Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Всем ДВС ! Давно мучает вопрос( и желание) сделать снимаемым козырек над воздухозаборником печки в моторном отсеке. Во первых - легкость удаления листьев с радиатора печки. Во вторых - под козырек (над заслонкой хочу поставить сетку для защиты от листьев и мелкого мусора.)В форумах предлагают ставить сетки в воздухозаборники капота. Не всегда помогает -при открытии капота всякая мелочная "грязь"(типа кусочков листвы и чихуи от сережек березы все равно попадают в воздухоприемник. Вот и хочется приспособиться... Может кто такое делал ? Готов выслушать и ЗА и ПРОТИВ. По идее этот козырек нужен для того что бы вода и снег через "жабры" капота не попадали в печку. По этому и хочу сделать сьемным (снял,почистил радиатор и сетку,поставил на место) Заколебался снимать сам радиатор для удаления листвы.. С уважением ко всем форумчанам.
кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
[img][/img]у меня примерно так. Материал натянут (пришит) на рамку из проволоки. Ложится поверх желоба, прижимается капотом. Рамка из 2-х частей, так что при обслуживании складывается пополам.
| 1202851240_vf-003k.gif |
72.32 KB |
319 раз(а) |
Turist64
Примерно так и хочу, Только что бы эта крышка еще и снималась. Именно по этому поводу и жду ответов и советов..
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
А я уже который год собираюсь проложить синтепон. Собираюсь приклеить одежную липучку по периметру, а на нее синтепон.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Некоторые "чистят" от листьев радиатор печки, включая вентилятор, перевернув полярность питания. Вентилятор дует в обратную сторону, выкидывая листья. Сам не пробовал. Думаю, обратная тяга слабее прямой, в силу формы крыльчатки.
У меня отопитель переделан под зубильную улитку. Там с таким способом гораздо хуже ))
Turist64
Всё таки решился и сделал козырек съемным. Мама миа...чего там только не было... Теперь поставил рамку с фильтром(тонкий синтепон как на воздушном фильтре). Вернул козырек на место -душа радуется : Дутель печки -как на новой машине И воздух горячий и напор воздуха хороший.
mirtl
Авто: 2107
так а как делал-то? расскажи
Turist64
Правый и левый края козырька взрезал до замка капота Болгарином. Отогнул вверх. Высосал пылесосом оттуда пол тонны листьев и березовых сережек. Наложил на отверстие над лючком проволочный каркас затянутый сеткой-москиткой(как на пластиковых окнах). Вернул обрезанные части козырька на место и закрепил накладками на мелкие саморезы.
vadya1977
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2105i
можешь какие-то фотки или схематично нарисовать? на улице минус 20 с гиком, порой до 30. печку снимать совсем не вариант, а заехать в гаражик к кому-нибудь и взрезать по-пырому я бы с радостью.
Turist64
не умею я тут фото и рисунки кидать. Мыло дай- скину
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Я перекинул полярность моторчика печки. Оказалось недостаточно.
Тогда дополнительно я дунул компрессором,прямо сверху. Много вышло.
