voldekhit занеси в профиль модель авто и тип приборки.
Легче станет вопросы решать.
2115 у меня 2011 года стоит диодный мост без доп диодов и щетки с двумя проводами.
с заменой диодного моста то какой ставить на гену 9402,3701-03 что бы воткнуть 3х уровневик
ПОТОМУ ЧТО
НАПРУГА НА ХОЛОДНУЮ 14
С НАГРУЗКОЙ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПРИборы 12,8 13
зачистка контактов
мне диодный мост нужен с 6 диодами я правильно понял ?
14,0 на бк на панели приборов еще меньше на самом акб 14,0
как машина прогревается напряжение падает
болт подтянут на который прикручивается + от акб
торцы распорой втулки это где натяжка ремня ?
когда все поменяю и если пойдёт нормальный заряд но будет гореть лампочка на панели
то тогда нужно будет впаивать резистор я так понимаю
а если эту втулку из цветмета поставить контакт лучше же будет ?
при нагрузке до болта не дотронешься сильно греется что говорит о плохом контакте вывод все дело во втулке плохой контакт
завтра переберу
купил диодный мост и реле поменял
при нагрузке ближний свет печка 2 положение и стоп сигнал заряд падает до 11.5 на холостых
газнешь заряд появляется до 13.2
где дальше копать ?
Только если втулка будет дюралюминиевая.Ни в коем случае не медь/латунь/бронза!!!
Это несовместимые с алюминиевыми пластинами моста гальванические пары.
датчики температуры вкручены латунные, что-то там гальванокоррозии не наблюдается...
стало хуже
был сгоревший контакт на нижней фазе шайба из текстолита наверно лопнула
поменял мост и реле
мост поменял
чем рискованно
круглые клемы фаз которые к мосту прикручиваются
блестят шкуркой все почистил
поставил старое реле но толку не дало никакого
везде пишут что вой при замыкании обмотки
или брак в диодах
Как на лампочку 220 вольт 100 ват правильно проверить диоды ?
Ахиллесова пята КЗАТЭ – это механическое соединение выводов обмоток с диодным мостом. При нагреве, из-за размягчения пластикового изолятора между подковами, контакт ухудшается. Из-за плохого контакта возникают импульсы, броски напряжения. Чем больше нагрузка, тем броски больше. Чем выше обороты, тем они чаще. РН не способен с такими бросками справляться, поэтому для защиты электроники в современных генераторных выпрямительных мостах используются стабилитроны, которые срезают эти импульсы на уровне 20-25В и шунтируют их на массу. И если токи большие, то и рассеиваемая мощность на 20-25В очень большая. Поэтому диод и выгорел
А не лучше ли один раз изменить (модернизировать) конструкцию и забыть?
Вы очень доходчиво и терпеливо рассказываете как восстановить штатную конструкцию очередного оконфузившегося генератора.
При этом, не смея критиковать откровенно неудачные решения конструкции
вот только качеством диодные мосты для КЗАТЭ не блещут
Скорее не в качестве вентилей дело,а в работе их на практически критическом режиме по величине тока
