Страница 39 из 199
TDream
А вот этого как раз и не советую!!!!!!
Так это ж по твоим шести щупам, как бы, ровно мах. И ЦПГне такая уж старая.
Да и сказал я "можно", а не "буду". Wink
TDream писал(а):
ровно мах.
Вот до мах. лить и не советую.
Вполне достаточно посередке между рисками.
TDream писал(а):
ЦПГ, как бы, не такая уж старая.
В свое время была популярна трубочка плавно изогнутая под 90 град. и вставленная в штуцер гофры большой ветви вентиляции,
чтобы газы с взвесью масла не перпендикулярно оси в гофру влетали,а были направлены в сторону дроссельного узла.
Это существенно в пульсирующем потоке,чтобы ДМРВ дополнительно защитить.
парильщик
Начала "потеть" прокладка ГБЦ напротив 1-го и 2-го цилиндров после замены масла...
К чему готовиться?
Или забить?
TDream
Ни когда б не подумал, что картерные газы могут до ДМРВ долетать...
Все ясно. Drinks or Beer
парильщик писал(а):
забить
если только потеет.
nudnji
Блин не одно так другое. Начал барахлить правый поворотник. Включаю, то работает нормально,то слишким быстро,то с паузой в 3 сек.бывает работает с перебоями руль в право крутишь раз и все четко заработало,но не всегда. В лево все четко работает. что это за глюк,в момент такого глюка пробовал провода пошевелить под рулём,ничего не менялось, почистил контакт рэлюшки.
nudnji писал(а):
то слишким быстро
В этот момент проверь работают ли ВСЕ лампы борта.
Скорее всего одна из них молчит - чаще задняя.
брат шумы
К чему готовиться?
Или забить?
можешь начать готовиться,а можешь забить....результат всё равно будет один и тот же
парильщик
К замене прокладки?
Или к более серьезному?
Pavel^99
парильщик
у меня по прокладке стало потеть после её замены. потеет уже несколько лет. так что как повезёт
пятнайбых
Доброго дня!подскажите пожалуйста.поставил я на пятнашку 124 двигатель с проводкой от восьми клапанного мотора.вчера приобрёл мозги от приоры,подключил,реле бензонасоса срабатывает а сам он не губит.может что самарская проволока не подходит к этим мозгам
Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
Ещё пробовал отключать иммобелайзер.бензонасос все равно не работает
парильщик
TDream писал(а):
парильщик писал(а):
забить
если только потеет.
брат шумы писал(а):
,а можешь забить
Из всего сказанного, понял , что ничего существенного не происходит
Спасибо, парни Drinks or Beer
пятнайбых
Подскажите пожалуйста,какие переделки нужны для того что бы поставить 16 клапанную косу вместо 8 ми.лада Самара евро3
! Предупреждение от модератора
-=Worm=-:в http://autolada.ru/viewforum.php?f=14 полно тем
Константин_EX
камрады! есть у на зубилках такой шланг на баке называется Шланг топливный ВАЗ-2108 бензобака воздушный 2108-1101070-10.
давно не заправлял бак до полного, вчера плеснул под пробку. сегодня от машины пахнет бензином. залез под нее - давит со штуцера бака, на который одевается вот этот воздушный шланг. сам он из ПВХ, и ни как не обжимается хомутом винтовым. затянул до предела, и все равно мокрит.
выход то какой? только замена шланга? он новый то мягкий?
Размер файла: 42.83 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
Новый конечно мягче.
Можешь его заменить на резиновый маслостойкий,например бензошланг для классики.
Ну а если желаешь оставить этот,то приготовь кастрюльку кипятка,в который опустишь
конец шланга,а потом быстренько его на штуцер оденешь и затянешь хомутом.
TDream
выход то какой?
Бензостойкий резиновый шланг нужного диаметра.
У меня так...
Dmitry_Cat писал(а):
да не, стойки вроде норм, не текут, колебания сразу гасятся
то что они не текут не значит что они работают норм, они даже могут и работать но быть киселём.
Drakstar писал(а):
Автовазагрегат вроде обанкрочен?
продукции наделано на 100 лет вперёд.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
потому что они у тебя уже высох и стал камнем.
купи новый и увидишь какой он мягкий и как он обжимается хомутом.
