Вывод из твоей имхи один: для тебя и таз гумно и тормоза гумно!
Думать, разбираться, работать руками это не для тебя.
реальный зазор +4мм
с восприятием информации
бредовые цифры из мурзилки!
бредовая цифирь современного автотаза в 1.25-1.65мм на колодку является ересью!
повернул барабан... А он возьми и повернись! Причем легко-легко, только в одном месте видимо из-за овальности колодка легонько цепанула. Работает! Механизм автоматического подвода колодок от гребаного автотаза работает!
ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЕ ТОРМОЗА!
И даже в таком состоянии приход на грани фантастики.
4.5 или 7 ниочем,колодки стерлмсь на 0.2-0.3 мм
купить цилиндрик
БОШ.ТРВ.АТЕ. ФЕРОДО и получить работающий цилиндрик
сия доработка будет полезна для ЗТЦ, купленных в подвале и изготовленных в кооперативе "Счастье"....
спасибо на добром слове.
а чем тормозной именитый тормозной цилиндр БОШ.ТРВ.АТЕ. ФЕРОДО отличается от заводского?
а уж рассказ о 13годах беспорочной службы тормозов это просто вау!
его конструкция делает доводку зазора сама?
). Потом полез разбираться... Ладно, согласен...
Из 13 лет выкиньте 3 года.
на моих повозках от самары до калины задние тормоза всегда были источником постоянной возни и никогда толком не работали.
) и заодно и трос ручника менял, даже колдуна не регулировал (может потому, что она экспортная была, её прежний хозя с таможни "снял" по пути во Францию). И на 11-ой тоже один раз менял один цилиндр и регулировал колдун. Фсё! а чем тормозной именитый тормозной цилиндр БОШ.ТРВ.АТЕ. ФЕРОДО отличается от заводского?
Да ежу понятно, что с его уменьшением возникает вероятность незапланированного перегрева и лишнего "перетормоза" из-за недоотвода колодок. Фсё!
именно, у ТРВ это опция работает без проблем.
бедны иноводы, как они мучаются! наверно массово выкидывают МПТК и ставят наши ЗТЦ с суперзазором?!
Тебя что больше раздражает?
короче вали на овощ импотент
Купить нормальные ЗТЦ
