					| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом |  Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2876 раз(а) | |
				Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
			А какой такой возбуждений, когда лампочка при работе двигателя гаснет.
			плохая зарядка до 12 вольт при нагрузках
то этот диод нужно зашунтировать резюком
В результате разность потенциалов на выводах лампы становиться равной 0, ток через лампу перестаёт течь, она гаснет.
			Оказывается малый ток через лампочку индикации, который при работе двигателя ваще нипричем.
Куча народу с ума сходит от плохой зарядки.
			Ток лампочки в 3 Вт сможет возбудить генератор.
Тогда чем закончится закоротка этой лампочки?
				Авто: 21102 - 2002 г.в.
			на втором конце этой обмотки "сидит" постоянный "силовой" плюс с аккума.
			Вообщем такая беда идет плохая зарядка до 12 вольт при нагрузках
Владимир3383, не хватает тока возбуждения.
А когда гена запустится, то ток для открытия транзюка будет браться уже не с лампы, а с доп. диодов внутри самого гены.
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Как напряжение с генератора повысить?
и еще когда кидает провод (шунт) с аккумулятора на контакт возбуждения то провод(шунт) греется !!!
Все так, но не до конца понял.
Подача
Ответ
И контрподача
Так объясни же мне наконец, пожалуйста! почему на рабочем двигателе не хватает тока возбуждения в данном случае?
А как же лампочка?
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
				Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
			ПРОСТО НАПИСАТЬ ЦИФРУ
кидал провод от + с клеммы на возбудитель сразу появлятся зарядка
менее "правильные" способы
Ludvig, у меня такое очучение, что ты либо не "электрик", либо прикалываешься и "экзаменуешь" меня тут.
			поменял щетки
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Поподробнее пожалуйста. Каким образом?
Угадай, каков он?
			самым обычным пошел купил в магазине один в один от того же производителя .Или еще подробней
			РН НО достаточно правильный способ ИМХО.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Ludvig
Вот честно - ваще не понял смысла твоего "выступления" здесь...
