Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой. не работают концевики дверей правой стороны (передня пассажирская, задняя пассажирская). Концевики менял на заведомо рабочие, левая сторона работает. в чем может быть причина?
Вытаскивай из бороды БСК, отсоединяй разъём и прозванивай провода от концевиков дверей: правая задняя (серый с красным провод) - 8-ой пин в разъёме; правая передняя (коричневый провод) - 15-ый пин в разъёме.
Если провода "звонятся" - меняй или ремонтируй БСК.
NAUexx писал(а):Вытаскивай из бороды БСК, отсоединяй разъём и прозванивай провода от концевиков дверей: правая задняя (серый с красным провод) - 8-ой пин в разъёме; правая передняя (коричневый провод) - 15-ый пин в разъёме.
не силен в электрике. взял мульметр, один конец подсоединил к клеме концевика, другой к колодке - не звонится. вопрос. где идут провода на правую сторону, чтобы найти обрыв?
kostiqdarkside91 писал(а):один конец подсоединил к клеме концевика, другой к колодке - не звонится.
Да не к клемме концевика надо было, а к проводу, который на эту клемму одевается.
kostiqdarkside91 писал(а):где идут провода на правую сторону, чтобы найти обрыв?
Чес говоря - не знаю, не требовалось ни разу...
Но есть тут человек, который недавно как раз ими занимался, коротил у него провод до правой задней двери. Поиском пошукай и "стукнись" к нему в личку, подскажет.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
ну вот посмотри!
gadgik писал(а):
ну вот посмотри!
как я понял, синим - провода от концевика передней двери, красным - идут на заднюю дверь?
| 1e48b88s-960.jpg |
288.32 KB |
498 раз(а) |
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
kostiqdarkside91 писал(а): где идут провода на правую сторону, чтобы найти обрыв?
На полу в районе педали сцепления под шумкой есть разъем 6конт. там отгнивают провода чаще всего.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
kostiqdarkside91 писал(а):как я понял, синим - провода от концевика передней двери, красным - идут на заднюю дверь?
Задняя правая-серый с красным,передняя-коричневый.
владмир писал(а):kostiqdarkside91 писал(а): где идут провода на правую сторону, чтобы найти обрыв?
а картиночку не покажете? гуглил, ничего не нашел
