Моаи писал(а):Это уже, первым делом.
Молодец,что знаешь!
Тогда ищем поэтапно.
Вся эта цепь состоит из трех "кусков" (до ЧЯ,сам ЧЯ и от ЧЯ до стекла)в которых возможны потери,а они у тебя ОЧЕНЬ значительные.
Смотри сам:
Обогрев потребляет ток около 10 ампер,значит при напряжении на гене 14 вольт это мощность 140 ватт.
У тебя до элемента теряется 14-11=3 вольта.Умножаем на ток 10 ампер и имеем 30 ватт потерь,а это мощность обычного паяльника.
Теперь о методике поиска:
1.Вытаскиваем реле и вместо его контактов 30-87 вставляем ГОЛУЮ довольно толстую проволочную перемычку.
2.Заводим мотор,кнопку обогрева можно не включать он и так уже греется
3.Мерим напряжение ОБЯЗАТЕЛЬНО относительно массы КУЗОВА (даже для генератора)
а) на токовой шпильке 30+ генератора
б)на нашей голой перемычке
в)на ПОДКЛЮЧЕННОЙ клемме к элементу обогрева стекла.
По разнице поймешь где максимальная потеря напруги.
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕМЫЧКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ!!!
Ну и схемка в помощь:
