Страница 77 из 199
Exodus-2115 писал(а):
Подключил - все работает.
Потому и писАл,что просто глянуть на эти состыкованные колодки - мало.
Пробником быстро бы нашел,но ты и без него справился. Good
Отписываюсь.
А вот это молодец,что не промолчал и не забыл! Drinks or Beer
Константин_EX
наконец то поставил сегодня новый регулятор напряжения, тот втновский, что ты советовал.
пролежал он у меня в машине почти 1,5 месяца, пока ездил, мысль в голову лезли, что зря купил, так как машина работает. но последняя неделя показала, что по утрам стартер вяло крутит. жаль что не могу назвать реальные обороты к/в при запуске с заряженным аккумулятор от стационарного зарядника, и по прошествии нескольких недель эксплуатации.
пы.сы. после монтажа нового РН, вольтметр на приборке показал почти 16В. но я ему не верю, ИМХО завышает зараза, как завышал напряжение до замены. завтра промерю на клеммах аккума.
Лысик
Ему никто не верит. Посмотреть можно лишь относительно Pardon с 14.9 на 8ке отца с НП стрелка стоит на границе белой и правой красной зоны.
Они не столь важны.Там и другие причины могут быть.
Даже если РН 15,0 вольт обеспечивает,то вольтметр приборки на целый вольт,да еще и не занижать,а завышать ..... wwow Маловероятно!
Уточни тестером на АКБ.
Константин_EX
какие к примеру? я же своими глазами видел эти вольты на мультиметре.
Обязательно. Отпишусь.
какие к примеру?
Я имел в виду,что низкие обороты КВ при пуске могут быть не только по причине разряженности АКБ.
Diduh
Кароче есть у меня давняя мечта так сказать. Именно хочу иметь управляемый выхлоп т.е захотел орет громко прикрыл - сток.
Так вот куплять всякие заслонки и дорого и непрактично.
Хочу я перед глушителем вварить резьбу и прикрутить дюймовый кран
Кто что скажет об этой идее, есть ли у нее право на жизнь?
Моаи
Дыкс, Drinks or Beer Руки дошли, пока сам не забыл все Fool
1.Вытаскиваем реле и вместо его контактов 30-87 вставляем ГОЛУЮ довольно толстую проволочную перемычку.
2.Заводим мотор,кнопку обогрева можно не включать он и так уже греется
3.Мерим напряжение ОБЯЗАТЕЛЬНО относительно массы КУЗОВА (даже для генератора)
а) на токовой шпильке 30+ генератора
б)на нашей голой перемычке
в)на ПОДКЛЮЧЕННОЙ клемме к элементу обогрева стекла.
По разнице поймешь где максимальная потеря напруги.
Вставил перемычку, сразу насторожило что на выключенном зажигании заискрило. Сама перемычка достаточно лихо нагрелась, (зажигание не включено) так и должно быть? Замерил кузов-перемычка, те-же 11,5. Завел, то же самое, пошевелил перемычку, кузов-перемычка стало 12.4, (замеры примерно, т.к. прыгает). Ладно, ясно что как минимуму в разъеме реле контакт хреновый. Полез к спирали. Между контактами обогревателя 11.9. Плюс обогрева относительно кузова, 12.4. Подогнул ножки реле. Воткнул вместо перемычки. Так все и осталось. Чего дальше делать? Если поможет то плюс аккум относительно кузова, 14.3. На шпильке не могу точно замерить, сильно прыгает из-за наводок. Pardon
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
А смысл? Только что бы по ночам пердело? Десять лет расстрела солеными огурцами однозначно. Мощ ты так не увеличишь.
Предупреждал же:
вставляем довольно толстую проволочную перемычку.
Моаи писал(а):
насторожило что на выключенном зажигании заискрило. (зажигание не включено) так и должно быть?
Конечно должно!Для кого я СПЕЦИАЛЬНО КАПСИЛ?
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПЕРЕМЫЧКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ!!!
Сразу несколько вопросов:
1.Где массу брал
2.Если на перемычке 11,5,то сколько тогда на шпильке 30 генератора и клемме "+" АКБ ?
Причем щуп массы должен остаться в той же точке!
Не может этого быть! Иначе генератор вообще не работает,или еще не успел запуститься,например при "тормознутом" РН.
Ну так ищи что там от шевеления целый вольт добавляет!!!
Теперь уже два вольта пропали! wwow На АКБ 14,3,а до релюхи добралось, даже после шевеления, всего 12,4 вольта.
Тогда твоим прыгающим тестером ВСЮ цепь пошагово нужно мерить не включая зажигания и не заводя двигатель с перемычкой вместо реле.
Аndroid
после замены летней резины на зимние, передние колёса стали гудет. Из-за чего так может быть?
торантино
Аndroid
Протектор выше и грубее.
Моаи
Предупреждал же:
Не просто толстую. Я туда из обжимного хомута перемычку выгнул, под размер контактов реле, куда уж толще, Unknown греется.
1.Где массу брал
Брал с верха телевизора, болта крыла и со шпильки массы, результат одинаковый.
Хз сколько на шпильке, цифры прыгают сильно, на проводе +аккум, 14.3.
Буду думать.
TDream
Из-за того, что ты поставил зимнюю резину.
парильщик
И шипы гудят(если асфальт голый) Pardon
Последний раз редактировалось: парильщик (25 Октября 2016 12:23), всего редактировалось 1 раз
Ведерко с болтами
пытался выставить метки грм чтоб дпкв смотрел строго на 20ый зуб задающего диска - ни в какую не получается. все время смотрит на 19-19.5. насколько критично это?
c105
Здарова пацаны.Может ставил кто себе вот такой задний тормозной цилиндр LPR на Самару? Мне тут ребята сказали, что может не подойти резьба. А я уже заказал его Pardon
https://plentycar.ru/autopart/2065870
зачем?
если есть ТРВ/БОШ/АТЕ/Феродо.
всё на копейках экономишь? Pardon
по сабжу всё подойдёт.
какая там резьба должна не пойти?
c105
ну я так понял не резьба болтов, а резьба под тормозную трубку.
ну судя по ссылке то на этом цилиндре написано 2105, а у нас какие стоят цилиндры то, напомни нам?
c105
так цилиндры 05 и 08-09 взаимозаменяемы.
может я чо не понимаю, но чот цилидров 2108-09 я не видел ни разу.
c105
05-08 на этикетках обычно пишут. Каталожный номер 21050-3502040
Vik
2105 цилиндрики в стоке.
нет в природе цилиндров 2108.
Good
Константин_EX
замерил напругу.
при запуске на холодном моторе
без нагрузки 14,48-14,49 В.
под нагрузкой (печка. фары аварийка) 14,42 В.
на условно прогретом моторе (по приборке мотор вышел на рабочую темп. но под капотом еще все холодное, ресивер холодны, проехал 3 км)
без нагрузки 14,45 В.
под нагрузкой 14.4 В.
короче я доволен Good а на приборке, так же, почти 16В кажет, ну может стрелка милиметр два не доходит до цифры 16.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
позже проверю паразитные токи разряда. сколько миллиампер вообще допустимо?
Страница 77 из 199
