TDream
т808 писал(а):А вот этого как раз и не советую!!!!!!
Так это ж по твоим шести щупам, как бы, ровно мах. И ЦПГне такая уж старая.
Да и сказал я "можно", а не "буду".
TDream писал(а): ровно мах.
Вот до мах. лить и не советую.
Вполне достаточно посередке между рисками.
TDream писал(а):ЦПГ, как бы, не такая уж старая.
В свое время была популярна трубочка плавно изогнутая под 90 град. и вставленная в штуцер гофры большой ветви вентиляции,
чтобы газы с взвесью масла не перпендикулярно оси в гофру влетали,а были направлены в сторону дроссельного узла.
Это существенно в пульсирующем потоке,чтобы ДМРВ дополнительно защитить.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Начала "потеть" прокладка ГБЦ напротив 1-го и 2-го цилиндров после замены масла...
К чему готовиться?
Или забить?
TDream
Ни когда б не подумал, что картерные газы могут до ДМРВ долетать...
Все ясно.
парильщик писал(а):забить
если только потеет.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Блин не одно так другое. Начал барахлить правый поворотник. Включаю, то работает нормально,то слишким быстро,то с паузой в 3 сек.бывает работает с перебоями руль в право крутишь раз и все четко заработало,но не всегда. В лево все четко работает. что это за глюк,в момент такого глюка пробовал провода пошевелить под рулём,ничего не менялось, почистил контакт рэлюшки.
nudnji писал(а):то слишким быстро
В этот момент проверь работают ли ВСЕ лампы борта.
Скорее всего одна из них молчит - чаще задняя.
брат шумы
парильщик писал(а):Начала "потеть" прокладка ГБЦ напротив 1-го и 2-го цилиндров после замены масла...
К чему готовиться?
Или забить?
можешь начать готовиться,а можешь забить....результат всё равно будет один и тот же
парильщик
брат шумы писал(а):можешь начать готовиться
К замене прокладки?
Или к более серьезному?
Pavel^99
парильщик
у меня по прокладке стало потеть после её замены. потеет уже несколько лет. так что как повезёт
пятнайбых
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21154 2008г.с 8ми клапанного перешёл на 124 мотор.эбу бош 797
Доброго дня!подскажите пожалуйста.поставил я на пятнашку 124 двигатель с проводкой от восьми клапанного мотора.вчера приобрёл мозги от приоры,подключил,реле бензонасоса срабатывает а сам он не губит.может что самарская проволока не подходит к этим мозгам
Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
Ещё пробовал отключать иммобелайзер.бензонасос все равно не работает
парильщик
TDream писал(а):парильщик писал(а):
забить
если только потеет.
брат шумы писал(а):,а можешь забить
Pavel^99 писал(а):стало потеть после её замены. потеет уже несколько лет
Из всего сказанного, понял , что ничего существенного не происходит
Спасибо, парни
пятнайбых
На форуме 8 лет
Подскажите пожалуйста,какие переделки нужны для того что бы поставить 16 клапанную косу вместо 8 ми.лада Самара евро3
Константин_EX
На форуме 10 лет
камрады! есть у на зубилках такой шланг на баке называется
Шланг топливный ВАЗ-2108 бензобака воздушный 2108-1101070-10.
давно не заправлял бак до полного, вчера плеснул под пробку. сегодня от машины пахнет бензином. залез под нее - давит со штуцера бака, на который одевается вот этот воздушный шланг. сам он из ПВХ, и ни как не обжимается хомутом винтовым. затянул до предела, и все равно мокрит.
выход то какой? только замена шланга? он новый то мягкий?
005788_2.jpg |
42.83 KB |
85 раз(а) |
Константин_EX писал(а):выход то какой? только замена шланга? он новый то мягкий?
Новый конечно мягче.
Можешь его заменить на резиновый маслостойкий,например бензошланг для классики.
Ну а если желаешь оставить этот,то приготовь кастрюльку кипятка,в который опустишь
конец шланга,а потом быстренько его на штуцер оденешь и затянешь хомутом.
TDream
Бензостойкий резиновый шланг нужного диаметра.
У меня так...
Dmitry_Cat писал(а):да не, стойки вроде норм, не текут, колебания сразу гасятся
то что они не текут не значит что они работают норм, они даже могут и работать но быть киселём.
Drakstar писал(а):Автовазагрегат вроде обанкрочен?
продукции наделано на 100 лет вперёд.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Константин_EX писал(а):сам он из ПВХ, и ни как не обжимается хомутом винтовым. затянул до предела, и все равно мокрит.
потому что они у тебя уже высох и стал камнем.
купи новый и увидишь какой он мягкий и как он обжимается хомутом.
Константин_EX
На форуме 10 лет
пойду этим путем. не кошерно когда от машины пахнет бензином, или вообще капает на асфальт
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Саш, ты советовал недавно.
