Страница 44 из 120
Константин_EX
-Viewer- писал(а):
из чего делаешь предположительный вывод о моторном либо же обвесочном косяке.
нашел паразита Sad у меня умерли две форсунки facepalm полугодовой простой они не пережили. а мотор не троил, а ДВОИЛ, как на Оке ехал.
я честно думал на подсос воздуха, из под форсунок, сегодня еще раз рампу выдернул, поменял колечки на другие, дроссель промыл, РХХ промыл и смазал. собрал - ни чего не изменилось! не ровный ХХ, трясет. постоял на месте потарахтел, выдернул свечи, темные оказались не во 2 и 3 цилиндрах как прежде, а уже во 3 и 4. Начал сдергивать фишки с ИКЗ, на 3 и 4 ц. нет реакции. ИКЗ переставил местами. та же картина. свечи переставил местами, та же картина 3 и 4 ц не работают/плохой работают, и тут я понял что изменилось в моторе - форсунки! я же когда колечки менял, я их из рампы выдергивал, и поставил обратно в произвольном порядке.
снова выдернул рампу, не отсоединяя её, подвесил вертикально под капотом, и из салона, повернув ключ, наблюдал за расплылом.две форсунки не пылили, что бы исключить проблемы с разъемами, переставил форсунки местами, картина та же самая.
вот такая диагностика на коленке. щас в раздумьях, новые форсунки брать или б\у. если без кроилова, то нужно покупать сразу комплект 4 шт? а это 4 тыс. руб...
Константин_EX
В баке у тебя значит вместе с бензином плещется ещё и какое-то дерьмо. Но вообще прежде чем бежать за новыми я б попробовал в действии простейшее устройство из шприца 10 мл и баллончика карбоочистителя Smile.
Без кроилова надо тащить все 4 на стенд и смотреть на производительность. Те, которые "недоливают" или текут - мыть (хоть даже и в УЗ-ванне), если бестолку - менять. Но тут есть спорный момент - процесс обойдётся в 1200-1500 р. что есть 1,5 новых форсунки (невероятно, но факт - Борщ стал дешевле чем какая-то сраная Дека facepalm).
Константин_EX
-Viewer- писал(а):
Константин_EX
когда первый раз менял колечки, еще при замене прокладки ГБЦ, видел в пасадочных местах форсунок в рампе грязь. как она туда попала?
если ехать со снятыми форсунками в сервис, то промывка - не дорогое удовольствие. 100 рублей с форсунки. я уже на сегодня договорился. а если на машине ехать, у нас берут 1200 руб. так что выгодно самому послесарить
Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд:
пы.сы. поглил тут, есть для форсунок фильтра. вставляются прямо во внутрь, на вход. если новые буду брать, то установлю.
Путь у неё только один - из бака.
В новых форсунках уже есть эти фильтры, как и в старых Smile.
Спиди Гоньсчег
фльтр дырявый (брак)
Константин_EX
пробили форсунки gpn парнишка на сервисе сам удивился, что распыл хороший. прогнали два цикла работы на разной частоте, пролили через них оба раза 90 мл жидкости, в итоге разлет по производительности 1 мл. 89-89-90-90. два рубля сэкономил! dns4 до прочистки эти же забитые форсунки не держали бензин, за 60 сек под давлением, одна капля вышла с них. после прочистки - стали держать.
со слов этого парнишки, такие случаи как мой редки, чаще всего если форсунка закоксовалась и её пробили в УЗ ванночке, то распыла нормального нет, просто льет ручьем.
Добавлено спустя 51 секунду:
а да, поставил, машинка как и раньше забегала!
Константин_EX
Поздравляю. Ну и мойка по 100 р штука - это вообще коммунизьм Smile.
