на гитаре ремень без ролика подтягивать?
Он не подтягивается. Он как резиновый, только жесткий, и тянется.
Пока с трудом натягивается - норм, как начинает легко натягиваться - пора менять. Но за счет многоручейности он не свистит, как одноручьевые.
