olejjka2007
Доброго дня всем!
Автомобиль - 21093i
Случилась такая проблема - начала дёргаться стрелка спидометра (с тиканьем, усиливающимся при торможении), периодически спидометр переставал работать вообще (стрелка на ноль и никаких звуков, шорохов и т.д.). Потом перестал работать окончательно. При этом, если крутить дрелью трос, спидометр показывал 20-30 км/ч.
Через тысячу-другую километров заменили привод спидометра (на старом отломался один зуб).
Спидометр заработал нормально, без дёрганий и тиков, но через 5 км езды опять накрылся.
Заменил трос (на старом слизало концевик у привода), поехал. На скорости в 20-30 км/ч стрелка начала прыгать от 20 до 40. Снял трос, расправил, проложил попрямее, собрал обратно - теперь опять не работает (трос у приборки тоже не крутится).
Итого - приборка в порядке, стык трос-приборка тоже в норме, привод новый, трос новый.
Может быть дело в соединении троса с приводом или проходном датчике скорости, который на приводе стоит?
Подскажите, куда стрелять?
UPD: можно ли трос от 2107 ставить на высокую панель? От семёрки вроде чуть подлиннее
Последний раз редактировалось: olejjka2007 (30 Май 2016 19:11), всего редактировалось 1 раз
Либо того хуже - в зацеплении ведущая шестерня-привод.
куда стрелять?
Проверить последовательно,"нагрузив":трос,датчик,привод.
olejjka2007
Не совсем понял, каким образом нагрузить? Попробовать подключить напрямую без датчика?
Ну хотя-бы сжать пальцами в перчатках,либо деревяшкой прижать.
Вращать будет заведенный двигатель при включенной передаче и вывешенном переднем колесе.
olejjka2007
Понял Вас, спасибо)
Отпишусь как что будет
Mirage 22
при такой же фигне, после замен тросиков и приводов в коробку, после прыганий стрелки она все же отломилась и пришлось заменить сам спидометр и проблема тут же исчезла
olejjka2007
После долгих поисков выяснил, что:
1. В приводе (которому 4 месяца) отломился зуб. Заменил на новый (11 зубьев)
2. На тросике снизу слизало грани. Заменил его на тросик от 2107 (чуть подлиннее, чем у высокой панели). Что показалось странным, так это то, что в новом вообще не было смазки - добавил туда литола и по возможности его размазал внутри
После всех работ оказалось, что:
1. Проходной датчик, который между приводом и тросиком вставляется, чуть-чуть не доходит до зацепления с приводом (на приводе больше витков резьбы, чем на ответной на датчике)
2. При соединении "напрямую" привод-трос (без датчика) стрелка всё равно подёргивается, но уже в разы меньше (причём, чем выше скорость, тем меньше амплитуда дёрганий, а частота - больше)
Продолжением поисков займусь через некоторое время, о причинах и решении отпишу))
Лысик
olejjka2007
Пролей рубашку трансмиссионкой.
Гораздо долговечней,если вытащенную жилу смазать слоем ЦИАТИМа.
После монтажа не забыл трос поддернуть за рубашку в моторный отсек?
Лысик
А не магазинные, а на товарных машинах он смазан с завода был?
У меня прошлой весной он не только стрелку задергал, но и щелкал, маслом смазал, тоже с вытаскиванием жилы,аж со стороны салона несколько капель выступило, с тех пор тихо, ровно, что по жаре, что в мороз. ЦИАТИМ хорошо, но когда полез, его не было под рукой.
Должен быть смазан,как например и любой подшипник,но кол-во и наличие там смазки - на совести производителя. Pardon
Аndroid
Можно ли поставить тросс спидометра чуть длиннее старого? Старый был короче
Аndroid писал(а):
Старый был короче
Видимо у тебя Низкая Приборка.
Это трос от ВП.На НП его ставить нежелательно.
РоманA1977
Привет, мужики! С прошедшим! Где служили? Smile
Спидометр перестал работать. Купил новый трос, но, вытащив из оболочки старый, нащупал неплохие грани на квадратах. Снял приборку, воткнул трос и покрутил. Стрелка дёргалась до 10 км/ч, счётчик работает. Вернул трос, привод не стал брать, надо сначала старый снять и посчитать зубья. Если дело в нём. А вот датчик, к которому прикручивается оболочка троса, крепится к коробке как-то слишком просто - вставил и крутанул градусов на 5-10. Так и должно быть? На СТО механик сказал, что надо датчик менять, раз девятка инжекторная. Датчик, я думаю, передаёт импульс в ЭБУ или на БК при наличии, а спидометр крутится механически. Как думаете?
Пока езжу с приложением "GPS Спидометр". Если ему верить, то мой спидометр немного завышал скорость.
П. С. Смотрю фото датчиков в Автодоке. Вроде должен вкручиваться в коробку. И корпус - больше того, что я вытаскивал. Видимо, мой датчик просто разломан посредине или - разборный. Скорее - первое. Хотя держится верхняя половина датчика очень хорошо, без люфта. И если судить по фото, датчик не просто отправляет импульсы, но и является механическим "посредником" между приводом и тросом. Так? Хорошо бы. Неохота в коробку лезть Very Happy
Размер файла: 121.07 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Oren56
РоманA1977 писал(а):
Спидометр перестал работать. Снял приборку, воткнул трос и покрутил. Стрелка дёргалась до 10 км/ч, счётчик работает.
