обер-лейтенант
Авто: ВАЗ-2113 2011 г.в.
Shes110 писал(а):перекинул, мля! проблема сразу: тормоза куйофые очень, где-то далеко в полу начинает тормозить. но вроде ровно, по крайней мере на траве колеса блокируются правильно, на асфальте не блокируются совсем.
ребята спасайте, машина нужна по зарез, качал вроде хорошо, начиная с задних колес. что делать? повторюсь педаль проваливается почти до пола.
Всем привет!
Вчера наконец-то перекинул контуры, тормоза есть, но тоже ближе к концу хода и педаль мягкая (ВУТ новый Торгмаш, ГТЦ от АТЕ новый). Так должно быть или всё-таки еще раз прокачать надо? Тормозит ровно и не кидает как раньше.
Vik
Авто: 2108
Прокачал наверно плохо...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Так что в итоге, в какой камере давление нарастает быстрее?
обер-лейтенант
По первым прикидкам надо еще прокачать. Со 2 качка ход уменьшается, а с 3-го тормоза вообще мёртвые.
Прокачаю во вторник, отпишусь.
обер-лейтенант
Качнули еще раз, с отверткой в колдуне. Стало лучше, а вообще по мере притирания новых колодок тормоза стали очень даже! Тормозит очень ровно, схема работает!
А по такой схеме никто не делал?
| 84f77d6s-480.jpg |
47.6 KB |
482 раз(а) |
Vik
Авто: 2108
А зачем этот лишний тройник?
Все трубки задействованы почти сток.Где один там и второй не помешает.Конечно больше соединений-меньше надежность.
Vik
Авто: 2108
Alexei09, от второго тройника пользы примерно как от резистора на этой схеме:
alex-7
Такая переделка без колдуна прокатит????
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
сделал вообще без колдуна . с одним тройником.
но похоже левое заднее перетормаживает.
морду влево ведёт на юз.
вот такая печаль ... ,,усовершенствовал,, называецца
alex-7
Понял.
Спиди Гоньсчег писал(а):сделал вообще без колдуна . с одним тройником.
Обычно правое перетормаживает. Сами цилиндры, механизм ручника как поживают?
Extreme
Дабы не плодить темы спрошу здесь
По осени переделал контура на перед/зад. Заодно махнул задние цилиндры, бо текли, и тросы ручника. Барабаны и колодки оставил старые. (скроил)
Теперь при торможении "в пол" колеса блокируются и машина идёт юзом прямо как по рельсам, НО если тормозить на скользком покрытии(а сейчас это 90% дороги) сильно, но не в пол, то зад блокируется не равномерно и жопу несёт влево.
С чем это может быть связано? Неравномерный износ старых барабанов/колодок оставшийся от диагональной схемы?
Ручник при этом работает идеально
И ещё распорные планки у меня стоят немного разного размера, одна 111, другая 112 или 113. Они могут быть в этом виноваты?
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
ExtremeА у тебя колдун чтоли заводской стоит ? Я ставил от шнивы по заветам Serg x , мне нравилось больше чем с абс на инках , главное скилл драйвера и всегда сохранять спокойствие и рабоать педалью . Может кто поправит , но мой опыт был таким
Я долго боролся чтобы сохранить автоматизм работы от нагрузки и регулировать его заепался , трубки и те в змеевик закручивал - не работает он ровно даже одной камерой
Последний раз редактировалось: denisrux (23 Января 2017 01:48), всего редактировалось 1 раз
Extreme
Колдун обычный вазовский, ставил новый два года назад. За одно с контурами приколхозил к нему приорокронштейн, вот цэ тема
denisrux
Extreme писал(а):Колдун обычный вазовский, ставил новый два года назад. За одно с контурами приколхозил к нему приорокронштейн, вот цэ тема
Ну тут ничо не скажу , наука курочить тазы ушла походу дальше , даже не знаю что за приорокронштейн , я просто под капот от шнивы поставил , отрегулировал и заепок было
Fray98rus
Я тоже полгода назад на осевую перешел. А приорокронштейн проще регулировать. Его и поставил. Сам колдун из коробки lada image. Все ровно тормозит.
snow02rus
Апну темку вопросом... по разному ли колдун регулирует свои два контура? Создаётся впечатление что именно из-за него задние тормоза изнашиваются по разному, поэтому задался вопросом как бы обьединить оба контура задних цилиндров в один, чтобы исключить перекос давлений вносимый регулятором.
Хочу сделать это одновременно с перекидкой трубок на ГТЦ на осевую схему, но чтобы с ГТЦ назад уходили две трубки и входили в колдун, далее что-то надо придумать чтобы обьединить цилиндры.
Авто: VW Golf MK7.5
На выходе из колдуна нужно поставить четверник (если такие есть). И соединить туда 2 выхода из колдуна и 2 трубки к цилиндрам.
Если нет четверника, то 2 тройника и трубку между ними.
А зачем вообще такие заморочки? Оставь один контур, на выходе тройник и все.
Для полного феншуя, из колдуна пружинки надо какие то вытащить. (для уменьшения холостого хода педали)
snow02rus
Alexandr008 писал(а):Для полного феншуя, из колдуна пружинки надо какие то вытащить. (для уменьшения холостого хода педали)
Какие? Ты не путаешь с точиловом задних цилиндров которое Координатор исследовал?
Авто: VW Golf MK7.5
snow02rus
Нет. Не путаю.
Поищи в нете. Видео есть. Название типа свободный ход педали при осевой схеме.
Если на пальцах. С торца колдуна, что назад смотрит большая гайка. Под этой гайкой есть пружина. Вот она там лишняя, если заглушить контур колдуна, как на схеме выше.
snow02rus
