alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | ![]() |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2812 раз(а) |
А какой такой возбуждений, когда лампочка при работе двигателя гаснет.
плохая зарядка до 12 вольт при нагрузках
то этот диод нужно зашунтировать резюком
В результате разность потенциалов на выводах лампы становиться равной 0, ток через лампу перестаёт течь, она гаснет.
Оказывается малый ток через лампочку индикации, который при работе двигателя ваще нипричем.
Куча народу с ума сходит от плохой зарядки.
Ток лампочки в 3 Вт сможет возбудить генератор.
Тогда чем закончится закоротка этой лампочки?
на втором конце этой обмотки "сидит" постоянный "силовой" плюс с аккума.
Вообщем такая беда идет плохая зарядка до 12 вольт при нагрузках
Владимир3383, не хватает тока возбуждения.
А когда гена запустится, то ток для открытия транзюка будет браться уже не с лампы, а с доп. диодов внутри самого гены.
Как напряжение с генератора повысить?
и еще когда кидает провод (шунт) с аккумулятора на контакт возбуждения то провод(шунт) греется !!!
Все так, но не до конца понял.
Подача
Ответ
И контрподача
Так объясни же мне наконец, пожалуйста! почему на рабочем двигателе не хватает тока возбуждения в данном случае?
А как же лампочка?
ПРОСТО НАПИСАТЬ ЦИФРУ
кидал провод от + с клеммы на возбудитель сразу появлятся зарядка
менее "правильные" способы
Ludvig, у меня такое очучение, что ты либо не "электрик", либо прикалываешься и "экзаменуешь" меня тут.
поменял щетки
Поподробнее пожалуйста. Каким образом?
Угадай, каков он?
самым обычным пошел купил в магазине один в один от того же производителя .Или еще подробней
РН НО достаточно правильный способ ИМХО.
Ludvig
Вот честно - ваще не понял смысла твоего "выступления" здесь...
