Garr
Началось с того, что сдох аккумулятор. Пришлось покупать новый. А так как на родном гене идет приличный недозаряд, было решено этот самый генератор 372370. 55А, заменить на Калиновский 1119-3701010. 85А, благо он у меня имелся. Потребовалось заменить нижнюю часть, родная крепилась на два болта, а вновь приобретенная от инжекторной Самары 21082 имеет крепление на три болта. Но и на двух держится неплохо (третьего отверстия на моем блоке просто нет). Верхний натяжитель взят от инж. девятки. Заменен шкив, снят ручейковый и поставлен широкий от той же самой Калины. Снятие шкива, это отдельная песня… Откручиваться он не хотел ни в какую… И с помощью трубы удлинителя, и с помощью WD-шки.. Открутился только когда замочил на сутки хитрой жидкостью RW на основе керосина. Клеммы пришлось рассверлить, ибо отверстие на них шесть мм, а для болта калиногенератора надо восемь мм. На новом гене разъем под провод на панель двухштырьковый, но задействуется только один, с маркировкой L. Никаких дополнительных резисторов ставить не пришлось, возбуждение происходит, может оттого, что у меня вместо лампочки зарядки стоит светодиод. Читал, что без доп. сопротивлений не будет возбуждения заряда, нет, все нормально. Просадки исчезли при работе потребителей, заряд отличный, вобщем доволен как слон)). Яма не потребовалась.
Описание: Яма? Неет, не слышал...)))
Размер файла: 549.3 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
Описание: И, собственно, сам генератор
Размер файла: 524.48 KB
Просмотрено: 358 раз(а)
Описание: Заведен, габариты, ближний, печка, регистратор, музыка
Размер файла: 462.9 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Описание: Заведен, без потребителей
Размер файла: 453.94 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
Описание: Зажигание выключено
Размер файла: 467.54 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Описание: Разъем вместо одноштырькового
Размер файла: 380.84 KB
Просмотрено: 283 раз(а)
Описание: Шкив широкий от Калины
Размер файла: 426.82 KB
Просмотрено: 208 раз(а)
Описание: Крепеж-натяжитель верхний
Размер файла: 510.16 KB
Просмотрено: 281 раз(а)
Описание: Крепеж нижний, третье отверстие не потребовалось
Размер файла: 387.52 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Описание: Инструмент для снятия-установки шкива
Размер файла: 528.49 KB
Просмотрено: 207 раз(а)
Описание: То что было раньше
Размер файла: 487.79 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
Vik
А почему не купил 85A генератор со "старым" креплением и шкивом?
Vik писал(а):
А почему не купил
Потому что:
С ним таких параметров не добиться! nea
Сохатый
Иногда его довольно лихо удается открутить стартером. Только помощник нужен или некоторые ухищрения.
Лысик
А это какой? От классики же 73А.Или ты про китайца Стартвольт?
Сохатый писал(а):
Иногда его довольно лихо удается открутить.
мы на старом гольфе коробку порвали hehe
как то лихо у нас получилось 63
Garr
Тут правильно заметили, зачем покупать если есть в наличии. Вновь поставленным генератором я очень доволен, честно сказать не ожидал таких результатов, а значит есть смысл заморочится переделками, к тому же они не глобальные))
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Тоже рассматривал такой вариант развития событий... Слава богу удалось скрутить без экстрима))
Результат был заранее предсказуем!
Для этого у нас даже тема прикреплена:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Garr
Тема отличная, копал ее перед тем как заняться, но в ней в основном о установках регулятора напряжения, что связано с переделками в самом генераторе. О том как и что менять при установке гены с другими креплениями и вообще информации как будет себя вести генератор без переделок в электрике, что то не попалось. Поэтому был приятно удивлен, что ничего глобально переделывать не пришлось.
Ну так это как раз то,что надо.
В твоем "Калиновском" именно такой РН Н/О и установлен.
Во первых для тебя это очевидно,т.к. перед глазами матреха.
Во вторых такой инфы как грязи.Это навскидку:
http://zufa66.narod.ru/inj_gena_v_09.html
http://2108.info/engine_tuning/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
А это поликлин на родной 37-й
http://www.zr.ru/content/articles/12410-dovodim_privod_generatora_umej_vertetsa/
http://etyuin.narod.ru/
Потому и не попалось,что результат предсказуем,а в электрике переделок никаких,кроме лишней клеммы на "Калиновском",о которой ты написал.
Спасибо за тему и отчет с фото! Good Drinks or Beer
Разъем калиновский можно заменитт,ответная часть подходит от бачка омывателя)
Yaffet
Garr
На Калине гена стоит без натяжителя ремня. У тебя с натяжителем.
Можно на Калину вместо штатного верхнего крепления поставить натяжитель, как у тебя?
Лысик
От года и комплектации зависит!
Модно! Но стоит не 3 копейки.
Lliver
Так а что мешает родной натяжитель от калины поставить?
Garr
На Калине натяжитель роликовый в сборе с креплением генератора, так называемая гитара. Хотел поставить ее вместо креплений, у меня не влезла. Подкапотное пространство не позволяет. Генератор с ней упирается в телевизор и даже радиатор чуть прихватывает. А жаль, с роликом было бы интересней. Кстати, крепление гитары не всякий блок поддерживает. На моем в двух мелких отверстиях крепления на блоке резьбы нет. Но нарезал бы, если бы крепление подошло.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Yaffet писал(а):
Garr
Можно, но зачем на Калину верхний натяжитель? С гитарой удобнее, мне кажется.
Lliver
Так там вопрос про калину был, про неё и ответил.
Garr
Понятно, только прийдется снимать всю гитару Калиновскую, ставить нижний держатель генератора и верхний натяжитель. Оно это надо?
И это ради того, что бы ремень( его тоже, кстати, менять прийдется) подтягивать болтом??? Мне кажется, не стоит этого делать.
Описание: Натяжитель от Калины
Размер файла: 68.64 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
Yaffet
Garr
Спасибо большое!
У меня гитара без ролика...
Т.е. надо или искать ролик (если у меня есть под него отверстия в гитаре), или менять гитару на нижнее и верхнее крепление от самарского генератора.
Интересно, ремень нужно будет менять?
Lliver
http://grantaremont.ru/sites/default/files/generator_lada_granta_1_0.jpg
Вот что тебе нужно, отверстие на калине точно есть. Цена комплекта вместе с роликом и ремнем обойдется примерно тыщи в полторы. ремень должен быть 6к 882
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Garr
У тебя на фото кронштейн под конфиг с кондиционером
Garr
Lliver писал(а):
Garr
У меня такой на Калине 2006 года без кондея стоял, вон он в углу))
Размер файла: 272.68 KB
Просмотрено: 224 раз(а)
Lliver
Видно что было на конвеере то и воткнули, твой дороже стоит
Garr
Yaffet писал(а):
Garr
Спасибо большое!
Да, ремень от 2108-2109 инжектор. А как на гитаре ремень без ролика подтягивать?
Yaffet
Он не подтягивается. Он как резиновый, только жесткий, и тянется.
Пока с трудом натягивается - норм, как начинает легко натягиваться - пора менять. Но за счет многоручейности он не свистит, как одноручьевые.
