Фильтр же сменил коробку:
фильтр чо подходит на передний привод без проблем?
проблем с недержанием как родные 2108 не имеет?
Собственно в этом смысле он аналогичен тазоманну W914/2, но последний стало очень тяжело купить ввиду массовости левака.
до привода не достаёт?
чем крепче мороз тем дольше горит лампочка давления масла
Тут скорее всего масло виновато, не фильтр.
Если фильтр по размеру примерно как от классики, то до привода он достанет - вопрос размера ямы в которую попадешь.
Месяц назад как раз капиталил КПП и подшипники решил забарабулить Koyo все кроме переднего первички, его взял nsk, игольчатые - vag.
На хх шум пропал практически полностью, но после обкатки, поначалу даже расстроился, но после смены масла всё стало чики пуки. На ходу шумы конечно остались, но стали значительно меньше.
Найти подшипники стало достаточно большой проблемой, ну кроме игольчатых vagов, но кто ищет тот находит.
Koyo nj305r 1700р
Nsk nj205et 1000р
Koyo 6305nr 1000р (2шт)
Koyo 30207jr 1100р (2шт)
Vag 020311213 1500р (5шт)
надеюсь кому то пригодиться)
К сожалению не бьются на экзисте...
Не знаю как ты это делаешь, но у меня не получается...
По всем позициям можешь скинуть в личку?
Koyo 6305nr
6305nr
Новый фотоконкурс на автоладе от Sangsin Brake. Призовой фонд 20000 рублей. Подробности.
Ну кроме температуры с 79-80 на 87-88 и связанного с этим другого положения печной заслонки
окромя перечисленных изменений у тебя ещё и жор уменьшится
в итоге масло поменяно а на радиаторе сначада свернул пробку а потом сосок обломил чет не охота новый радик покупать
саморез в крути в обломок барашка и выверни.
