А говоришь "модель правильная"?!
Видимо в конце обозначения нет -03.
Crazy Max
правильно говорит и генератор правильный взял
выдавал обычные, 13.8.
для мотора 1.5
гена идёт 80А 2112-9402.3701 без каких либо цифер после.
Модель генератора не привязана к типу двигателя.
Если не хочешь иметь более совершенный генератор,то можешь ставить "без каких либо цифер после."
от Мазерати может сразу поставить?
не нужно умничать,
а вот производитель так не считает
http://www.katek.ru/catalogue/gener/
9402.3701-03 в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2110-2115 и их модификаций
человек спрашивает не про это.
для мотора 1.5 гена идёт 80А 2112-9402.3701
Какой то газовский. Элтра.
Для начала сними фишку с клеммы генератора D+ и включи зажигание не заводя двигатель.
Лампа АКБ горит?
Ну ты же "сумничал" приколхозив на свой РН от ино.
Что-то тебя заносит не туда?
а заодно доп.инфу дали.
"Стрекочет" клапан над 2-ым цилиндром на холодную при 1500(+ - 200) об., слушал через палку...
И чем это чревато, если на это забить...?
Проверял давно зазоры в ГРМ?
пробег какой после регулировки?
Тыщ десять, может чуть больше...
Мужики по моим вопросам вариантов нет?
проверь не поленись
то в зубиле ремня очень сильно не хватает, что б ее правильно пристегнуть
лучше пусть стрекочет, чем пережать...
Кстати, такая же фигня на 1.6 двигателе.
Клапана отрегулировал, стрекотать перестало, но через 100 км. снова началось...
А если на переднее сиденье ставить тоже не хватит?
Нет, не горит.
После запуска - горит в полнакала.
Через минуту гаснет.
Ой, блиииин.... Чую ждёт меня колхоз адовый с этими ремнями
