Страница 4 из 4
Sabut1991
Её после откручивания гайки и снятия под ней шайбы,больше ничего не держит.
Сама слетит лишь пальцем коснешься
Не слетела. Даже с усисием не снялась.
Когда потом его снимал,не запомнил как эта гайка была закручена?
Затянута. Я там написал, что вечером ситуация повторилась, забыл указать, что вечером это уже после замены реле.
Если быть более точным то моргает вообще все, включая фары, подсветку приборов, стрелки приборов дергаются во все стороны. Машина так же дергается, пытается заглохнуть.
Yurik 999
Sabut1991
Проверь провод массы реле зажигания или просто открути реле зажигания от торпеды, включи зажигание и пошевели провода в колодке этого реле.
Ну оооочень странно!Что же её так закусило?Может китайцы её изнутри с резьбой сделали - с них станется?Крутить не пробовал?
Неааа.Реле зажигания по цепи 15/1 замка,а подсветка,к этому отношения не имеет.Тем более фары.Они вообще с 15/2.
Похоже либо на надлом жил у клемм РОЗОВЫХ на шпильке генератора,либо на провод,соединяющий "-"АКБ с кузовом - там на шпильке,приваренной к кузову должна сначала стоять корончатая шайба,а уже на неё клемма провода от "-" АКБ,затем шайба и гайка.
Сохатый
Либо это тупо прилив на пластине моста переходящий в резьбу. Интересно, болтик шатался когда автор гайку открутил?
На пластине исключено,а вот диаметр шпильки на участке с не нарезанной резьбой вполне может быть например 6,5мм.
И если теперь резьба нарезана на длину не доходящую до внешней пластины моста,то здесь и может втулку на шпильке прикусывать.
Sabut1991
под болтиком имеется в виду шпилька с резьбой для плюсовой клеммы? нет, болтик сидит мертво.
Она самая.
Видимо его и держит мертво та самая втулка.
Вопрос - каким образом(посадка на шпильку с натягом,или все же резьба на втулке).
Вот китаёзы-же?!И тут на ровном месте учудили! hehe
Сохатый
Учудили ли? Или убрали возможные слабые места? Я вообще думаю, что со стороны отрицательной пластины нет головки болта.
Имеешь в виду,что китайцы воплотили в жизнь эту идею:
тогда на втулке должна быть резьба.
Не думаю,что она с натягом на болт садится.
Сохатый
В плюсовую пластину впрессована типа клепки, и на нее нахлобучена с натягом втулка. Но скорее всего там всё из люминия и представляет собой одно целое с пластиной.
Не думаю.Шпилька не может быть алюминиевой.
Sabut1991
Нету возможности сейчас снять диодный мост, дабы посмотреть как закреплена.
И не нужно.Это мы тут ради академического интереса расписались. Smile
Настанет время к мосту лезть,тогда и посмотришь тщательно,и на форум напишешь.
Sabut1991
Ну мне просто самому стало интересно) как появится необходимость в снятии моста (очень надеюсь, что это если и случится, то очень не скоро), обязательно напишу, как там сделано
Сохатый
Умом ятоже это понимаю, но чуйка думает иначе. Так что гайки, крепящие провода на В+ я б сильно не тянул.
Сохатый писал(а):
чуйка думает иначе.
Она ошибается. Smile
Давай спросим у Sabut1991,уж из какого металла шпилька он сможет определить по её торцу за 5 секунд не залазя внутрь гены. Wink
Кстати по памяти сможет сказать и про дистанционную втулку шпильки - стальная ли она?!
Sabut1991
Сохатый
Насколько я понял втулка стальная. Т.к. попытался её тогда плоскогубцами скрутить, не со всей дури, конечно, но все равно прилагал усилие. На втулке не осталось и следа. На алюминии я думаю осталась бы вмятина.
А про шпильку я не помню. Надо посмотреть. Завтра гляну
Рена
Сдалась вам эта шпилька Pardon
После отечественных в самом деле не болтается как Г в проруби, меня напрягало в наших генах.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Sabut1991 писал(а):
Завтра гляну
Сфоткай.
Конечно сдалась!
Вот когда понадобится мост заменить,выяснится,что она либо приклепана к верхней пластине,либо болтиком из под неё же крепится,
поэтому вместе с новым мостом придется сразу покупать комплект шпильки,а он не часто где встречается.
либо колхозить,как на фото выше.
Страница 4 из 4