Выкрути датчик, вместо него закрути в коробку трос и прокатись. Если спидак работает, значит дело не в тросе и не в приводе. Кроме того, должен загореться джекичан. БК есть? Видимо нет, раз по GPS скорость смотрел. Может быть до этого уже горел, не обращал внимание?
Так быть не должно, нормально должен закручиваться, на несколько оборотов.
Чем руководствовался механик СТО-снимал и диагностировал датчик или просто "перднул в лужу"? Сними датчик и осмотри его. Выглядит очень просто, сразу можно понять, цел он механически или нет. Это так называемый проходной датчик, промежуточная модель, когда от карба уже пришли к инжектору, но еще не сгондобили электронную приборку.
Любой штатный спидак завышает скорость, это давно известный факт.
РоманA1977
Oren56 писал(а):
должен загореться джекичан. ... Может быть до этого уже горел, не обращал внимание?
Не горел.
Oren56 писал(а):
Чем руководствовался механик СТО?
Опытом. Он был занят, сказал, что нужно приходить завтра и выдал предположение.
Видимо, здесь и зарыта собака. Вряд ли он может быть разборным. Выходит, та часть датчика, что остаётся на коробке, - рабочая и передаёт скорость на ЭБУ. Вот "мясорубка" и не горит. Теперь остаётся снять и доказать на практике.
Спасибо, не знал, не интересовался раньше.
Oren56
Все можно разобрать, но не все можно собрать назад Smile датчик неразборный и неремонтопригодный, однако если будешь менять, обрати внимание сколько твой выдает импульсов на оборот и бери такой же. Количество импульсов написано на корпусе сверху.
Huyan
он работает правильно!
по документам спидометр должен всегда завышать, даже есть нормы: Х км+% (или наоборот)
все праильно
нюанс: на БК не дает, БК его считывает из ЭБУ Wink
РоманA1977
сколько возьмут денег на СТО?
а бк стоит 3-4 визита
с голосом лучше
Huyan писал(а):
на БК не дает
Дает.На пин 9.
РоманA1977
Да я не против, только не врёт ли он и в пробеге? Я тут замечал расхождение с километровыми знаками по дороге на Пограничное месторождение. Думал, что дорожники ошиблись. Надо будет на более значимой дороге проверить.
Последнюю неделю ЭБУ не имеет представление о скорости. Ничего существенного в поведение авто не заметил.
Huyan писал(а):
бк
Приценивался я к электронике в начале знакомства с форумом - в начале 14-го, то есть - до Крыма, санкций и подорожания импорта Smile Даже находил в инете информацию о сервисных центрах в Ноябрьске. А сейчас - не знаю. Надо снова изучать вопрос. Посмотрю ссылки, спасибо. А сканер ELM 327 - хорошая альтернатива?
Теперь - по теме. Снял датчик. Легко разделил корпус. Обнаружил следы клея. Видимо, с завода. Вытащил "боёк". Вчера при вывешенном колесе с помощью товарища обнаружил, что "боёк", вставленный в привод, хорошо вращается. Когда я добавил к этой схеме нижнюю часть корпуса, "боёк" уже не крутился. Немного приподняв его, снова обнаружил хорошее зацепление. Оказалось, что четырёхгранный вал стёрся на участке в 1 см примерно посредине. Вот и причина. Закажу в Автодоке курский датчик. Решил поездить пока на старом. Но ни подкладывание шайбы, ни недокручивание датчика не помогло. Видимо, слишком большие люфты мешают хорошему зацеплению.
Дает.На пин 9.
А вот и главный инженер девятой ветки. Что скажешь о датчике курского Счётмаша?
Размер файла: 318.22 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Размер файла: 322.02 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Huyan
как сканер - вполне
смысл БК считать, копить, подсказывать...
При переключении на нейтраль в движении обороты двигателя могут существенно проседать.
если молоток и паяльник не пугают,то расклепай этот участок износа до прямоугольного профиля,а сплющенные две грани заполнишь припоем.
Чуть напильником подправишь и еще послужит по крайней мере до его замены.
Предпочитаю Калугу.
Oren56
Курский датчик 301.3843 должен быть норм. Но я тоже почему-то калужский предпочитаю, его номер 311.3843. Главное всякие китайские феноксы, омеги, хоферы и стартвольты стороной обходить.
РоманA1977
Вряд ли у меня получится припаять паяльником к этому твёрдому металлу припой прочно. Вот кабы наплавить сваркой или высокотемпературной пайкой с помощью горелки... Вдобавок оторвал один из трёх проводков, когда выкручивал датчик. Стержень-боёк провернулся на 45 градусов и не шёл вверх. К тому же набалдажник в центре наверняка подточился снизу. Это нужно шайбы подбирать. Неизвестно, в идеальном ли состоянии четырёхгранная "мамка" стержня. В общем, реанимировать датчик "на коленке" больше нет желания Smile Достаточно того, что вчера 4 часа "обнимался" с мотором Very Happy Хорошо, хоть потеплело до -5. Но снегом весь двор завалило. Еле выехал вечером.
Датчик с этим номером имеет круглый разъём.
Huyan
Достаточно того, что вчера 4 часа "обнимался" с мотором Хорошо, хоть потеплело до -5
чтоб приятней было обниматься, прогрей двигатель градусов до 50, пока эта железяка остынет, много успеешь Smile