Но дополнительно очень желательно помыть всю систему топливоподачи. Делается это очень просто: отстыковываешь рампу от бензопровода, вместно неё цепляешь длинный шланг, который обратным концом заводится в бак. Затем делатся минимум 5 л моющего состава (по-вкусу, можно коктейль из растворителей-ацетона-спиртов, можно один вид чего нибудь), заливается в бак вместо слитого бензина и на полчасика включается насос. По окончании священнодействия жижа сливается, меняется топливный фильтр, заливается бенз и подцепляется обратно рампа.
Константин_EX
-Viewer- писал(а):
Константин_EX
это точно. я вообще так понял, что они зарабатывают не на самой промывке, а на диагностике инжектора, обычно это около 1 тыс. руб, а если диагностика показывает что форсунки нужно мыть, то промывка со снятием уже будет стоит 1,2-1,4 тыс. руб. в итоге сервисник может прикурить с одной машины за раз почти 2,5 тыс. руб.
мотив понял. но как заставить ЭБН работать полчаса? напрямую его запитывать? у меня при включении зажигания, он работает лишь несколько секунд, и выключается, и включается снова уже после запуска мотора.
Вместо релюшки вставляешь проводок и даже зажигание включать не надо Smile.
SuffeRiNG
Привет всем! Скажите плиз если начал выть ступичный подшипник сколько я могу еще без последствий на нем проехать?
LAVik
SuffeRiNG
от 1 до 30 тык, мож и больше, смотря какая у тебя карма....
Кв@зар™
Ребята, такой вопрос: На панели приборов перестала гореть лампа дальнего света. Сколько Вт? Какая она по форме? как ее менять?
Спасибо
V1T
Среднее крепление глушителя -резонатора отвалилось на приоре-кто нить сталкивался с таким, сам резонатор не затрещит по швам без этого подвеса? Приделать обратно только сваркой, а сваркой все дно попортишь капитально
В разных приборках лампы разные - снимай и увидишь какая.
Кроме сварки есть ещё саморезы и злой полиуретановый клей. Это если салон не разбирать.
Кв@зар™
ОК. Раз их можно менять значит съемные, а не впаяны в плату.
Кв@зар™
Я в сервисе спросил, мне сказали что там не лампа. Светодиод получается впаян в плату. Он сгорел. Думаю лучше не разбирать... Pardon supercool
LAVik
Кв@зар™
выпаиваешь из незадействованного значка, ABS например...
я индикацию зарядки так восстанавливал..
Кв@зар™
LAVik. понял. Получается все светодиоды на месте стоят, которые не нужны?
А фото нет у тебя разобранной приборной панели?
Kogor
Кв@зар™
У тебя приборка какая? У меня VDO 1 окно. Лампочки подсветки меняются элементарно. Саму приборку разбирать не нужно. Снимаешь, переворачиваеш и видишь патрончики, ввёрнутые в плату. Продаются или лампочки бесцокольные отдельно или в сборе с патрончиками. Есть светодиоды с такими патронами.
Размер файла: 133.3 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Кв@зар™
Kogor, у меня евро панель панель приборов совсем другая. Лампочки что стоят с обратной стороны панели приборов подсвечивают что бы было видно ночью указатели уровня топлива, тахометр, спидометр и др. А Лампы дальнего света внутри на приборной панели запаяны. Мне в сервисе объяснили так.
Kogor
Их что, несколько?
Чтоб до них добраться, надо приборку разбирать?
System
Kogor писал(а):
Их что, несколько?
Да Pardon
Кв@зар™
Kogor, да как подтвердил System надо разбирать приборку...там куча мелких болтиков и пломба. Добравшись до платы надо перепаять диод с незадействованных секторов.
Кв@зар™
Еще вопросец: Можно ли на наше авто поставить антенну от Шкоды Рапид, которая врезается в крышу? Толк будет от нее для радио без всевозможных усилителей?
Такая антенна продается вообще с антенным проводом?
Спасибо за ответы
Победитель Четверга
Кв@зар™
представляется более логичной установка врезной антенны от приоры, для которой есть и кабель
правда чёт уебанство
Страница 44 из 120
