Страница 139 из 199
SHESHENIN писал(а):
если их не выкусить, а выпаять, ничего не измениться?
Не изменится,но это опасно.
При пайке можешь повредить дорожки платы,тем более что она с двусторонней фольгировкой.
А вот прежде чем выкусывать/выпаивать,я бы убедился что это именно те резисторы,что нужно.
Сначала по их номиналу,а затем экспериментально.
Я так понимаю,что у тебя Европриборка,а с ней не все так однозначно.
SHESHENIN
Чем дальше тем больше ты меня пугаешь....Давай к тебе в гараж приеду, так сазать сделаем ремонт под контролем. Ну или вы к нам.
Там ничего страшного.
Для начала на этих резисторах глянь маркировку по цветным кольцам.
Я так понял,что родной РН ты с гены уже снял и вкорячил двухвостовый?
SHESHENIN
Это я проверю, а дальше?
Да. Уже поставил хохляцкий РН
SHESHENIN писал(а):
Это я проверю
Уже полдела сделаешь.
SHESHENIN писал(а):
а дальше?
Подвытащишь приборный щиток,не отсоединяя от него колодки.
Снимешь фишку с клеммы D+ генератора.
Возьмешь проводок,сунешь его в снятую фишку,а второй конец проводка соединишь с +12 вольтами.
Можно у гены на его шпильку,но мне удобнее взять провод подлиннее и прицепить его на клемму "+" АКБ.
Зажигание включать не нужно.
Минут через 5 пощупай пальцем резисторы на приборке.
Те,что нужно удалить,станут очень горячими.Не обожгись!!!
Потом не забудь отсоединить прокинутый провод и одеть фишку на D+ гены.
SHESHENIN
Cпасибо далёкий незнакомый друг. Сделаю отпишусь, лишь бы не сгореть. hehe
SHESHENIN писал(а):
лишь бы не сгореть.
Нечему там уже гореть,если раньше не сгорело.
А ведь должно было хотя бы ПОДгореть. Smile
Тебе Юрик давал ссылки на фотки горелых из-за этого приборок. wwow
Видишь что они творят? wwow wwow
Yurik 999 писал(а):
Есть, я менял у себя пластиковые вставки.
Good
Менял, толк есть? педаль болтаться перестаёт?
Dmitry_Cat писал(а):
авто с катоколлектором, егаз, Е-4
если прошить под Е-3 и не выбрасывать катализатор, то катализатор не испортится со временем?
есть смысл прошить не заводскую прошивку Е-3, обещается чуть больше динамики на низах, которые совсем не радуют
еще очень капризна к качеству бензина, лью 92...
залей тогда сразу Е2,
останется первый ДК перед катом и все будут счастливы.
Вторая лямбда нужна для определения работоспособности САМОГО нейтрализатора.
не только,
Контроллер в первую очередь смотрит выхлоп на выходе с ката, этим в частности и обуславливается ужесточённые нормы Евро.
evgeniy_k. писал(а):
мне в одного с одним домкратом снимать колесо, снимать наконечник, одевать колесо, досмкратить другое, снимать, вынимать...хотелось бы облегчить
поверь это окажется легче чем тот способ что предложил ты.
ты попробуй колесо вывернуть до конца, возможно тебе места хватит и так снять наконечник, не домкратя авто.
Yurik 999
Полностью люфт не убрало, но он уменьшился. Pardon
вот и я хочу понять, это люфт конструктивный или же люфт приобретённый? Pardon
но щас люфт приличный.
Yurik 999
50 на 50...
Там втулки стоят по полной аналогии со втулками рычага КПП старого образца...
В овальные отверстия "ушей" педали втулки встают не плотно, но сама ось педали в них не гуляет - отсюда уже конструктивный люфт.
В процессе эксплуатации втулки изнашиваются и начинают еще сильнее гулять в пазах + к этому еще и осевой люфт появляется, со всеми вытекающими... supercool
Проверить состояние втулок не сложно, не считая позы "зю", там всего 1 пружинный фиксатор оси. Даже трос газа с педали скидывать не нужно.
Те же яйца,только в профиль.
Это и есть:
определение работоспособности САМОГО нейтрализатора.
потому что ДО нейтрализатора смотрит первая лямбда.
как это те же facepalm
смотря за состояние выхлопа на выходе из ката мозг выполняет нормы Евро, мало ли кат не работает должным образом ,
а смотреть за целостностью ката это уже появление возможной диагностики катализатора.
это ернуда, позой ЗЮ я уже вторую неделю занимаюсь hehe ЭУР у процессе установки Good
Dranik писал(а):
как это те же
Вот так!
Первая лямбда видит что ДО нейтрализатора,одновременно давая команду мозгу на коррекцию к норме.
Вторая смотрит что ПОСЛЕ него.
По ощутимой разнице в их показаниях ЭБУ узнает что нейтрализатор дохнет,заносит ошибку себе в память и на приборке зажигает ЧЕК.
Рена
Как пользоваться шпатлевкой, купил вот такую mobihel pe putty
Размер файла: 24.4 KB
Просмотрено: 57 раз(а)
Yurik 999
Там прямо на банке все нарисовано...
Открываешь банку, достаешь сколько нужно шпаклевки, добавляешь отвердитель из маленького тюбика в пропорции "см. на банке". Мажешь куда нужно, даешь застыть, время полемиризации (застывания) "см. на банке". Излишки снимаешь наждачкой. Wink
Рена
Я как то привык к текстовой инструкции Wink
Да и на моей банке ни рисунков ни текста о пропорции
Garik36
Рена
Я определял экспериментальным путем Smile Но мне нужно было небольшое количество, потому отвердителя я использовал буквально каплю. Шпатлевка у меня была Novol.
Yurik 999
А на сайт производителя залезть??? Wink
http://mobihel.helios.si/ru/perecen-izdelij/mobihel-pe-spatlevki/12
facepalm Гарик, ты кроме ЛОЛа и Драйва в инете где нибудь бываешь? pst
Рена
Да и на моей банке ни рисунков ни текста о пропорции.
Надо задние колёсные арки зашпатлевать, дыры уже появились cry
Добавлено спустя 42 секунды:
Чёт не вижу... Pardon
Garik36
На Драйв почти не захожу, а так - forum-lada.ru, f1news.ru, kolesa.ru, forum.guns.ru, bash.im, youtube.com, Википедия.
Твое любопытство удовлетворено?
Yurik 999
В квадратных картинках... В 1-й пропорция и время застывания и т.д.
Рена
Yurik 999 писал(а):
Нивжизнь не догадался бы Smile
Моаи
Если первый раз, то будет весело. Нюансов до фига и по подготовке и по применению и по дальнейшей обработке.
SHESHENIN
Ну вот моя приборка. Неожиданно увидел там торксы на 10!!!! Выпаять сопротивления не получилось и я выкусил. И ещё напомните плз какие колодки куда, а то я забыл в запарке отметить(интересуют две последние)
Размер файла: 256.76 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Размер файла: 229.99 KB
Просмотрено: 69 раз(а)
Страница 139 из 199
