Страница 2 из 4
Sabut1991 писал(а):
думал, что это итак понятно.
Некоторые электролит льют и по твоему описанию:
Sabut1991 писал(а):
Доливал жидкость, индикатор позеленел,
именно на это и похоже!
Sabut1991 писал(а):
Но ведь все новое.
Значит тебе пока незнаком закон,написанный нашей кровью: НОВОЕ - НЕ ЗНАЧИТ ИСПРАВНОЕ !
Sabut1991 писал(а):
Генератору ещё месяца то нет
А на нем еще в магазине (про рынок даже не говорю) могли заменить Моторолловский регулятор дешевым нашим.
Проверь маркировку на Регуляторе Напряжения.
Sabut1991
Знаком Smile
Проверю.
Рена
Sabut1991 писал(а):
В этом?
Это вина Регулятора Напряжения
Но ведь все новое. Генератору ещё месяца то нет
Про термокомпенсацию не забыли?
С прогревом гены напруга должна понижаться.
У меня на Старвольте стоял такой рн
Sabut1991
Рена
Сколько у тебя с ним показывало? Или показывает до сих пор?)
Это ранняя продукция.Потом еще пара видов была.
Не забыли. Smile
Мы кстати сейчас говорим про карбо/гену.
Но и твой,и карбовый от СтартВольта китайцы не удосужились обратной связью оснастить.
Теперь напряжение выхода будет падать при увеличении эл.нагрузки.
Выход из положения есть - это ВТНовсий РН из Винницы. Good
У Рена инж,а на нем коэффициент передачи на 20% лучше,так что сравнение будет некорректным,разве только ты ХХ не повысишь больше 1000 об/мин.
Рена
Sabut1991 писал(а):
Рена
Поставил самодельный, с родным при отрицательных температурах приходилось подгазовывать чтоб лампочка акб погасла.
Да не особо падает, уже не помню что за таблетка.
Завтра замерю.
Sabut1991
Мой генератор тоже не с карбо. Он 2112.
Предупреждать нужно.
У тебя и ремень теперь поликлиновой,и шкив привода генератора под него?
Sabut1991
Мой косяк. wwow да, менял шкив коленвала и ремень на поликлиновый
Правильно поступил!
Теперь напиши точную модель этого генератора и тип РН на нем установленного.
Кстати по поводу страны производителя сего продукта.
Официальный ответ:
СтартВОЛЬТ является полностью российской компанией с серьезным штатом инженеров и конструкторов. Основные производственные мощности располагаются в России и Китае, где под полным техническим контролем российских специалистов изготавливается продукция. И мы этого не скрываем - поэтому честно указываем страну производства. Уже давно известно, что качественное производство есть как в России, так и в Китае.
http://www.startvolt.com/faqs/?PAGEN_2=2
Sabut1991
Генератор этотhttp://www.startvolt.com/catalogue/generatory/generator-135a-2110-lg-0110/
А реле точно можно узнать только сняв генератор и верхнюю крышку с него?
Sabut1991 писал(а):
Генератор этот
Теперь ясно,а то ты раньше писал 2112.
Генератор снимать не нужно.Только крышку.
Sabut1991
Ну суть то та же
Sabut1991
Много сижу читаю сейчас, много людей жалуются именно на родной РН, установленный в СтартВольте.
Имеется в виду
Yurik 999 писал(а):
9111.3702 - ВТН
Он встаёт без переделок диодного моста, я правильно понял? Или необходимо будет откусить диоды?
Sabut1991 писал(а):
Имеется в виду 9111.3702 - ВТН ?
Да.Этот РН ставится без всяких переделок.
Нет.Доп.диоды откусывают при замене на РН Нового Образца (Н/О т.н. двухвостовый) - вот такой:
И не только диоды на мосту генератора,но и резистор в приборном щитке придется удалять,или перепаивать.
Sabut1991
Yurik 999 писал(а):
Проверить необходимость доработки приборки крайне просто, нужно снять провод с клеммы D генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборке загорится в пол накала - надо удалять резистор, нет - доработка приборки не нужна
Проверял этим способом, лампа не загорелась. Соответственно с приборным щитком вопрос решен, правильно?
9444.3702 в интернете написано, что снят с производства. 9333.3702?
Правильно.
Видимо у тебя Низкая Панель.В ней нет этого резистора.
Sabut1991 писал(а):
9333.3702?
Не совсем!
9333.3702-02 это аналог 9111,
а вот
9333.3702-04, 9333.3702-04 исп.11, 9333.3702-04 исп.12 как раз нового образца
Sabut1991
Высокая
вот
Спасибо большое
Sabut1991 писал(а):
Высокая
Ну значит Венгерская выпуска до 1996 года.
Sabut1991
Я не знаю Smile машина 2001 г.в.
Sabut1991 писал(а):
Я не знаю
Вот Венгерская (каждый прибор выделен.лампа АКБ двойной индикатор)
а это наша (у стрелок шпиньки-ограничители)
Последний раз редактировалось: т808 (12 Апреля 2016 02:12), всего редактировалось 1 раз
Sabut1991
Получается у меня наша. Видимо копаная уже
Sabut1991 писал(а):
Видимо копаная уже
Может копаная,а может этот резистор (резисторы) уже отгорел и отвалился.
Он ведь очень сильно греется.Так,что плату под собой сжигают.
Здесь они делов уже наделали:
Sabut1991
Жесть конечно ROFL Good потом гляну, что там у меня творится, как в гараже буду.
Рена
РН на таблетке IB511 выдаёт +14,40В.
При вкл. всех потребителей (ПТФ спереди+сзади, ближний свет, печка на 3-й скорости, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал) напряжение на клеммах АКБ упало до 14,12В.
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
Чем хороши Венгерские приборки?
Это Рижские с подсветкой?
Страница 2 из 4
