Страница 7 из 8
окб двигатель 49 или 52 ? )))
Vik
52 у меня не гнёт клапана даже не смотря на бритую голову и поршни без недохода.
wirtgen
49 стоял , но с распилом ГБЦ и рогов и совмещением впуска и выпуска . Низы как сток , серединка чуть по лучше , верха стали крутится на 500-700 оборотов лучше . Потом бы наверно выбрал 54 но сменил на 16 клоп Wink 49 у меня без втык .
bad-ed
Ребят! Кто подскажет какой НУОЗ правильно выставить с 10-м РВ?
Двигатель 1,6л.
Бродин
УОЗ как показывает практика проще выставлять по детонации.
Andrey163
Эт чо, на втыковом вазовском 8 клапаннике достаточно сменить распредвалчто бы получить безвтык? hehe
wirtgen
Нет , у 11183 циковки довольно глубокие . У гранто поршней меньше намного . Проше поршневую без втык поставить Pardon
Andrey163 писал(а):
Эт чо, на втыковом вазовском 8 клапаннике достаточно сменить распредвал,чтобы получить безвтык?
Даже вал можно не менять,а выбросить толкатели вместе с шайбами. pst
Andrey163
Блин. Я в будущее смотрю. А тут такой облом hehe
wirtgen
Завтра сфотаю распредвал гранты , с таким точно безвтык будет facepalm
bad-ed
Двигал до 7 градусов - детонации не было! По тяге - особо разницы не почувствовал. Пока выше 3000 стараюсь не насиловать - двиг 1000 км после капиталки.
wirtgen
Андрюх как обещал вот распредвалы с гранты , пробег 2000 км заехала клапана отрегулировать , а тут два кулачка сношены . Под заготовку ннадо ? hehe 4 мм съело
Размер файла: 163.96 KB
Просмотрено: 238 раз(а)
Размер файла: 165.28 KB
Просмотрено: 242 раз(а)
Размер файла: 247.43 KB
Просмотрено: 261 раз(а)
wwow
АвтоВАЗ совсем скурвился,если такой брак допускает!!! ful
wirtgen
Была еще хуже , с Тольятти в область проехала 200 км и 1 кулачек такой же . Машинки 15 года .
Что же дальше будет? А еще всякие Весты придумывают и директоров уже не знают из какой страны назначить! hehe
Откатились на 40 лет назад - в середину 70-х прошлого века,когда новый распредвал был лучшим подарком владельцу "копейки",т.к. после снятия контроля итальянцев,распредвалы почему-то пошли сырые.
торантино
Сырец. Попадался такой. С рук брал. Надфилем алмазным надо кулачки проверять.
Моаи
ну и норм. Ради спортивного интереса можешь и до 12 попробовать, но по лету, по сухой дороге и не надолго. Что бы только проникнуться, и быстренько обратно вернуть. mosk То что разницы не почувствовал, странно. Есть разница в динамике. Но чревато. Как только оборотов набрал, цикать начинает. Ну или учиться передачи переключать, не поднимая выше 3500. Что то же не каждый умеет Wink Да и не подхватит на нашем моторе. ИМХо если че Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
wirtgen писал(а):
4 мм съело
Такая же хрень на 10м валу, 2года эксплуатации. У Гарека в теме снимки есть.
Garik36
wirtgen
Это стандартные валы? Видел подобный износ на тюнинговых, а вот на стоке такое редкость.
wirtgen
Так это с новых товарных машин . Про кооперативы тоже слышал что возможно такое.
Удивительно,что лишь два из восьми спилились.
Какое-то селективное отбеливание?! Pardon
Vik
У меня на сток распредвалу (1995 год) вот так 8ой кулачёк сточился:
Но там и пробег был немаленький...
торантино
Я понимаю.
Видимо так закалили. Брак.
Если быть точным - "отбелили".
торантино писал(а):
Брак.
Без сомнения.
Vik
Хорошо ещё если всё это железо в маслофильтре осело без вреда...
торантино
Я сейчас не в курсе ,как распредвалы калят. Раньше ТВЧ. Теперь наверное химией какой нибудь травят.
Страница 7 из 8