объясни на пальцах по простому, ты дал ссылки на регуляторы с одним проводком, это я понял типа обратной связи для стабилизации напряжения. а зачем народ лепит те же регуляторы 9333.3702 только исполнение 4, с двумя проводками. и на автоладе есть отчеты, и на драйв2.
https://www.drive2.ru/l/4430617/ второй то проводок зачем?
Добавлено спустя 50 секунд:
пы.сы. пока езжу без фар
однозначно понял что народ меня не замечает.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Константин_EX
Новый этот шланг не сильно мягче старого. Поэтому фен при работе с этим шлангом рулит со страшной силой
- сильно греть не надо, градусах при 40-50-и шланг уже очень мягкий и позволяет делать с ним что угодно.
Константин_EX
На форуме 10 лет
да помню как я его сдергивал со старого бака, хомут открутил, а он не снимается! сидел в натяг отлично. а как новый бак поставил, он со слабиной одевается. как так ХЗ. вот хомут и не справляется.
дальше тянуть не куда, хомут уже на грани.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
при сбросе контроллера с инициализацией обязательно 6 раз тормозить двигателем , как написано в инф письме?
"Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку."
сделал один раз и обучение на 1 этапе завершено
да вроде гасят колебания сразу, это мне хочется пожестче
пы.сы. пока езжу без фар однозначно понял что народ меня не замечает.
рн отшнивы то чем плох?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
пожесче на скока? Как кузов подготовлен?
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
вот это печалька полная
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Лысик писал(а):Suse писал(а):Подойдут ли нам сиденьки от Калины или Гранты?
Только с колхозом, там способ крепления другой. Там нет Передней дуги, а только длинные полозья.
спасибо я так и понял,легко их не поставить
Добавлено спустя 49 секунд:
Dmitry_Cat писал(а):здесь как то давно писали, что на 15ке можно поставить другой стабилизатор поперечной устойчивости
меньше кренить в поворотах станет? и какой лучше поставить?
Займитесь жопой от туда прихода больше,чем стабы менять, куда денете кисельную задницу пятнашки?
Добавлено спустя 47 секунд:
Garik36 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):здесь как то давно писали, что на 15ке можно поставить другой стабилизатор поперечной устойчивости
Можно поставить от 2110. Крены будут чуть меньше, но повороты будешь проходить чуть медленнее. Насколько знаю, будет проявляться недостаточная поворачиваемость.
Сам думал поставить такой стаб, но в итоге передумал.
стоит стаб от приоры прихода не ощутил чуть быстрее в поротоах...поставил крест от ап,задний усилитель в купэ со стабом стало интереснее
Добавлено спустя 25 секунд:
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Крены будут чуть меньше, но повороты будешь проходить чуть медленнее. Насколько знаю, будет проявляться недостаточная поворачиваемость.
Не заметил...
В поворотах ведёт себя интересней с 10-м стабом... Рекомендую...
Одна проблема: при установке дуга стаба касается края туннеля, пришлось немного приложиться молотком... Всё...
для этого я делала эскизы проставочных шайб)
Константин_EX писал(а):да помню как я его сдергивал со старого бака, хомут открутил, а он не снимается! сидел в натяг отлично. а как новый бак поставил, он со слабиной одевается. как так ХЗ. вот хомут и не справляется.
Отрежь от шланга растянутую часть (3-4 см) и подбери нормальный нормовский хомут. Длины шланга теоретически хватить должно. Ну и все дела только на прогретом шланге
Можно ли заменить заглушки пластиковые в салоне в днище , на 2101 заглушки резиновые? иони тока такие у нас ,есть еще вроде как 2108 резиновые,но я их не видел ни разу, пластиковые устали от слова совсем
Suse писал(а):Можно ли заменить заглушки пластиковые в салоне в днище , на 2101 заглушки резиновые?
Конечно можно.Лишь бы по диаметру подходили.
Константин_EX писал(а):ты дал ссылки на регуляторы с одним проводком, это я понял типа обратной связи для стабилизации напряжения.
Совершенно верно.
Константин_EX писал(а):зачем народ лепит те же регуляторы 9333.3702 только исполнение 4,
Не все могут ВТНовский РН приобрести,а кроме того под ШевиНивский (двухвостовый РН н/о) нужно хоть и немного,но подкову моста переделать,а этого многие не умеют и боятся.
Константин_EX писал(а):второй то проводок зачем?
Алгоритм работы этого РН н/о совсем другой.
Главное отличие,что ему доп.диоды в подкове не только не нужны,но и вредны,ну и кое-какие функции добавлены.
Dmitry_Cat
SuseЦитата:Займитесь жопой от туда прихода больше,чем стабы менять, куда денете кисельную задницу пятнашки?
поставить на заднюю балку дополнительный торсион-стабилизатор?
