Может быть дело в соединении троса с приводом или проходном датчике скорости, который на приводе стоит?
куда стрелять?
Проверить последовательно,"нагрузив":трос,датчик,привод.
каким образом нагрузить?
Ну хотя-бы сжать пальцами в перчатках,либо деревяшкой прижать.
Вращать будет заведенный двигатель при включенной передаче и вывешенном переднем колесе.
Пролей рубашку трансмиссионкой.
стрелка всё равно подёргивается
Гораздо долговечней,если вытащенную жилу смазать слоем ЦИАТИМа.
на товарных машинах он смазан с завода был?
Старый был короче
Можно ли поставить тросс спидометра чуть длиннее старого?
Спидометр перестал работать. Снял приборку, воткнул трос и покрутил. Стрелка дёргалась до 10 км/ч, счётчик работает.
датчик, к которому прикручивается оболочка троса, крепится к коробке как-то слишком просто - вставил и крутанул градусов на 5-10. Так и должно быть?
На СТО механик сказал, что надо датчик менять, раз девятка инжекторная. Датчик, я думаю, передаёт импульс в ЭБУ или на БК при наличии, а спидометр крутится механически. Как думаете?
датчик не просто отправляет импульсы, но и является механическим "посредником" между приводом и тросом. Так?
Пока езжу с приложением "GPS Спидометр". Если ему верить, то мой спидометр немного завышал скорость.
должен загореться джекичан. ... Может быть до этого уже горел, не обращал внимание?
Чем руководствовался механик СТО?
сразу можно понять, цел он механически или нет
Любой штатный спидак завышает скорость, это давно известный факт.
датчик неразборный и неремонтопригодный, однако если будешь менять, обрати внимание сколько твой выдает импульсов на оборот и бери такой же. Количество импульсов написано на корпусе сверху.
на БК не дает
спидометр должен всегда завышать
БК его считывает из ЭБУ
бк
Даже находил в инете информацию о сервисных центрах в Ноябрьске. А сейчас - не знаю. Надо снова изучать вопрос. Посмотрю ссылки, спасибо. А сканер ELM 327 - хорошая альтернатива?
Дает.На пин 9.
Последнюю неделю ЭБУ не имеет представление о скорости. Ничего существенного в поведение авто не заметил.
Оказалось, что четырёхгранный вал стёрся на участке в 1 см примерно посредине.
Что скажешь о датчике курского Счётмаша?
сплющенные две грани заполнишь припоем
Достаточно того, что вчера 4 часа "обнимался" с мотором
Хорошо, хоть потеплело до -5. Но снегом весь двор завалило. Еле выехал вечером.
калужский предпочитаю, его номер 311.3843
Достаточно того, что вчера 4 часа "обнимался" с мотором Хорошо, хоть потеплело до -5
