				Авто: samsung sm3 2007 г
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
			ОЖ будет достаточно слить с патрубков дросельной заслонки
Патрубки при монтаже садить на герметик?
Буду менять.
			Нет. Сливать надо с блока, литра два должно слитья, что б без гемора снимать крышку термоса.
ну неужели так трудно на снятом термоэлементе напильником подсточить шток, вставить термоэлемент снова в крышку и перед установкой продуть? facepalm
Если не продувается - можно ставить назад!
сам в магаз за новым. Постоит твой пепелац час-полтора без термоса, пока ты за новым ходишь, ни песты ему не сделаецца.
			Если б термос менялся как РХХ или как ДПДЗ
У меня брызговик двигателя прикручен N количеством саморезов и что б слить с блока ОЖ надо его снимать - это проблематично.
Смотрел вроде патрубок который идет на дроссель расположен ниже термостата - значит должно слиться с термостата.
  Слить антифриз очень просто:
- снимаешь патрубки с дросселя;
- который от "саксофона" суешь в бутылку, бутылку опускаешь пониже;
- в который от термостата дуешь, можно насосом (компрессором).
Читал что надо сажать патрубки на литол.
Как вам фирма Zollex? Больше ничего в городке нету.
			ППЦ... wwow
Я думал, ты уж всё сделал.... facepalm
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
			Лузеровски чот меня не прельстил...
если разберу свой и там, не дай Бог, окажется что в крышке коррозия в посадочном месте (от того и пропускает)
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
Значит будем брать Золекс. Или свой реанимировать.
			что воск раздобыл???
далеко не факт, что новый лучше. Старый то хоть проверенный, ну подсносилось у него сёдлышко, ну и упёрся в результате шток в дно посадочного отверстия и стала в результате запорная тарелка не доставать до седла. Вот и всё! Сточив мальца шток ты её снова "посадишь" наместо!
			седлу ни хрена не доспеваеться.
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
			если разберу свой и там, не дай Бог, окажется что в крышке коррозия на посадочном месте и надо покупать с крышкой
				Авто: ВАЗ 21100, 1998;      Уже не Zoom-Zoom CX-30, 2021
			NAUexx, понимаешь, я могу через интернет заказать элемент (даже Прамо нашел не дорогой),
х*р ты немного укоротил у основания
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
			 даже под горку пару км и все равно ни ниже 86. нагреть двигатель до включения вентиля стало так же проблематично. и это в городе.
вова как техникум то закончил??
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