Константин_EX
пойду этим путем. не кошерно когда от машины пахнет бензином, или вообще капает на асфальт facepalm .
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Саш, ты советовал недавно.
Один из быстрых и простых вариантов,это найти ВТНовское РН с обратной связью на напряжение 14,3-14,5.
Под него ничего переделывать не нужно.
Просто купил и поставил.
Если гена у тебя КЗАТЭ,то такие РН:
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
http://www.vtnauto.com/ru/9333-02.html
объясни на пальцах по простому, ты дал ссылки на регуляторы с одним проводком, это я понял типа обратной связи для стабилизации напряжения. а зачем народ лепит те же регуляторы 9333.3702 только исполнение 4, с двумя проводками. и на автоладе есть отчеты, и на драйв2. https://www.drive2.ru/l/4430617/ второй то проводок зачем?
Добавлено спустя 50 секунд:
пы.сы. пока езжу без фар facepalm однозначно понял что народ меня не замечает.
Константин_EX
Новый этот шланг не сильно мягче старого. Поэтому фен при работе с этим шлангом рулит со страшной силой Smile - сильно греть не надо, градусах при 40-50-и шланг уже очень мягкий и позволяет делать с ним что угодно.
Константин_EX
да помню как я его сдергивал со старого бака, хомут открутил, а он не снимается! сидел в натяг отлично. а как новый бак поставил, он со слабиной одевается. как так ХЗ. вот хомут и не справляется.
дальше тянуть не куда, хомут уже на грани.
Dmitry_Cat
при сбросе контроллера с инициализацией обязательно 6 раз тормозить двигателем , как написано в инф письме?
"Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку."
сделал один раз и обучение на 1 этапе завершено
да вроде гасят колебания сразу, это мне хочется пожестче Smile
рн отшнивы то чем плох?
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
пожесче на скока? Как кузов подготовлен?
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Dranik писал(а):
вот это печалька полная
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Лысик писал(а):
Suse писал(а):
Подойдут ли нам сиденьки от Калины или Гранты?
Только с колхозом, там способ крепления другой. Там нет Передней дуги, а только длинные полозья.
спасибо я так и понял,легко их не поставить
Добавлено спустя 49 секунд:
здесь как то давно писали, что на 15ке можно поставить другой стабилизатор поперечной устойчивости
меньше кренить в поворотах станет? и какой лучше поставить?
Займитесь жопой от туда прихода больше,чем стабы менять, куда денете кисельную задницу пятнашки?
Добавлено спустя 47 секунд:
Можно поставить от 2110. Крены будут чуть меньше, но повороты будешь проходить чуть медленнее. Насколько знаю, будет проявляться недостаточная поворачиваемость.
Сам думал поставить такой стаб, но в итоге передумал.
стоит стаб от приоры прихода не ощутил чуть быстрее в поротоах...поставил крест от ап,задний усилитель в купэ со стабом стало интереснее
Добавлено спустя 25 секунд:
kazak1102 писал(а):
Не заметил...
В поворотах ведёт себя интересней с 10-м стабом... Рекомендую...
Одна проблема: при установке дуга стаба касается края туннеля, пришлось немного приложиться молотком... Всё... supercool
для этого я делала эскизы проставочных шайб)
Отрежь от шланга растянутую часть (3-4 см) и подбери нормальный нормовский хомут. Длины шланга теоретически хватить должно. Ну и все дела только на прогретом шланге Smile.
Можно ли заменить заглушки пластиковые в салоне в днище , на 2101 заглушки резиновые? иони тока такие у нас ,есть еще вроде как 2108 резиновые,но я их не видел ни разу, пластиковые устали от слова совсем
Конечно можно.Лишь бы по диаметру подходили.
Совершенно верно.
Не все могут ВТНовский РН приобрести,а кроме того под ШевиНивский (двухвостовый РН н/о) нужно хоть и немного,но подкову моста переделать,а этого многие не умеют и боятся.
Алгоритм работы этого РН н/о совсем другой.
Главное отличие,что ему доп.диоды в подкове не только не нужны,но и вредны,ну и кое-какие функции добавлены.
Dmitry_Cat
поставить на заднюю балку дополнительный торсион-стабилизатор?
Страница 39 из 199
