LoG@N
Авто: Ваз 2115
Всем доброго времени суток.
Проблема собственно в том, что после замены печки (радиатор отопления на Ваз 2115-40) начались проблемы в электрике. Не работает салонный свет, не работает задний стоп сигнал(вообще никакой), после того как машину глушишь не скидывается на приборной панели показания топлива и температуры двигателя, при этом показания их правильные. Горит чек.
При этом концевики дверей все работают. Торпеду просто приподнимали, вроде все присоединили и проверили перед запуском.
Кто-нибудь представляет что может быть? А то в электрике вообще не шарю.
Заранее спасибо!
LoG@N писал(а):Не работает салонный свет, не работает задний стоп сигнал(вообще никакой)
Для начала замени 10-ти амперный предохранитель F3 в монтажном блоке.
LoG@N
Авто: Ваз 2115
Предохранитель я смотрел, он целый, не плавленный. Сравнил с другими на всякий случай.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
LoG@N писал(а):как машину глушишь не скидывается на приборной панели показания топлива и температуры
похоже на обрыв массы
LoG@N
Авто: Ваз 2115
А. Извините, забыл еще написать. Когда нажимаю на педаль тормоза срабатывает лампочка сигнализации, и тоже самое творится когда включаю маленький плафон в салоне.
И про массу, где ее проверить? под приборной панелью?
LoG@N писал(а):Предохранитель я смотрел
Я не писАл "смотреть"!
Еще раз повторю - ЗАМЕНИ !!!
Или вытащи и прозвони его отдельно,но все же
проще заменить СОСЕДНИМ.
LoG@N писал(а):Когда нажимаю на педаль тормоза срабатывает лампочка сигнализации
Что еще за лампочка такая?
genek163 писал(а):похоже на обрыв массы
Какой еще массы?
В какой КОНКРЕТНО цепи?
LoG@N
Авто: Ваз 2115
Лампочка что на стойке, когда на сигнализацию ставишь она моргает что на охране.
По поводу предохранителя понял,куплю завтра заменю.Спасибо за совет!
LoG@N писал(а):Лампочка что на стойке, когда на сигнализацию ставишь она моргает что на охране.
Это не лампочка,а светодиод.
Ориентироваться на его работу для тебя ОЧЕНЬ сложно.
Необходимо знать по какой цепи его установщик сиги запитал,а ты в этом не соображаешь.Так что об этом пока забудь.
LoG@N писал(а):куплю завтра заменю.
Блин!!! НахренА покупать-то!
Во первых снизу в блоке 4 штуки запасных воткнуто,а во вторых,даже если все запасные использованы,
то в блоке F1 (самый левый верхний) не задействован.Можешь взять его.
LoG@N
Авто: Ваз 2115
Т808,спасибо за совет!панель с салонным светом и задними стоп сигналами заработали,остался чек только. Придется либо провод покупать диагностический,либо лиагностику делать
LoG@N писал(а):спасибо за совет!
На здоровье.
LoG@N писал(а):панель с салонным светом и задними стоп сигналами заработали
Все таки F3 был виноват?
(У нас принято отписываться о найденной причине неисправности).
LoG@N писал(а):остался чек только. Придется либо провод покупать диагностический,либо лиагностику делать
Либо задуматься об установке БК?!
LoG@N
Авто: Ваз 2115
Да,был виноват предохранитель,F3,как и говорил.
Бортовик по моему дороже чем этот провод,а у меня сейчас небольшая косячина с деньгами от слова совсем
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
бортовик тебе поможет не только с этим проводом
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
По мне так KL-адаптер дешевле и информативнее. У брата бортовик стоит на 2115 , а СО приезжал ко мне настраивать с адаптера.
LoG@N
Авто: Ваз 2115
В общем,ошибка пропала сама по себе,даже ничего не покупал. Видимо,залетная какая то из за предохранителя
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Sergakov писал(а):По мне так KL-адаптер дешевле и информативнее. У брата бортовик стоит на 2115 , а СО приезжал ко мне настраивать с адаптера.
ну тут на самом деле на любителя, своим мультитрониксом я конечно СО не настрою, но море других плюшек есть, и ошибки расшифрует, и неисправности датчиков подскажет
alexdriver писал(а):море других плюшек есть, и ошибки расшифрует, и неисправности датчиков подскажет
И при необходимости мгновенно карлсона запустить можно.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну насчет мгновенно хз, но температуру карлсона поменять вполне, а еще мне он напоминает когда ремни/масла/фильтра менять
alexdriver писал(а): насчет мгновенно хз
В мануал глянь.
LoG@N
Авто: Ваз 2115
Еще раз доброго времени суток. Я напишу тут , попрошу никого не обижаться, чтобы сто пятьдесят тем не открывать. У кого то была на пятнашках проблемы с плаванием оборотов? Плавают обороты на холостом, плюс когда нажимаю на тормоз падют до 700 и поднимаются если отпутить педаль после торможения до 1200. Стоит электронная педаль газа, недавно снимал и чистил дроссельную заслонку. Она и была чистая конечно, но почистил. Проблема не пропала собсно. У кого то есть варианты? Может где в ВУТе воздух подсасывает? Сам ВУТ вроде рабочий.
Спасибо!
LoG@N писал(а):когда нажимаю на тормоз падают до 700 и поднимаются если отпустить педаль после торможения до 1200.
А если нажать и удерживать педаль неподвижно,какие обороты 700 или 1200 ?
Sergakov
LoG@N
Заглуши временно шланг ВУТа, куском кулька. Если не поможет нужно искать подсосы и посмотреть не просаживается напряжение на АКБ при нагрузке(ближний свет, тормоз, печка).
LoG@N
Авто: Ваз 2115
Вообще,когда машина стоит, обороты держаться приерно 750_800,чуть чуть плавают. Когда включаю нагрузку на сеть,те печка свет или обогрев,обороты также плавают как и на обычном холостом,ниже 13,2 не просаживается бортовая сеть. Насчет шланга как сделаю сообщу обязательно
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Когда просто нажмимаю на тормоз то машина держит 800 примерно,также на оборотов 50 плавают
LoG@N писал(а):Когда просто нажмимаю на тормоз то машина держит 800 примерно
Значит ВУТ исправен.
LoG@N писал(а):обороты держаться приерно 750_800,чуть чуть плавают.
Это норма!
LoG@N писал(а):ниже 13,2 не просаживается бортовая сеть.
Напряжение нужно мерить
ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АКБ,а на в салоне на дисплеях смотреть.
Причем 13,2 это катастрофически мало!!!
LoG@N
Авто: Ваз 2115
т808 писал(а):Это норма!
Напряжение нужно мерить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АКБ,а на в салоне на дисплеях смотреть.
Это если на прогретой машине включить печку на максимум с ближним светом, и нажать на стопари. Обычно держит по бортовым показателям, не по аккумулятору, 14,3 с габаритами.
