Забор воздуха откуда?
Одноразовую гофру порвал?
чек иногда загорается, так вот тогда всё отлично. но потом он тухнет и опять на горячую не тянет.
Дк это имеется в виду дмрв?
У меня мозг бош 1.7.4,
Машина 2110, двигатель 21114 1,6 8 кл.
пережать обратку - 6, но мотор глохнуть начинает.
Сегодня вывернул свечи и на всех 4 электроды красные.
На эбу номер 2111-1411020-70, мотор 1,6 21114 с 2114.
рвеьше всё было по фен-шую и стоял под капотом 2111 1,5. но потом что-то пошло не так и туда поставили 21114.
умник блин
фигня это
Как правильно напряжение на дмрв мерить? Мультиметр есть, как мерить не пойму.
АЦП по диагнозе надо смотреть.
что такое диагноза?
Да, топливная с 2111 двигателя, с обраткой, форсунки оттуда же.
установка форсунок, соответствующих объёму
А еще давление палива поднять бы до 3,8...
Двигатель не заведён - 1.16
позаимствовать у кого-нить ДМРВ на время, подмени, посмотри чего изменится, под твой ЭБУ тебе нужен 037-ой.
Пробовал сегодня отключить дмрв и без него поездит, так обороты ниже 2000 не опускаются.
А что с массами? Все точки на кузове зачищены и протянуты, недавно этим занимался.
