Страница 143 из 199
А говоришь "модель правильная"?!
Видимо в конце обозначения нет -03.
Crazy Max
правильно говорит и генератор правильный взял,
для мотора 1.5 гена идёт 80А 2112-9402.3701 без каких либо цифер после.
Я ставил с -0.3 на конце лампочка горела .
Dranik писал(а):
Crazy Max
Потому и получил такие печальные выходные параметры:
Crazy Max писал(а):
выдавал обычные, 13.8.
cry
Dranik писал(а):
для мотора 1.5
Модель генератора не привязана к типу двигателя. nea
Если не хочешь иметь более совершенный генератор,то можешь ставить "без каких либо цифер после." Pardon
от Мазерати может сразу поставить?
а вот производитель так не считает
http://www.katek.ru/catalogue/gener/
не нужно умничать,
человек всего лишь сказал что он поставил тот генератор что и стоял,
и не про вопрос установки другова он спрашивал.
то что можно присрать другое на Таз знает каждый,
только вот человек спрашивает не про это.
Что-то тебя заносит не туда?
Dranik писал(а):
не нужно умничать,
Ну ты же "сумничал" приколхозив на свой РН от ино.
Зачем же тогда советовать заведомо худшую модель,с которой не только просадка напряжения
при увеличении нагрузки,но и устаревший стандарт напряжения,при котором современные АКБ долго не живут?
Как раз именно он так и считает:
9402.3701-03 в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2110-2115 и их модификаций
Про что он спрашивает,ему ответили,а заодно доп.инфу дали.
Зачем тратить деньги на мексиканского тушкана,если за них же можно взять шанхайских барсов?!
Надеюсь,что человек понял все правильно.
А вот у меня вроде не такой . Какой то газовский. Элтра. Подкова припаяна
Не ГАЗовский,а нормальный для ВАЗа.
А если на него еще и РН н/о поставить,то вообще Good будет.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=338113
Crazy Max
Для начала сними фишку с клеммы генератора D+ и включи зажигание не заводя двигатель.
Лампа АКБ горит?
Нет, не горит. После запуска - горит в полнакала. Через минуту гаснет.
не нужно путать тёплое с мягким,
твоё умничание касалось только того вопроса на который автор просил ответ.
и причём тут моё сумничал по поводу моей установки РН? facepalm
или заменил РН это сумничал? wwow
а я думал это называется замена lol1 .
ага тебя тоже.
Новый. Модель правильная. Характеристики выдавал обычные, 13.8-слова Crazy Max.
Твои слова на которые тебе указали , и указали по делу, потому что у Crazy Max авто одногодка с моим и гена там стояла с завода без каких либо индексов, с чего ты решил что модель он не правильную поставил?
А говоришь "модель правильная"?! nea
Видимо в конце обозначения нет -03. cry
Нужно было перед покупкой здесь на форуме проконсультироваться,или почитать это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=0
, зачем лезть в бутылку и разводить демагогию?
поговорить захотелось?
-03 генератор стали ставить гораздо позже и это уже было на авто с мотором 1.6 , поэтому я тебе и указал что на моторах 1.5 шла без идексов на конце,
на что опять твоя выпадка
да оно так, только выше разговор автор завёл про свой авто и генератор который стоял у него и как оно было с завода тогда.
опять скучно стало?
или опять скажешь что меня понесло не туда?
он в ней не нуждался.
человек не спрашивал тебя какой генератор ставить или на какой РН менять надо было.
Последний раз редактировалось: Dranik (27 Апреля 2016 08:41), всего редактировалось 4 раз(а)
парильщик
Мужики по моим вопросам вариантов нет? Unknown
парильщик писал(а):
"Стрекочет" клапан над 2-ым цилиндром на холодную при 1500(+ - 200) об., слушал через палку...
(Оказывается стрекочет при любых оборотах, но при 1500 слышно лучше)
Причина в раздолбанном "седле" или причина может быть другой?
И лечится это или нет?
И чем это чревато, если на это забить...?
кроме звука ничем,
в случае к приводом клапанов лучше пусть они чуть тарабанят нежели они будут зажаты и как следствие прогар клапана.
Проверял давно зазоры в ГРМ?
может регулировкой чуть "успакоишь"
парильщик
Прошлым летом регулировал
дак а пробег какой после регулировки?
парильщик
Тыщ десять, может чуть больше...
проверь не поленись, чем чёрт не шутит.
Yaffet
Кстати, такая же фигня на 1.6 двигателе.
Клапана отрегулировал, стрекотать перестало, но через 100 км. снова началось...
Сильно слышно как раз на 1500-1700 оборотах, в плавных переходах на режим торможения двигателем, или если ехать по-пенсионерски, едва нажимая педальку газа.
Вот что это такое?
Сохатый
Народ, просветите по детским креслам-люлькам кто может. Кто там нынче законодатель моды в креслостроении, а чьи поделки чисто для проформа, чтоб гайцы не приставали? Если брать б/у, то можно ли как-то определить бывшее в ДТП кресло? Какие подводные камни и сюрпризы есть при установке типа коротких ремней, или еще чего-нибудь?
парильщик
Dranik писал(а):
проверь не поленись
У самого щупов нет..., придется к мастеру ехать...
Но я с ним сегодня разговаривал, тоже говорит, что лучше пусть стрекочет, чем пережать...
Zver_042
Сохатый
Если ты про люльки-переноски, для самых маленьких, те что против шерсти ставятся, то в зубиле ремня очень сильно не хватает, что б ее правильно пристегнуть, как на картинке показано, а не для проформы facepalm
По поводу фирм. Очень приличные и не самые дорогие, на мой взгляд это Инглезина.
Сохатый
А если на переднее сиденье ставить тоже не хватит?
вот и я про тоже.
тут видишь какая ситуёвина, если бы быть уверенным в нашем качестве запчастей и качестве сборки то можно ГРМ сделать практически тихим, и не переживать особо,
а так видишь сделаешь по зазорам чтоб было по тише а зазор возьмёт и начнёт уплывать на поджим и привет, потому как надежды то нет на наши запчасти , поэтому сделал по заводским зазорам, стрекочит да и фиг с ним.
на 1.6 стрекочит не только ГРМ, там ещё и ШПГ коряво подобрана.
всё это и даёт звук дизеля.
Garik36
Товарищи, вопрос немного не профильный, но наверное кто-нибудь, да в курсе. В чем разница между акустическим проводом и "обычным"? Они в принципе взаимозаменяемы?
Zver_042
Ага, хрен редьки не слаще facepalm На заднем в пятнахе Инглезиновское Прима Мигла(это большое, до 36 кг) еле еле пристегивал, при том что спинка в самом нижнем положении. А для люльки ремня еще больше нужно, так как он ее опоясывает всю, а у большого считай через спинку только продевается.
Сохатый
Ой, блиииин.... Чую ждёт меня колхоз адовый с этими ремнями facepalm
Crazy Max писал(а):
Нет, не горит.
Уже хорошо.Значит приборка "правильная" без доп.резистора. Good
Стоп!
После запуска в полнакала, а при включении зажигания,но до запуска в полный накал ?
Хорошо бы в течении этой минуты померить напряжение в фишке D+ не снимая фишку провода с клеммы генератора.
Жаль что ни модель генератора,ни тип РН ты так и не указал,хотя,судя по показаниям,регулятор напряжения придется менять.
Garik36
Наверное, проще будет поменять автомобиль в сборе Pardon
Тут кто-то отписывался, как мурыжился с этими детскими креслами на Самаре...
Страница 143 из 199
